Несколько вопросов о том что лучше ставить и как
Модератор: Medved@790
rassola
- Модель авто: Классика 21053
Здравствуйте классиководы!
Предистория:
Есть у меня машинка 2105. В ней у меня стояла магнитола clarion и в задней полке(она деревянная) два динамика DLS. Звук меня более менее устраивал но уже тогда хотелось чего то большего . В clarion-е не было выхода под флешку а резать потсоянно диски нехотелось позже она перестала выплевывать диск, сначала купил фм модулятор, как я и думал качество звука передаваемого оставляет желать лучшего. Было решено поменять магнитолку купил soundmax который содержал выход под флешку и впринципе то чтоо мне нужно. Подключил все работает но звук меня не устроил попытки настроить его ни к чему хорошему не привели по сравнению с кларионом звук гадость всех больше меня расстроили отсутствие плотного баса (в кларионе была функция мегабас) за что многие несколько мне даже завидовали. Сейчас окончательно решено поставить усилок и буфер, но вот назрели несколько вопросов, и лучше их уточнить у знающих людей.
Вопрос №1: какая фирма лучше clarion или soundmax?
Вопрос №2: На обеих магнитолах есть линейные выходы (тюльпаны) какой усилитель лучше подключить к ним? Видимо у усилителя еще должен быть блок управления низкие высокие и громкость. Посоветуйте недорогой усилитель?
Предистория:
Re: Несколько вопросов о том что лучше ставить и как
По поводу вышеизложеных вопросов скажу только, что Soundmax- ширпотреб, а Clarion- гранд автозвука. Так что всё закономерно, что звук тебя не устроил.
2) Основные настройки звука (громкость, тембры) идут с головного устройства, усилитель- это, грубо говоря, чёрный ящик, размещённый в багажнике. По поводу выбора усилителя тебе подскажут более сведующие товарищи- я эти приборы не пользовал.
rassola
Я так и подумал что soundmax балалайка, судя потому что кларион с флешкой идет аж от 6000р.
То есть усилок не имеет ни какого блока управления как частоты и звук? То есть когда я буду крутить громкость на магнитоле он автоматом будет увеличиватся на выходе магнитолы? Я же думал выходы с магнитолы это всего лишь предусиленный звук с которым на подключенном усилителе мы делаем все нам нужные операции со звуком.
- Модель авто: 21093 01г
на самом деле на усилителе тоже можно настраивать звук, выбираешь нужный, и там в инструкции все описано какая крутилка за что отвечает, к примеру можно резать частоты воспроизведения по полосам, басы до 50 герц на саб, от 50 до 250, от 250 до ... средние, килогерцы - высокие, подъем баса и прочее
rassola
Хотелось бы чтоб эти регуляторы можно было вынести рядом с магнитолой.
С soundmax видимо нужно прощаться порой звук вообще раздражает. Купить новый Clarion c флешкой плюс усилок и саб выйдет для меня очень дорого. Нужно с отцом посоветоваться может он мне выведет звук с предусилитлея соунд максы и найдет где ее в кларион запустить, хотя даже если выйдет это то получится громозко.....вот ведь незадача..
rassola
я не понимаю, чего ты хочешь
ты что собираешься это настройки постоянно крутить?, один раз отстроишь усел и все, на мафоне только эквалайзер меняй
rassola
Ну да ты прав в этом. Переживаю в одном что с эти саундмаксом ни чего хорошего не добится.
Какой недорогой усилитель можешь посоветовать? У тебя какой нибудь стоит?
rassola
Bemrik смотрю по аватарке у тебя 2105 и тах на торпеде от шестерки....плюс диодная подсветка приборов....у меня точно так же сделано. Регулятор яркости приборов ты менял ибо он не подходит под диоды или ни чего не делал? Я вот думаю поменять или же подключить лампочку одну думаю тогда будет регулировать...
Бюджет у меня на дынный момент 6000р.
Bemrik
rassola
у меня этого регулятора отродясь небыло)) так что ничего не регулирую)
6000 это на что?магнитола? усилок? буф? или всё сразу?))
rassola
Усилок + буф
А почему регулятора не было? Я тоже не регулирую и не пользуюсь им, это так для работоспособности всего думаю сделать чтоб раз он есть то пусть выполняет свою роль!
читай мелкий шрифт, он уже на авео катаеццо))rassola писал(а):Bemrik смотрю по аватарке у тебя 2105 и тах на торпеде от шестерки..
а по теме все равно не догнал, что у тебя с кларионом?
продай свой саундмакс этот, это китайская балалайка, звука никакого
у меня пионер мафон и http://www.apsdc.com/JBL%20amplifier%20%20GTQ%20190.htm
глянь в теме про мою машину еще
rassola
rassola
марку клариона , там доп входы выходы есть?
Bemrik
rassola
сабик бери jbl gto-12 или gt5-12
усь Fusion FP-1002 если денег найдешь то Kicx kap-27
а мафон получше посмотри глянь пионер дех 4200
rassola
Сусанин выходы есть, входов нет. Clarion BD359RGMP
rassola
Bemrik Саб который та написал без корпуса, надо к нему корпус еще ваять...А усилок вроде не плохой..
Bemrik
rassola
да корпус сваять то делов, только фанеру купить...а там часика 3 и всё) 50литров чистых +фазик на 35герц. ну или зя литров на 33
rassola
Если я возбму усилитель то на нем есть выходы на динамики? Или динамики будут по прежнему подключены к магнитоле?
vovaniche-ua
- Модель авто: ваз 21074 2009г.
а ты сам как думаешь?rassola писал(а):Если я возбму усилитель то на нем есть выходы на динамики? Или динамики будут по прежнему подключены к магнитоле?
rassola
Я не думаю я уточняю! Имелось ввиду на усилке есть выход на саб и на переднюю с задней панелью?
Bemrik
rassola
на усилке есть выходы на колонки или два или четыре или больше в зависимости какой усилок, а на саб берестся 2 канала(выхода) мостом.
rassola
Взял саб и череканальный усил все мистеревское, уж выбору нас в городе до ужаса хреновый...деревня блин))
Подключил все работает. Теперь вопрос такой...как бы сделать лучше чтоб усилок включался при включении магнитолы?
rassolarassola писал(а):как бы сделать лучше чтоб усилок включался при включении магнитолы?
На майфуне среди разноцветных проводов есть провод синего цвета-на этом проводе при включении майфуна появляется "+12 Вольт".Предназначен для питания активной антенны,контроля включения усилителя.На усилителе есть клемма для подключения данного управляющего провода(для Мистери - RMT)
rassola
Вот именно это я и хотел уточнить, тоже была мысль кинуть на антену. Спасибо. Кому интересно взял следущее саб mystery mbb-252 усил mystery mk-4.80.
И еще вопрос кто куда крепил усилитель? Сейчас он у меня в багажнике лежит пока еще я его не крепил.
