Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
Модератор: Medved@790
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт фев 10, 2011 17:55:18
Bars87
для питания усилка 20 квадратов хватит выше крыши(4GA) это с хорошим запасом на будущее,если решишь ставить что-то по-мощнее.Если нет,то вполне хватит 10мм2(8GA).Длину прикинь сам,где и как будешь проводить.5 метров хватит вполне,даже меньше.
Минус будешь на кузов цеплять или к аккуму тоже тянуть?
P.S: дин вроде хороший,но вот клеммы судя по фоткам полное гуано :eptel:
Bars87
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bars87 » Чт фев 10, 2011 18:15:59
Rush писал(а):для питания усилка 20 квадратов хватит выше крыши(4GA) это с хорошим запасом на будущее,если решишь ставить что-то по-мощнее.Если нет,то вполне хватит 10мм2(8GA).Длину прикинь сам,где и как будешь проводить.5 метров хватит вполне,даже меньше.
Мощнее ставить ничего не собираюсь, так что с запасом брать смысла нет :)
Rush писал(а):Минус будешь на кузов цеплять или к аккуму тоже тянуть?
Планировал на кузов... Какой смысл тянуть до аккума?
Rush
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Rush » Чт фев 10, 2011 18:16:56
Bars87
мало ли
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт фев 11, 2011 6:35:23
а я бы кг 25 протянул, стоит как мистери, зато чистая медь. а миус надо всеровно тянуть от аккума, к кузову это не дело...
метров 10(это на плюс и минус) хватит до спинки сидения.
Bars87 писал(а):Мощнее ставить ничего не собираюсь, так что с запасом брать смысла нет
тыб не зарекался, вдруг мало будет))
Rush
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Rush » Пт фев 11, 2011 7:21:00
Bemrik
25 это уже с конкретным запасом LOL
пускай уже полтинник тянет :thumbsup: правда не факт что в усь влезет
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт фев 11, 2011 7:27:02
Rush писал(а):правда не факт что в усь влезет
на уси там под наконечник, главное наконечник найти)
vovaniche-ua
Модель авто: ваз 21074 2009г.
Благодарил (а): 7 раз
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пт фев 11, 2011 12:22:33
некоторые умудряются 75кв тянуть :yes: а в уси через кондер или дистрибьютер
STARTovik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт фев 11, 2011 15:58:32
vovaniche-ua писал(а): 75кв тянуть
:crazy: :wacko:
Rush
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Rush » Пт фев 11, 2011 19:17:56
STARTovik,vovaniche-ua
только минус тоже придется тянуть,только по другому борту,иначе машина на один борт заваливаться начнет LOL
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт фев 11, 2011 20:42:09
да ладно вам) я вот какраз на 75 засматриваюсь)) рядом 50 нет, а спецально кудато ехать лень..
зато усь будет думать что аккумулятор на растоянии 10 см от него)
STARTovik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение STARTovik » Сб фев 12, 2011 15:09:47
Rush писал(а):STARTovik
хех дык я не раз об этом толковал ,кузов это нихрена ни минус,масса или кто как её толкует :no:
Bars87
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bars87 » Сб фев 12, 2011 16:27:23
STARTovik писал(а):ну мля камрад с етим не шути ,осложнения и прочее,кароч к хорошему врачу
Надеюсь без врачей обойтись, если до понедельника не поправлюсь - придется идти, больничный брать...
STARTovik писал(а):хех дык я не раз об этом толковал ,кузов это нихрена ни минус,масса или кто как её толкует
Но он же соединен с минусовой клеммой аккумулятора ;) В комплекте, который я купил, минусовой провод длиной всего 1 метр - до аккума точно не хватит :) Купить новый провод и протянуть не проблема - только вот нужно ли? Лично я не вижу в этом необходимости...
YarTim писал(а):Хм... для студента не так уж и дешево
А я работающий студент, учусь на заочном :tease:
YarTim писал(а):Ууу, ты давай выздоравливай
Спасибо :beer2:
Rush
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Rush » Сб фев 12, 2011 21:10:49
Bars87
наводки по кузову идут с минусом.Хотя если сильно качать не будешь,то сойдет на первое время
Bars87
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bars87 » Вс фев 13, 2011 9:17:33
Rush писал(а):наводки по кузову идут с минусом.Хотя если сильно качать не будешь,то сойдет на первое время
Вот и я так думаю :yes:
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 13, 2011 15:26:46
В чем проявляется сие действо? Просто у кента минус взят с кузова, но явления "наводки" не слыхал... :wacko:
vovaniche-ua
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс фев 13, 2011 15:44:40
поддерживаю :yes: у меня три усилителя общим чистейшим номиналом 850 Вт, наводок не замечено :-J
Bars87
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bars87 » Вс фев 13, 2011 17:39:55
Вот что нашел в инструкции для усилителей Blaupunkt:
Минусовой кабель заземляете на корпус в месте с хорошим контактом, не используйте для заземления минусовую клемму аккумулятора. Перед заземлением зачистите конец провода и точку заземления до металла и обработайте графитной смазкой.
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 13, 2011 17:47:55
Bars87 писал(а):Минусовой кабель заземляете на корпус в месте с хорошим контактом, не используйте для заземления минусовую клемму аккумулятора. Перед заземлением зачистите конец провода и точку заземления до металла и обработайте графитной смазкой.
Дело говорят :thum1:
Rush
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Rush » Вс фев 13, 2011 21:33:46
vovaniche-ua
Bars87
читал где-то что могут быть некоторые наводки из серии статики,каких-то электромагнитных полей и т.д. Короче сильно заумно,одной бутылкой не обойдешься... :wacko:
Rush
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Rush » Вс фев 13, 2011 21:36:58
Bars87
а графитная смазка сопротивление не даст? :hmmm:
vovaniche-ua
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс фев 13, 2011 22:57:25
Rush писал(а):Bars87
главное хороший контакт и обработать либо чем и смысл обработки чтоб окисления не было :look: хотя про массу уже написано переписано :D кто то тянет с акб а кто то нет,,,,
Bars87
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bars87 » Пн фев 14, 2011 3:17:12
Rush писал(а):а графитная смазка сопротивление не даст?
не должна, графит - это хороший проводник...
STARTovik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн фев 14, 2011 5:07:38
Bars87 писал(а):не используйте для заземления минусовую клемму аккумулятора
это явно бред, :no: иногда тока так моня спастись от наводок :thum1:
Bemrik
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн фев 14, 2011 6:25:10
какие наводки?
если минус на кузов кидать получим токо жестокие падения напряжения на усе вот и все...(будет цветомузыка вместо фар)
vovaniche-ua
Re: Сабвуфер
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Пн фев 14, 2011 6:41:27
Bemrik писал(а):(будет цветомузыка вместо фар)
у меня цветомузыка не замечена :hmmm: даже при приличной громкости
Вернуться в «Автозвук»
