Течь моторного масла
solger_ufa
Помогите, масло бежит с блока, а вентилятор его раскидывает, давление вроде неупало. Компрессия тоже в норме, что делать?
- Администратор
solger_ufa
во первых уточнить ОТКУДА бежит. Из под прокладки какой сифонит или еще откуда - вариантов масса. Если масло отовсюду выдавливает - смотри сапун, он может быть забитым, или шланг от него к кастрле может быть забит (на некоторых я даже сеточки встречал, забиваются и писец) и при таком условии создается избыточное давление и масло простоначинает выдавливать откуда только можно. Ну и естессно постарайся найти - может просто прокладку где пробило, если в раене вентилятора - то может из под передней крышки сифонит. проверь все либолты на месте и хорошоли обтянута. Вытри все хорошенько, открой капот, газуй и смотри.
solger_ufa
solger_ufa
solger_ufa
solger_ufa
solger_ufa
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
Сальник рублей 25 стоит. Старый отверткой выковыриваешь, на новом мажешь рабочие кромки и посадочное место литолом, вставляешь на место и при помощи дощечки или фанерки аккуратно забиваешь на место. Делать эту процедуру очень неудобно, все мешает. Поэтому если есть время лучше снять переднюю крышку целиком.
то снять шкив КВ вынуть отверткой сальник, протереть посадочное место вставить новый сальник запресовав его через головку подходящего диаметра.solger_ufa писал(а):вот я про тоже, а если сальник бежит то как его поменять и дорого ли это?
сам сальник стоит не дороже 50р
но чет не очень на сальник похоже.
stritreser2
stritreser2
stritreser2
Antoxa
ТЕЧЕТ МАСЛО
Регулировал клапана и заодно сменил прокладку под клапанной крышкой так сейчас чёто масло из под нее в нескольких местах сочитьтся вроде нормально зажал!! Че за хрень??????
может прокладку где перекосило? или сама прокладка неочень. попробуй просто поменять тем более что деталь копеечнаяAntoxa писал(а):Регулировал клапана и заодно сменил прокладку под клапанной крышкой так сейчас чёто масло из под нее в нескольких местах сочитьтся вроде нормально зажал!! Че за хрень??????
Kent521
