Перегорели сразу обе лампы ближнего света
Ilya_p_76
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Ilya_p_76 » Пн фев 28, 2011 22:30:20
Здрасьте. Очень надеюсь на ваше внимание, долго пользовался здешней информацией(огромное спасибо всем кто пишет), но подобного че-то не нашел
Проблемма:прогретая машина, после остановки завелся включи ближний поехал через 10 меторов Перегорели сразу обе лампы(вспышки были с разницей в 1сек) ближнего света, бегал прыгал вокруг, проверил предохранители все целые, померил напряжение на клеммах ламп вроде норм, догадался что есть же дальний так и поехал с ним(т.к. было темно). В чем проблемма? я подозреваю реле регулятор,скачок напряжения, до этого были проблеммы с геной,(не довал напряжения под нагрузкой, фары да и лампы в салоне мерцали с большой частотой на х.х и еще с большей частотой при оборотах) разобрал поменял мост таблетку напряжение вроде вернулось а свет мерцает но меньше НЕЗНАЮ ,может еще законы наши ходовых огней, может просто пришло время (менял примерно 1год тому) Помогите советом пожалуйста.
Благодарил (а): 297 раз
Re: Перегорели сразу обе лампы ближнего света
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт мар 01, 2011 0:26:43
Ilya_p_76 писал(а): я подозреваю реле регулятор,скачок напряжения
проверял перед установкой? http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tor-6.html
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 01, 2011 4:27:15
Ilya_p_76 писал(а):а свет мерцает но меньше
Это и есть возможная причина, надо устранять, ничё мерцать не должно. Максмум- повышенние яркости свечения при переходе оборотов от ХХ к повышенным.
Ilya_p_76
Непрочитанное сообщение Ilya_p_76 » Вт мар 01, 2011 9:12:58
реле не проверял все остальное рабочее
Ilya_p_76
Непрочитанное сообщение Ilya_p_76 » Вт мар 01, 2011 9:20:01
Буйный писал(а):Это и есть возможная причина, надо устранять, ничё мерцать не должно. Максмум- повышенние яркости свечения при переходе оборотов от ХХ к повышенным.
Повышение яркости было, до переборки гены, сейчас вроде даже и нет, но мерцание!!!!!!как устранять?гену чтоли выкинуть
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт мар 01, 2011 9:24:59
Ilya_p_76 писал(а):напряжение вроде вернулось
Ilya_p_76 писал(а):Повышение яркости было, до переборки гены, сейчас вроде даже и нет
Давай поконкретнее. Что такое вроде? Какой именно свет моргает? Фары? Или вообще всё?
"Моргать" ведь может в большую сторону (реле проверять), а может и в меньшую ( и реле и контакты где-то надо смотреть)
Сколько намерил в бортсети? Все контактные точки на массу и силовые 12 В протянул?
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 01, 2011 9:43:07
Ilya_p_76 писал(а):проверил предохранители все целые, померил напряжение на клеммах ламп вроде норм
Так ВРОДЕ или НОРМ? :hmmm: Цыфры в студию при ХХ, 1500, 2000 об, пжста!
Замеры напруги на клеммах АКБ в разных режимах - тогда будет о чем говорить. А так... гадание на кофейной гуще.
Ilya_p_76 писал(а):может просто пришло время (менял примерно 1год тому)
что год назад менял? Гену? АКБ? Машину???
В любом случае ни для чего из вышеперечисленного год НЕ СРОК!
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт мар 01, 2011 9:59:46
Случайно не при выключении зажигания на оборотах около 2-3 тыс? Я так выключил, сгорели. ооочень ярко вспыхнули...
Ilya_p_76
Непрочитанное сообщение Ilya_p_76 » Вт мар 01, 2011 13:15:26
Zayec писал(а):Какой именно свет моргает? Фары? Или вообще всё?
Не моргает а мерцает, ближний лампы освещения в салоне
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 01, 2011 13:21:38
Ilya_p_76 писал(а):Не моргает а мерцает, ближний лампы освещения в салоне
а батарейка точно есть под капотом? Ибо только она может сглаживать пульсации от генератора...
Ilya_p_76
Непрочитанное сообщение Ilya_p_76 » Вт мар 01, 2011 13:25:10
Randall писал(а):Цыфры в студию при ХХ, 1500, 2000 об, пжста!
2000 - ~14.5 без нагрузки 13.9 с нагрузкой
1500 ~14.2 без нагрузки
XX ~13.0-13.2 с потребителями фары печка
Замеры производились сразу после переборки гены
В борт сети не мерил( не знаю где именно мерить)
сейчас еще не мерил завтра померию Результаты выложу
Хочу еще к электрику съездить, но думаю он тоже самое будет делать что и я, ну мож где тыкниться еще непосредственно в проводке
Ilya_p_76
Непрочитанное сообщение Ilya_p_76 » Вт мар 01, 2011 13:25:53
Randall писал(а):что год назад менял?
