ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА!!!!
SEMERIK
Модель авто: ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Вт мар 10, 2009 17:10:55
ПРИВЕТ ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА!!!У меня возникла такая проблема,когда заводишь машину,обороты гуляют от 1500 до 2000 об/мин,при дальнейшем прогреве двигателя обороты резко снижаются до 1300-1100об/мин и постепенно опускаются до 900.Раньше обороты не превышали 1500 об\мин и плавно опускались до 900 об\мин.Еще иногда бывает при резком нажатии на газ машина глохнет. Машина новая,ВАЗ 21074 инжекторная,купил в ноябре 2008 года.На данный момент пробег составляет 4.230 км.Бензин заливаю только на одной АЗС,раньше жалоб на бензин не было.До этого была тоже семерка,но карбюраторная,бензин заливал там же,проблем не было.Посоветуйте как выйти из положения.Говорят надо инжектор чистить.И еще,если чистить то где,как и желательно сколько это стоит...И стоит ли применять средства для промывки инжектора,которые надо смешивать с бензином.ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! :rolleyes:
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Непрочитанное сообщение Alexey » Вт мар 10, 2009 17:27:03
SEMERIK
Сначала на диагностику, ну а там видно будет
RomB
Непрочитанное сообщение RomB » Вт мар 10, 2009 17:31:20
Чистить ничего не надо это точно!!!!!! Машина новая, еще даже обкатку толком не прошла - там чистить нечего. Если есть прям сильное желание, то можешь в бензобак залить специальное чистящее средство для инжекторов, но я не уверен в его эффективности. Лично я на твоем месте поехал бы в салон где покупал машину и предъявил бы им притензию. Они обязаны сделать диагностику и устранить неисправность бесплатно, т.к. у новых машин двигатель находится на гарантии до 30 тыс. км. Это по ходовой они могут что-то тебе предъявить, а двигатель целиком и полностью на их совести.
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт мар 10, 2009 18:56:06
RomB
Поддерживаю на 100% - но разговор предлагаю начинать не на повышенный тонах, а вежливо попросить сделать полную диагностику. Ну а далее - по ситуации...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт мар 10, 2009 20:33:50
А лампа "проверь двигатель" горит?
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Ср мар 11, 2009 0:25:16
Нет,лампа "проверь двигатель" не горит!Загорается при пуске двигателя,потом гаснет!Может кто сталкивался с такой проблемой и нашел решение!Рад буду,если поможете справиться,уважаемые форумчане!И еще вопрос,надеюсь модераторы и администация сайта не очень рассердятся и переместят сообщение в нужмый раздел!Тут решил на днях поставить на свое авто противотуманки,но в электрике не силен вообще,может кто поможет,предоставит подробную инструкцию,как и куда подсоединять провода!У меня семерка,инжекторная!Я так думаю,что схемы подключения противотуманок,разных производителей,по сути одинаковые!Не поскупитесь на подробную инструкцию,схему по подключению!ЗАРАНЕЕ ОТКЛИКНУВШИМСЯ,ОГРОМНЫЙ РЕСПЕК И УВАЖУХА!!!!!СПАСИБО!!!
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср мар 11, 2009 9:28:29
SEMERIK
при твоем раскладе верное решение только одно - устранять по ГАРАНТИИ!!! :cool:
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Ср мар 11, 2009 10:25:07
SEMERIK,в общем если у тебя чек ендж не загорается,не исключено,что и на диагностике ничего не найдут.Я думаю дело у тебя или в датчике массового расхода воздуха или в регуляторе холостого хода.Насчет противотуманок.Купи в магазе комплект подключения противотуманных фар для 2107.В комплекте все есть,и в частности схема.
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Ср мар 11, 2009 17:26:34
Спасиво за ответы!!! :rolleyes:
GOR
Модель авто: ВАЗ 21074i 2005г.в.
