Нестабильная работа движка на средних оборотах
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс мар 06, 2011 8:13:55
Извините что создал новую тему, сам не хотел, писал сюда не ответили.
Вообщем проблема такая, поднимаю обороты до 2000-3000 тыщ, начинается маленько колбасится двиг, ощущаются прострелы, по мурзилке глянул что это возможно признаки раннего зажигания, ставлю позже, предыдущая проблема исчезает, появляется новая, машина клюет носом. нет динамики.
Vlad34
Re: Нестабильная работа движка на средних оборотах
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс мар 06, 2011 8:25:05
Быть может на трамблере не правильно работают вакуумный и центробежный регуляторы угла опережения?
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс мар 06, 2011 8:26:12
Vlad34 писал(а):Быть может на трамблере не правильно работают вакуумный и центробежный регуляторы угла опережения?
Нормально они работают, трамблеру года еще нет!
А хотя!? :hmmm: если ослабли пружинки на грузиках центробежного регулятора, то при повышении оборотов этот центробежный регулятор начнет увеличивать УОЗ раньше чем надо?
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс мар 06, 2011 8:51:07
Almaz писал(а):трамблеру года еще нет
сам знаешь как делают
А вот в подробности работы центробежного да и вакуумного р-ра я не вдавался, у самого не было проблем, а потом и трамблера не стало. Но я думаю что:
Almaz писал(а):если ослабли пружинки на грузиках центробежного регулятора, то при повышении оборотов этот центробежный регулятор начнет увеличивать УОЗ раньше чем надо
выглядит правдоподобно. Если бы была возможность поставить заведомо исправный...
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 06, 2011 15:22:44
я бы сказал, что они жёстче, чем требуется, то есть зажигание позднее, чем требуется коли "пукает", как вариант..
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс мар 06, 2011 16:02:55
когда зажигание делаешь позже прострелы исчезают, 4 свеча в хлам черная
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн мар 07, 2011 11:11:10
Ездили сегодня к одному спецу по двигунам, говорит что пробита прокладка головки блока цилиндров. Когда приехали к нему открыли капот, шли пузырьки в расширительном бачке, температура движка было где то 85.