лампы.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 01, 2011 13:32:50
Ilya_p_76 писал(а):В борт сети не мерил( не знаю где именно мерить)
на батарейке
Ilya_p_76 писал(а):2000 - ~14.5 без нагрузки
многовато. по хорошему ДО 14.2 должно быть.
А в каком месте мерял (куда -, куда +) ? И каким прибором?
Ilya_p_76
Непрочитанное сообщение Ilya_p_76 » Вт мар 01, 2011 13:37:39
Randall писал(а):а батарейка точно есть под капотом? Ибо только она может сглаживать пульсации от генератора
батарейка точно есть :yes: :yes: :yes:
до этого стояла мертвая с ней мерцания были сильней, сейчас не новая но нормальная(в мороз крутит хорошо, нагрузочной вилкой не мерил) мерцает меньше.
Бывает "мерцает" и стрелка вольтметра на приборке. колеблется с большой частотой и маленькой амплитудой в зеленой зоне
Ilya_p_76
Непрочитанное сообщение Ilya_p_76 » Вт мар 01, 2011 13:39:15
Randall писал(а):А в каком месте мерял (куда -, куда +) ? И каким прибором?
на АКБ + к+ -К- китайсим цифровым тестером
Ilya_p_76
Непрочитанное сообщение Ilya_p_76 » Вт мар 01, 2011 13:40:02
_Колян_ писал(а):Случайно не при выключении зажигания на оборотах около 2-3 тыс? Я так выключил, сгорели. ооочень ярко вспыхнули...
нет не так
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Непрочитанное сообщение DimitriS » Вт мар 01, 2011 13:43:50
Ilya_p_76 писал(а):вроде вернулось а свет мерцает, но меньше
Снимите концы с аккумулятора зачистите клеммы и посадите концы на место притерев и подтянув чтобы контакт был хороший. Проверьте массовый провод от двигателя.
На холостом ходу вибрации машины больше отсюда и дрожание клемм отсюда и мерцание.
Ilya_p_76 писал(а):на АКБ + к+ -К- китайсим цифровым тестером
щуп приставляли к клемме аккумулятора или к накидному зажиму?
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт мар 01, 2011 13:45:58
может быть это реле-регулятор напряжения так выделывается???
Ilya_p_76
Непрочитанное сообщение Ilya_p_76 » Вт мар 01, 2011 13:47:51
DimitriS писал(а):щуп приставляли к клемме аккумулятора или к накидному зажиму?
клеммы протянуты нормально чистые, массовый провод на двигатель весь окисленный еще из-за старого акб
Последний раз редактировалось Ilya_p_76 Вт мар 01, 2011 13:52:31, всего редактировалось 1 раз.
Ilya_p_76
Непрочитанное сообщение Ilya_p_76 » Вт мар 01, 2011 13:49:42
nikolas_boy писал(а):может быть это реле-регулятор напряжения так выделывается???
может только ему полтора месяца, когда ставил не проверял, если сейчас проверять проще весь ген до болтика проверить и подшипник и ось
Ilya_p_76
Непрочитанное сообщение Ilya_p_76 » Вт мар 01, 2011 13:51:00
без разницы, одинаково
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт мар 01, 2011 13:52:49
Ilya_p_76 писал(а):массовый провод на двигатель весь окисленный еще из-за старого акб
Ну, ёперный театр! А мы тут... :wacko:
Поди, и на кузов такой же...
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 01, 2011 14:00:19
Ilya_p_76 писал(а):может только ему полтора месяца, когда ставил не проверял
полтора месяца - это срок, учитывая, что брака ВАЛОМ!
Так может сразу тему прикрыть? Ты прикалываешься, чтоли? (w00t)
Zayec писал(а):Ну, ёперный театр! А мы тут...
:yes: :yes:
Ilya_p_76, массу в порядок приведи сначала, а потом уже спрашивать будешь, откель бока в электрике. :xa:
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт мар 01, 2011 14:05:41
Вот троллинг чую обычно за версту, а тут чё-то сплохова-а-ал... LOL
Ilya_p_76
Непрочитанное сообщение Ilya_p_76 » Вт мар 01, 2011 14:07:13
Randall писал(а):массу в порядок приведи сначала, а потом уже спрашивать будешь
Хорошо, уговорили поменяю провод на движок,а массовый нормуль
ЗАВТРА ПОМЕНЯЮ,ПОДЕЛЮСЬ ПРЕВРАЩЕНИЯМИ