Непрочитанное сообщение GOR » Чт мар 19, 2009 16:34:47
Была у меня сходая ситуация. У меня тоже семерка инжекторная 2005 года. Так вот прогретая на холостом ходу обороты каким то волшебным образом подскакивали до 3000 и сразу падали до 800-900. При разгоне такаго не наблюдалось. Лампочка "проверь двигатель" при этом не горела. Посоветовали сгонять на диагностику......заключение механика было что инж работает отлично......пожав плечами я развернулся и уехал........через несколько дней прошло само
SEMERIK
Непрочитанное сообщение SEMERIK » Чт мар 19, 2009 21:08:38
У меня тоже все само вроде(тьфу,тьфу,тьфу) разрешилось!На диагностику не ездил!
GOR
Непрочитанное сообщение GOR » Пт мар 20, 2009 9:13:20
Сейчас вспомнилоссь, когда на диагностике был механик изрек на мой азгляд оч хорошую фразу......"не мешай машине работать")))) в чем то он прав))
aleks99
Непрочитанное сообщение aleks99 » Ср мар 25, 2009 9:52:29
Такая проблема. Купил семёрку с рук ,неделя ездил нормально.Потом загорелась лампочка "Проверь двигатель". Покрутился около машины ,а что делать не знаю . До ближайшей станции 60км. В нороде слышал ,что коды неисправностей можно и в домашних условиях прочитать.Будьте добры помогите пожалуйста?
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Ср мар 25, 2009 10:07:20
aleks99
SMSha писал(а):Откройте капот и снимите клемму с аккумулятора (ту, что ближе к фарам, а не к лобовому стеклу), подождите секунд 30 - и прикручивайте клемму назад. Этим нехитрым действием будет очищен код ошибки из памяти бортового компьютера
aleks99
Непрочитанное сообщение aleks99 » Ср мар 25, 2009 10:46:29
Хочется их прочитать.Знать что вмашине барахлит
kolbaser
Непрочитанное сообщение kolbaser » Ср мар 25, 2009 10:59:31
aleks99,тебе совет,да и всем обладателям инж авто этого форума.Не пожалей денег и купи бортовой комп.Вещь очень даже нужная.
ChudoVaz
Непрочитанное сообщение ChudoVaz » Ср мар 25, 2009 17:33:37
Я смотрю не одинок в своих страданиях!!! Похожая ситуация ,только у меня соликс.
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вс апр 05, 2009 15:20:43
Неоднократно встречался с такими жалобами. Паниковать не стоит. Сам я установил БК "Штат07" c целью диагностики, так как там высвечиваются все возможные причины. Это в итоге дешевле и надежнее чем каждый раз ездить в автосервис. Да и на компетентность спецов надежды никакой.
А так по первой, очень похоже на сбой в работе датчиков ХХ и положения дроссельной заслонки. На этом форуме похоже уже что-то было. Перебрали почти все, пока нерабочий датчик не нашли.
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Вс апр 05, 2009 15:32:57
aleks99 писал(а):Хочется их прочитать.Знать что вмашине барахлит
Тут 2 варианта первый это ехать на диагностику на сервис куданить они подключатся к калодке и скажут что и когда было второй это поставить бортовой компьютер он показывает что именно сработало и есть возможность стереть ошибки. Кстати насчёт скидывания клемы правильно но я бы рекомендовал скинуть подождать секунд 30 потом одеть и езё раз скинуть иногда одного раза недостаточно чтобы стереть ошибки
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА!!!!
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср апр 20, 2011 20:46:03
Или один раз скинуть минут на пять - семь-тогда всё точно сбросится, а 30 секунд-ничего не даст.
Arrandale
Модель авто: ВАЗ 21074, пробег 34000 км, комплектация стандартная, заменил только ближний свет, передние габариты
Непрочитанное сообщение Arrandale » Ср ноя 09, 2011 19:08:08
На счет повышенных оборотов-посмотри зазор в клапанах(при +20-0,15 мм, измеряется спец.щупом ),мож где-то болты раскрутились, с завода небось недокрутили :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср ноя 09, 2011 19:16:17
Arrandale
За полтора года проблема то решилась наверное.И тем с такими названиями нынче не выпускают,откуда откопал :hmmm: .
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 10, 2011 4:06:53
рустем писал(а):откуда откопал
закапываю обратно.
