Глохнет на подсосе
nikgrechishkin
- Модель авто: Ваз 2107 1989 г.в. БКЗ, двиг. 03, карб. озон с эл. клапаном.
Глохнет на подсосе
Здравсвуйте! У меня такая проблема началась 3 дня назад, недели 2 назад поставил бес. зажиг., почистил, продул карб., выставил всё как положено, у меня карб. 2107 ДААЗ, свечи норм., На улице -20, утром выжимаю сцеп., вытягиваю подсос на половину, пытаюсь завести, с 3-его раза заводиться, 10-15 сек. Работает и резко глохнет, и так раз 8-10, позже не много подсос убираю вроде еле держит, но не глохнет, вся дергаеться, холодная. После такого прогрева всё нормально, но это не дело, до этого было всё нормально не глохла на подсосе. В чем причина напишите.
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
Re: Глохнет на подсосе
Надо было карбюратор не трогать,где теперь причину искать?может от продувки в карбе что-то нарушилось. Если не лень поставь обратно контактное зажигание и посмотри что будет.
bond
- Модель авто: Классика 2107...движок2103 ...карб..дааз2107 110701020
bond
nikgrechishkin
Карб. снимал, разбирал, мыл в ацетоне всё досканально, новый рем. Комплект, после установки прогрел до 90, отрегулировал по газоанализатору, а с зажиганием контактным, оно было в хлам, вот и поставил беск. Зажиг. Но до этих 3 дней с момента чистки карб. И установки БСЗ было всё ок. И на улице было 28 все было ок.
сергей100
Может неудачно заправился? Свечи не выдержали повышенное высокое напряжение? Менял на другие? Зазор свечей не маленький?(для БСЗ-0,9)
nikgrechishkin
Свечи не менял, но проверял, когда все устанавливал, живые! Хотя грешу на свечи сейчас и на бензин тоже. Зазор 0,9. Выс. Напряги вроде не было. У меня 2 прокладки под 80 бензин, я смешиваю с 92 на половину. В тот раз я залил чисто 80 и на утро проблема до сих пор.
bond
А должно быть сколько? Далее, у тебя похоже проблема с пусковым устройством карба. Смотри на правильность работы воздушной заслонки(её приоткрытия на 6мм после пуска) и незаедание телескопической тяги.nikgrechishkin писал(а): Зазор 0,9.
сергей100
при КСЗ зазор на свечах 0.5-0.6
при БСЗ 0.7-0.8 А для смеси 80-го и 92 сколько? На одну десятку больше.
А для 80-го 1,0ммсергей100 писал(а):А для смеси 80-го и 92 сколько? На одну десятку больше.
Stalkerun
я причем тут бензин и величина искры? величина искры зависит от типа зажигания и катушки
Longenen
- Модель авто: не указан
Ключевое слово - новый ремкомплект. Ремкомпллектные детали по определению БАРАХЛО!!! Единственное что оттуда можно использовать - так это картонные прокладки, ну и мембранки (причём последнее - когда деваться некуда). Нельзя регулировать карб при неисправном зажигании, нельзя.nikgrechishkin писал(а):Карб. снимал, разбирал, мыл в ацетоне всё досканально, новый рем. Комплект, после установки прогрел до 90, отрегулировал по газоанализатору, а с зажиганием контактным, оно было в хлам, вот и поставил беск. Зажиг. Но до этих 3 дней с момента чистки карб. И установки БСЗ было всё ок. И на улице было 28 все было ок.
nikgrechishkin
Карб. Регулировал после постановке нового БСЗ. А, ремкомплект деваться некуда.
nikgrechishkin
А, если смешивать 80-й с 92 какой зазор свечей должен быть? У меня в баке был чистый 80-й может из-за этого глохла?
nikgrechishkin
первая причина - ремкомплект - они все подделки причем отвратные. Настоящих ремкомплектов ДААЗ не выпускает.
вторая причина - неправильная регулировка карбюратора - проверяй. В первую очередь уровень топлива в поплавковой камере и настройки пускового устройства.
третье
третье
а что он там делал? в инструкции черным по белому написано минимум 92-й бензинnikgrechishkin писал(а):У меня в баке был чистый 80-й может из-за этого глохла?
nikgrechishkin
Бывший хозяин поставил две прокладки и ездил на 80, увеличил камеру сгорания. Не машина на 15 раз заводиться и держит на подсосе 2 тыс. Оборотов, по мере прогрева я убираю подсос до конца и все нормально хх 850 обор., на горячую заводиться с первого раза, без проблем обор. 850. А, как более 12 часов постоит на морозе, все начинаеться снова глохнет при первых 8-10 запусках на подсосе.
_Колян_
Зазор на свече еще зависит от степени сжатия.
Никогда не ставь жиклеры с ремкомплекта, я один раз поставил. в этом видать и все траблы.
nikgrechishkin
Voyagerux
- Модель авто: Chevrolet Niva, 2007г.в., ГБО.
Было тоже самое, один к одному. Поехал к знакомому карбюраторщику, проблема решилась. Увеличил уровень в поплавковой камере, заедание телескопической тяги, почистил. продул, выставил зажигание по стробоскопу. Теперь всё без проблем
nikgrechishkin
nikgrechishkin
nikgrechishkin
