вилка сцепления
samues
Модель авто: Классика 2107
вилка сцепления
Непрочитанное сообщение samues » Вт мар 01, 2011 14:47:45
Добрый день, скажите какой должен быть рабочий ход и свободный ход "вилки сцепления" на классике.
Изначально сцепление перестало работать - педаль сцепления стала "мягкой" т.е. увеличилися ее свобоный ход и передачи перестали включаться , полез смотреть жидкости и рабочий цилиндр, оказалось что вытекла тормозная жидкость.
При снятии рабочего цилиндра сцепления заметил , что рабочий ход вилки сцепления очень маленький - около 1 см. не более.
Может что-то сломалось внутри КПП?
Благодарил (а): 48 раз
Re: вилка сцепления
Непрочитанное сообщение Alex » Вт мар 01, 2011 15:00:16
samues писал(а):вытекла тормозная жидкость
поэтому и
samues писал(а): рабочий ход вилки сцепления маленький
Ищи где потекло.
Благодарил (а): 297 раз
Re: вилка сцепления
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт мар 01, 2011 15:02:05
samues писал(а):скажите какой должен быть рабочий ход и свободный ход "вилки сцепления" на классике.
для таких простых вопросов мурзилка же есть, а ты сразу новую тему,
samues писал(а):что рабочий ход вилки сцепления очень маленький - около 1 см. не более.
это был не рабочий ход, для рабочего хода сил не хватило
samues
Re: вилка сцепления
Непрочитанное сообщение samues » Вт мар 01, 2011 15:21:56
В принципе , замена жидкости и прокачка системы - это не проблема, а протекло в рабочем цилиндре.( есть запасной ).
Проблема в том, что вилка сцепления,что торчит из КПП и которую приводит в действие рабочий цилиндр - её ход от одного положения до другого очень маленький ( 1 см) , думаю что если установлю новый рабочий цилиндр и прокачаю сцепление, то проблема не исчезнут - передачи по-прежнему не будут включаться.
В интернете не могу найти информацию о том, как узнать исправна или неисправна вилка сцепления.(Точнее какой у нее оптимальный рабочий ход).
Re: вилка сцепления
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт мар 01, 2011 15:27:17
samues писал(а):её ход от одного положения до другого очень маленький ( 1 см)
ну выше я ж написал что не рабочий это ход,
это свободный ход выжимного подшипника, для рабочего требуется нехилое усилие которое возможно преодолеть только ногой при помощи гидравлики.
samues
Re: вилка сцепления
Непрочитанное сообщение samues » Вт мар 01, 2011 15:56:15
Ладно. Установлю рабочий цилиндр, прокачаю систему. Но боюсь что проблема с вилкой вполне возможно что она сломалась. Где-то слышал что такое возможно.
samues
Re: вилка сцепления
Непрочитанное сообщение samues » Ср мар 02, 2011 16:09:59
Как видно на схеме расстояние "перемещения" вилки сцепления ( 26) 4-5 см.
У меня передача не включается при уже отрегулированной гидравлической системе . Какова в таких случая наиболее частая поломка , когда ход вилки не превышает 1-1.5 см. Корзина,Диск ?
Или может дело в неправильной регулировке.
Джиммис
Re: вилка сцепления
Непрочитанное сообщение Джиммис » Ср мар 02, 2011 16:23:22
Скорее всего сломалась вилка сцепления (так было и у меня). Схватывало резко, почти у самого пола. Авто долго (несколько лет) стояло на приколе и вероятно из-за коррозии.
Re: вилка сцепления
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср мар 02, 2011 17:07:38
samues писал(а):Как видно на схеме расстояние "перемещения" вилки сцепления ( 26) 4-5 см.
:slap: 4-5 миллиметров (!) на картинке показана регулировка свободного хода
samues цилиндр рабочий поменял? прокачал систему?
пояснение к картинке
0,4-2 мм свободный ход самой педали (когда рабочий цилиндр даже не шелохнется)
4-5 мм - свободный ход вилки сцепления (т.е. свободный ход выжимного подшипника)
25-35 мм - ИТОГОВЫЙ (СУММАРНЫЙ) свободный ход педали сцепления
и только после 4-5 мм свободного хода вилки идет рабочий ход!!!
