Изготовление практически любой аудио,автоэлектроники.Украина
Здесь вы можете создавать различного рода объявления с предложениями услуг. Будь то тюнинг, покраска, сварка, капиталка движков или ремонт компьютеров - неважно, ограничений по тематике нет!
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн мар 07, 2011 22:54:22
Здравствуйте форумчане!
Потеряв работу, начал подрабатывать, собирая различные устройства, в основном это гитарная электроника. дело потихоньку идет, но свободного времени все еще много, решил еще взяться за автоэлектронику.
В общем, есть мысль собирать МПСЗ, автоподсосы, и прочее, собрать в принципе можно практически все, ли ж бы я нашел элементы, и у меня хватило знаний и опыта все это отладить.
Вопросы:
1. Сколько вы готовы отдать за микропроцессорное зажигание?
Что Вам от него нужно? ДАД или MAP-sensor, датчик детонации, датчик температуры, управление вентилятором охлаждения, включение печки, ДПКВ со счетверенной катушкой и 2-мя коммутаторами или модулем зажигания, или оставить трамблер, но коррекцию УОЗ возложить на блок зажигания, или же 4 катушки и датчик фаз?
Переключатель УОЗ газ/бензин, блокировка стартера?
Лампа джеки чан(самое бесполезное наверное)
Управление ЭПХХ и стабилизация оборотов хх?
Ну естессно, настройка всего этого дела с ПК, или бортовой компьютер, или поставил и забыл:)
Ну по МПСЗ вроде все...
2. Сколько Вы готовы отдать за управление подсосом карбюраторного двигателя?
Ну и конечно же, вопросы по автоусилкам можете задавать:) И не только авто. По аудиотехнике вообще :)
Да, и забыл. Я из Украины...
Vlad34
Re: Изучаю спрос на автоэлектронику(см. тему)
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вт мар 08, 2011 8:16:31
А как на счет микроконтроллерного термостата для управления электроклапаном печки от Газели(ну или от BMW)?
Только конкретной схемы у меня нету, могу дать ссылку на нечто похожее.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт мар 08, 2011 11:58:20
Это в принципе можно запихнуть в автоподсос или МПСЗ, но если надо отдельно, можно и отдельно придумать.
Какой функционал надо?
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт мар 08, 2011 12:08:22
_Колян_ писал(а):начал подрабатывать, собирая различные устройства, в основном это гитарная электроника.
А что там можно собирать? Ведь всё есть в продаже. :hmmm:
_Колян_ писал(а):Лампа джеки чан(самое бесполезное наверное)
Что за девайс? Можно подробности?
_Колян_ писал(а):вопросы по автоусилкам можете задавать:) И не только авто. По аудиотехнике вообще
Схемами усилителей мощности, активных АС и комбиков не богат? А то иной раз такая засада бывает - вплоть до рисования с печатной платы.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт мар 08, 2011 12:26:18
Есть, но если у меня преамп Peavey E5150 стоит 2000 грн, то оригинал в несколько раз дороже, про Энглы вообще молчу, а звук тот же:)
Чек энжайн. По-моему, не нужен он тут) но если хочется, то можно:)
Богат, в основном все найдено на просторах инета, переделано под себя(в основном печатки, иногда и схемы немного), спрашивайте, если что интересует. Сейчас себе домой делаю активную АС не особо высокого качества, две ТДА7293 и преамп на LM1036N.
Вот фото двух недоделанных работ, доделанные уезжают сразу по почте...
Платы хендмейд, ждут приезда радиоэлементов:)
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вт мар 08, 2011 15:06:05
_Колян_ писал(а):Какой функционал надо?
Да все просто. 10 фиксированных значений:выкл, 16градусов, 18...28,30, вкл.
Температуру снимать из печки.
Два импульсных выхода для управления вот этой штукой:
Кран управления отопителем с электроприводом РКНУ.8109030
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт мар 08, 2011 15:21:17
понял, че-нить придумаем;) То есть, надо в зависимости от температуры в салоне крутить кран?
По сути, нужен климат-контроль?
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт мар 08, 2011 15:37:36
_Колян_ писал(а):в основном все найдено на просторах инета
Понятно. Не многое там можно найти. :sad:
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт мар 08, 2011 16:02:44
ну Вы пишите, если че-то нужно, может у меня есть, я поделюсь с удовольствием;)
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Ср мар 09, 2011 9:39:29
_Колян_ писал(а):зависимости от температуры в салоне
Не совсем, датчик в печке будет стоять, регулировать температуру воздуха подаваемого из нее.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср мар 09, 2011 17:37:35
Ну задача та же по сути, поддерживать заданную температуру, которую накрутили крутилкой или кнопками:)
В принципе можно, опишите в личку, что именно надо, как можно подробнее, я скажу цену и сроки.
Вернуться в «Услуги»
