замена кулисы на 4-х ступенчатой КПП
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт мар 03, 2011 13:23:01
в общем случилась неприятность, хоть и не смертельная, но все же неприятность. обломился кончик кулисы, на котором фиксируеться рычаг КПП. в общем ручка теперь снимаеться легко и не принужденно и ее можно носить ссобой.
обломилось следующим образом: все что выше пунктирки осталось внутри рычага :fear:
вопрос следующий: могу ли я малой кровью заменить кулису всборе? скидывать и разбирать коробку пока нехочеться :i
да, чуть не забыл уточнить. коробас 4х ступенчатый :flowers:
p/s большой темы по коробкам не нашел в этом разделе, ее нет получаеться? (на подобии темы "все вопросы о генераторе" и им подобных) :look:
Re: замена кулисы
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 03, 2011 13:34:06
GoBLIN
можно приварить культурненько
Снимать механизм на установленной КПП проблематично,но реально.Главная загвоздка-оттяжная пружина,ее можно отцепить от механизма подходящим крючком или длинным мощным пинцетом,при этом после того,как отцепил пружину,поддерживать небольшой натяг ее,чтоб она внутри коробки не отцепилась
mik58
Re: замена кулисы на 4-х ступенчатой КПП
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт мар 03, 2011 14:34:52
или можно ездить без этой пружины
у меня ломалась как раз в этом месте только пружины у меня не было
эта ручка кстати довольно дорогая около 450 рублей, бу коробку 4-х ступку можно взять дешевле
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт мар 03, 2011 15:49:49
mik58 писал(а): бу коробку 4-х ступку можно взять дешевле
не в наших краях :sad:
ручку насадил наместо, только она выдергивается оттуда, а когда не выдергиваеться то от нее звук противный на определенной скорости исходит, ибо сидит она жестко и вибрации не демпфируются пластиком
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 03, 2011 19:51:14
mik58 писал(а): у меня ломалась как раз в этом месте только пружины у меня не было
mik58, у тебя 4-ступка? :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 03, 2011 19:53:48
mik58 писал(а): 21074-30-11 инжектор
подозреваю,что пятиступка
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 03, 2011 20:17:02
mik58 писал(а):или можно ездить без этой пружины
:slap: Ручка же телепается без пружины как г.... в проруби. :slap: Ни по фен-шую ниразу. :look:
GoBLIN писал(а):вибрации не демпфируются пластиком
Вибрации демпфируются 3 резинками в ручке, а пластиковые защелки всего лишь для удержания от сползания ручки с резинок. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 03, 2011 20:21:11
рустем,
Так я по причине этого самого подозрения и спрашивал :)
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 03, 2011 20:24:25
JET, в 4-ст. и 5-ст. разная конструкция механизма выбора передач.
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 03, 2011 20:31:40
гость писал(а):JET, в 4-ст. и 5-ст. разная конструкция механизма выбора передач.
Эт я знаю (переделывал три 4-ст в 5-ст), но у топикстартера именно 4-ст, а на ней без пружины ручка реально болтается (у кента на 05 такая беда). :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 03, 2011 21:02:22
JET писал(а):Эт я знаю (переделывал три 4-ст в 5-ст) ...
