Помогите разобраться с генератором 21074 инж.
Салимов Ленар
- Модель авто: ВАЗ 21074 инж 1.6
Проблема в генераторе машина ВАЗ 21074 инж. У меня периодически не было зарядки разобрал генератор прозвонил диодный мост пробит но только в замороженном состоянии в тепле все приходит в норму, поменял его но возбуждение на генератор появляется тока при температуре выше -5 или после хорошего разогрева в чем может быть причина? Замерил вольтметром на возбуждение генератора идет около 8 вольт при подключение на него провода от АКБ напрямую, зарядка сразу появляется после держится стабильно, пробовал шатать и всяческий шевелить провода в замке зажиг. и предохр. блоке не помогает.
Re: Помогите разобраться с генератором 21074 инж.
Салимов Ленар Ты создал 837-ю тему по счёту про отсутствие зарядки из-за неисправности регулятора напряжения(таблетки) или плохого контакта в соединениях. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 35&start=0 - вот тут всё это обсуждается и после прочтения вопросов может и не остаться вОвсе.
Буйный писал(а):viewtopic.php?f=14&t=35&start=0 - вот тут всё это обсуждается и после прочтения вопросов может и не остаться вОвсе.
