Вылетает задняя передача (R)
Besенок
Модель авто: Ваз 21043. 2000 г.Мурена, КСЗ, Музыка Пионер,антенна Бош,замена решетки,Реснички,доработка багажника,
Непрочитанное сообщение Besенок » Чт фев 24, 2011 20:50:05
Привет всем Братцы и с прошедшим праздником.У меня проблем ка такая.Вылетает задняя передача на холодную.Когда трогаешься приходиться рычаг держать.Но когда коробка прогреется (немного поездишь) то все нормально работает.Остальные работает нормально иногда первая отказывает включаться но не всегда.Что подскажите, по советуете по этому поводу.Спасибо заранее.
Re: Вылетает задняя передача (R)
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 24, 2011 20:53:24
Besенок
Проверь фиксаторы передач на КПП,пружина фиксатора ЗХ и 5 передачи должна быть длиннее пружин фиксаторов 1-2 и 3-4 передач
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Чт фев 24, 2011 20:57:21
А как проверить.?Коробку сымать?Расскажи поподробнее если несложно
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 24, 2011 21:04:36
Можно не снимая,правда так не увидишь износ штоков
.Сбоку на КПП есть прямоугольная пластина на 2 болтах на"13",выворачиваешь,под ними 3 пружины,они разной длины(2 одинаковые,а на ЗХ и 5 передаче подлиннее),под пружинами есть шарики,шарики уже достать сложнее на неснятой КПП.
Можно попробовать немного растянуть пружину фиксатора ЗХ,но если большая выработка на штоке,то может и не поможет
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Чт фев 24, 2011 21:16:19
Спасибо.Попробую разобраться))) а что это за фиксатор 3Х?Как определить какую растягивать?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт фев 24, 2011 21:44:23
Besенок
фиксатор - такая штука которая не дает выключаться передаче, держит шток на месте, вынешь все три пружинки, запомни откуда какую вынул, самую длинную из трех растяни чуток
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Чт фев 24, 2011 21:46:41
Хорошо.Спасибо.Попробую
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Пт фев 25, 2011 5:51:18
Братцы а вопрос такой.Если буду пружинки вынимать шарики некуда там не денутся.Не сместятся не упадут куда нибудь
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 25, 2011 7:49:07
Besенок
шарики только наружу могут выпасть,и то вряд ли,(при ремонте КПП их принудительно выталкивать приходится) на глубине 1 см сидят
Вернуться в «Трансмиссия»