Выбачь, подумал, что ты не в курсе :beer2:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт мар 04, 2011 3:19:44
JET писал(а):Вибрации демпфируются 3 резинками в ручке, а пластиковые защелки всего лишь для удержания от сползания ручки с резинок. :rolleyes:
ну главное меня поняли :whistlin: без них звук ну очень неприятный :sad: особенно с подвывающим моторчиком печки :|
как я понял легко и просто я не отделаюсь от этой проблемы :sad: ладно, будем ждать выходных и решать чегонибудь
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт мар 04, 2011 6:31:50
да ничего там особо не шатается, я как раз на 4-х ездил без пружинки просто она остается в том положении как оставил т.е. включаешь 2 скорость она там и остается чтобы включить 3 надо её смещать самому, а с пружинкой она остается в положении 3-4
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 04, 2011 16:02:27
GoBLIN писал(а):ну главное меня поняли
гость писал(а):Выбачь
GoBLIN писал(а):как я понял легко и просто я не отделаюсь от этой проблемы
Покатайся до тепла, а потом скинешь коробку и починишь. Ничего сложного там нет. :yes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт мар 04, 2011 18:00:56
рустем писал(а):подозреваю,что пятиступка
на шестерке и была 4-х ступка
denver918
Модель авто: lada2107
Непрочитанное сообщение denver918 » Чт окт 13, 2011 14:09:15
всем добрый вечер. нужна помощь. все началось с того что пришла пора поменять сцепление.при разборе кулисы из салона было обнаружено что из 3-х шпилек,держащих кулису 2-е уже открутились, а третья почти. сняв коробку(4-х ступку) я увидел что из круглых дырки превратились в овальные, но ладно это думаю вылечить высверливанием дырок. а вот что мне непонятно это как правильно вставить кулису. я ее вставляю, надеваю пружинку, но передачи не включаются.
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт окт 13, 2011 14:21:19
denver918 писал(а):всем добрый вечер. нужна помощь. все началось с того что пришла пора поменять сцепление.при разборе кулисы из салона было обнаружено что из 3-х шпилек,держащих кулису 2-е уже открутились, а третья почти. сняв коробку(4-х ступку) я увидел что из круглых дырки превратились в овальные, но ладно это думаю вылечить высверливанием дырок. а вот что мне непонятно это как правильно вставить кулису. я ее вставляю, надеваю пружинку, но передачи не включаются.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-6.html
denver918
Непрочитанное сообщение denver918 » Чт окт 13, 2011 15:08:28
"большое спасибо"
denver918
Непрочитанное сообщение denver918 » Чт окт 13, 2011 18:35:02
могли ли механизмы выбора перепутаться, как-то. (валы и первичный и вторичный свободно крутятся).
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 13, 2011 19:17:32
denver918 писал(а):могли ли механизмы выбора перепутаться, как-то.
А как они спутаются? Выставляешь штоки в коробке на одну линию (совмещаешь пазы для наконечника ручки переключения) и вставляешь ручку.Там одна фишка есть,перед тем как ручку вставить надо один болтик сбоку выкрутить (это ограничитель хода ручки),этот болт стоит напротив (с другой стороны) болта,к которому оттягивающая пружинка крепится
denver918
Непрочитанное сообщение denver918 » Чт окт 13, 2011 19:31:38
спасибо большое за совет завтра пойду пробовать.
denver918
Непрочитанное сообщение denver918 » Пт окт 14, 2011 17:24:51
всем спасибо за советы. сегодня все собрал. коробка работает. осталось прикрутить штаны. и можно кататься.интересно, как покажет себя в эксплуатации новое сцепление (sachs).
Valeraff
Модель авто: Ваз 2106
Непрочитанное сообщение Valeraff » Чт авг 04, 2016 20:03:46
Ребят всем привет, подскажите как одеть пружинку на кулису не снимая коробку. Просто у пружинки усико откололось.коробка 4-ох ступка
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт авг 04, 2016 20:31:25
в общем покупаешь прокладки кулисы и пружину. снимаешь резиновы пыльник, рычаг, накладку на которую пыльник одевается. возможно придется чуток порезать ковер в районе сидений. ставишь кулису в нейтраль, ключем на 10 откручиваешь 3 гайки кулисы и вынимаешь, аккуратно чтоб не слетела пружинка. подходящим инструментом (пинцет, утконосы) достаешь остатки на болте с петлей. меняешь порваные прокладки на кулисе и с помощью того ж инструмента зацепаешь за болт с петлей, а другим концом за кулису. собираешь все дальше. ушло около двух часов и много разных слов когда зацепал пружину. пружину чуток растянул правда и так ездил.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
почему то сразу подумалось что у тебя 6ка, свою вспомнил :)
Вернуться в «Трансмиссия»
