Пропали тормоза
Дмитрий М
- Модель авто: ВАЗ 2107
Пропали тормоза
После замены вакуумника, при торможении, педаль стала становиться колом, тормозили только передние колеса. Я заменил задние цилиндры, но при прокачке тормозов, жидкость поступает только в заднее правое колесо, в заднее левое колесо жидкость не поступает. Это может быть из-за колдуна? Если у кого-нибудь были подобные проблемы или есть какие-либо идеи, подскажите.
mik58
sergey22
- Модель авто: Классика
Re: Пропали тормоза
Ни колдун, ни усилитель не могут давать такой эффект.Дмитрий М писал(а):... при прокачке тормозов, жидкость поступает только в заднее правое колесо, в заднее левое колесо жидкость не поступает. Это может быть из-за колдуна?....
Re: Пропали тормоза
Это типа как будто усилителя и нет?Дмитрий М писал(а):педаль стала становиться колом,
и это провести.mik58 писал(а):необходимо отрегулировать шток в вакумнике
Имеет место залом или закупоренность трубки к этому цилиндру после тройника.Дмитрий М писал(а):в заднее левое колесо жидкость не поступает
Дмитрий М
Re: Пропали тормоза
А как это понять "без вакуумника"? В копейке нет вакуумника?sergey22 писал(а):А лучше вообще тормоза без вакуумника. Как в 2101. Просто и надёжно.
Re: Пропали тормоза
Дмитрий М,Дмитрий М писал(а):... в заднее левое колесо жидкость не поступает...
Что бы я сделал в первую очередь, отсоединил бы тормозную трубку от левого тормозного цилиндра. Чтобы проверить, поступает ли тормозная жидкость по этой трубке. Дальше - думать в зависимости от результата этой проверки.
sergey22
Re: Пропали тормоза
Правильно пишут - ести ТЖ в одно колесо поступает, а в другое, соседнее нет, то дело в тормозной трубке/шланге, идущим от тройника к колесу.
Re: Пропали тормоза
Буйный, всё, решено! По тормозам больше советы не даю! Может, он трубку открутил и поехал?! Так мне что, за него отвечать?!
Re: Пропали тормоза
гость Дааа, не знаю чё и сказать. Вчера(3.03) в обед ОН был на форуме, знач жив
. Просто не знает как отблагодарить