то есть: за 25-35 мм свободного хода педали вилка перемещается на 4-5 мм
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-1.html регулируй
samues залезь в яму и изо всех сил надави на вилку и почувствуешь что такое рабочий ход
samues писал(а):У меня передача не включается при уже отрегулированной гидравлической системе. Какова в таких случая наиболее частая поломка
ГЦС отбрасываем? если бы вилка сломалась она бы болталась там наверно как ...
mik58
Re: вилка сцепления
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср мар 02, 2011 17:28:35
D.I.M.A.R. писал(а):если бы вилка сломалась она бы болталась там наверно как ...
:no: обычно она трескается и визуально это не очень заметно
Джиммис
Re: вилка сцепления
Непрочитанное сообщение Джиммис » Ср мар 02, 2011 17:46:42
mik58 писал(а): :no: обычно она трескается и визуально это не очень заметно
:yes: не заметно вообще.
Re: вилка сцепления
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср мар 02, 2011 17:55:13
Джиммис писал(а): не заметно вообще.
если чехол снять?
Благодарил (а): 2752 раза
Re: вилка сцепления
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 03, 2011 5:26:43
samuesЗамени РЦС, прокачай контур, при необходимости отрегулируй св/ход и забудь уже про вилку.. ;)
samues
Re: вилка сцепления
Непрочитанное сообщение samues » Пт мар 04, 2011 15:52:07
А каковы вообще внешние признаки износа Корзины,подшибника и диска сцепления,вилки сцепления? Пока не крякнет?
Отрегулировать сцепление пока не выходит , возможно на выходных придется волочить в СТО. с целью снятия коробки и замены запчастей внутри.
samues
Re: вилка сцепления
Непрочитанное сообщение samues » Вс мар 13, 2011 15:51:51
Полностью замена сцепления на новое и все работает. Всем спасибо )
В среднем при интенсивной эксплуатации механизмы сцепления ,как я понял нужно менять раз в 50-60 тыс. км
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Re: вилка сцепления
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн май 30, 2011 12:18:28
Добрый день! Подскажите кто знает. Педаль сцепления начинает приводит в движение авто в 1см от пола. Что это может быть? Вилка сломалась?
Джиммис
Re: вилка сцепления
Непрочитанное сообщение Джиммис » Пн май 30, 2011 13:23:08
Вполне вероятно, так было у меня
Almaz
Re: вилка сцепления
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн май 30, 2011 14:52:34
Джиммис писал(а):Вполне вероятно, так было у меня
А передачи то включаются
Джиммис
Re: вилка сцепления
Непрочитанное сообщение Джиммис » Пн май 30, 2011 15:09:08
Плохо включалась первая, а в последние дни приходилось несколько раз нажимать педаль с усилием до конца в пол, чтобы как-то воткнуть передачу.
Almaz
Re: вилка сцепления
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн май 30, 2011 15:16:58
Понятно. Чтобы коробку открутить от двигателя обязательно нужен карданный ключ?
mik58
Re: вилка сцепления
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 30, 2011 18:00:11
Almaz писал(а):карданный ключ
не обязательно, но будет нужен ключ для откручивания стартера
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: вилка сцепления
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн май 30, 2011 18:06:08
и без него справитесь, если будет желание. Вам нужно всего лишь 2 ключа: 13 и 19 и отвертка крест
mik58
Re: вилка сцепления
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 30, 2011 18:12:38
Almaz писал(а):Чтобы коробку открутить от двигателя
но что бы заменить вилку не надо откручивать коробку
pozitron32
Re: вилка сцепления
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн май 30, 2011 18:18:53
mik58
в большинстве случаев из-за особенностей кузова не получается заменить не снимая кпп. Я бы даже сказал, что единичные случаи, когда получается заменить таким образом вилку.
Благодарил (а): 77 раз
Re: вилка сцепления
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 31, 2011 20:56:49
Какие именно особенности кузова?
Джиммис писал(а):Плохо включалась первая
Almaz писал(а):Чтобы коробку открутить от двигателя обязательно нужен карданный ключ?
Посмотрите
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=7431
Может чё пригодится.
Вернуться в «Трансмиссия»
