Помогите с колесами!
TaNюSHкA
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение TaNюSHкA » Пн фев 14, 2011 8:12:35
Уважаемые форумчане, помогите! Никто не слушает, только ржут!
Ситуация такая! ВАЗ 2107, 2004 год, карбюратор.
Началось все дней 5 назад. Отъездила весь день, день в Москве был теплый и след. прогноз не обещал похолодания. Поставила машину и машинально( хотя зимой вообще этого не делаю) дернула ручник. За ночь подморозило. Утром выхожу, сажусь, колеса еле-еле вертятся, понятное дело,что троса примерзли, ручник болтается. Но это было только начало. Дальше больше. Торможу перед светофором( благо не по трассе и моя машина первая была), не давила сильно, т.к. все замерзло нафиг, тут хлопок, тормоз в пол, ну все, думаю, трындец моим тормозным шлангам. Кое-как доехала до сервиса, подняли - оба шланга лопнули( видимо текли). В общем все оттаяли, поменяли шланги, оттаяли троса. Картина была след.: идет трос ручника и раздваивается, при этом( если стоять лицом к заду авто) правая часть ходит нормально, а вот левая в натяг, т.е. то колесо колодки тормозят. В общем все расслабили, подергали. Говорят: " нормально,езжай". Выехала, буквально километр, опять та же фигня, машина едет туго, раньше отпускаешь газ, она плавно катится, катится и плавно останавливается, а тут отпускаешь, она моментально начинает тормозить и в определенный момент рывком встает,как вкопанная.
На след.день приезжаю опять. Разобрали весь зад, сказали сменить колодки, сменили. Покрутили колеса( передние и задние), все ок ( по их мнению). Выезжаю, ровно километр( до первого торможения) и тоже самое. Вернулась, все сервисы в районе объездила , они уже смотрят на меня и ржут :cry: . Но я то знаю,что она не так едет,как раньше. В общем, дальше как всегда, начали доказывать,что это "пропала тяга, надо установить зажигание пораньше, промыть карбюратор", все сделали. Итог: все то же самое, конечно она при раннем зажигание рвет вперед порезвее, но все равно чувствуется, что тупят колеса, и по мне,так задние. + она буксует везде и все время на одну сторону. Короче,снесла дохрена денег,а проблему не устранили :confused:
Вопрос такой, что может быть? уже кроме цилиндров в голову ничего не приходит. Или может это последствия замены шлангов, может она правда так должна ехать, а раньше все текло и поэтому так свободно было. И что делать? настоять на замене цилиндов или ждать "у моря погоды" так сказать, пока там посерьезнее что-нить не заклинит.
Да, еще, диски не греются. Спасибо!
Благодарил (а): 2725 раз
Re: Помогите с колесами!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 14, 2011 8:17:13
TaNюSHкA писал(а):диски не греются
А задние тормозные барабаны?
TaNюSHкA
Непрочитанное сообщение TaNюSHкA » Пн фев 14, 2011 8:24:02
я сегодня еще потрогаю, попытаюсь, но вчера общупали все, вроде не греются. :no:
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Пн фев 14, 2011 8:27:45
TaNюSHкA писал(а):уже кроме цилиндров в голову ничего не приходит.
А говорят женщины в авто ни чё не понимают, скорей всего цилидрик на колесе подклинивает.
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Пн фев 14, 2011 8:31:20
nevic44 писал(а): цилидрик на колесе подклинивает.
+1 тож так подумал. Снять барабаны и осмотреть торм. цилиндрики.
Зы. А Вам на сервисе торм. барабаны снимали?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 14, 2011 8:32:36
TaNюSHкA писал(а): Выезжаю, ровно километр( до первого торможения) и тоже самое
Выход вижу только один - в этот момент поддомкрачивать все колеса по очереди, бесплатно, кстати. Ну, и искать виновника путём прокрутки оных и выявления шпиёна. Задние, ессно, на нейтрали крутить. Так и вычислишь подтормаживающее (если таковое имеется, а не субъективно по ощущениям). Вполне мог закиснуть один из задних торм. цилиндриков или ручник перетянули спецы..
TaNюSHкA
Непрочитанное сообщение TaNюSHкA » Пн фев 14, 2011 8:34:19
снимали,все снимали, разбирали и собирали заново. Цилиндры вот не поменяли только.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн фев 14, 2011 8:37:50
а я б цилиндры все сменил, куда дешевле чем каждый раз на сервис ездить.
TaNюSHкA
Непрочитанное сообщение TaNюSHкA » Пн фев 14, 2011 8:38:52
ну, ведь ощущения то тоже неспроста. Вот и выходит,что поднимают ее , подергают трос, ничего не клинит,все ок, колеса крутятся, одно только, на одном колесе шелестит колодка, но по их словам, это никак не могла повлиять. я просто за рулем именно этой машины 2,5 года и чувствую ее очень хорошо, все косяки чувствую и знаю. К сожалению,может знаний не хватает, может объясняю не так, но меня нигде не понимают( а машина стала будто не моя вообще, ездить некомфортно.
TaNюSHкA
Непрочитанное сообщение TaNюSHкA » Пн фев 14, 2011 8:39:53
Bemrik писал(а):а я б цилиндры все сменил, куда дешевле чем каждый раз на сервис ездить.
да вот вперились все, уверяют,что это бесполезно, хотя я вот тоже склоняюсь к такой схеме действий :beer2:
Непрочитанное сообщение Randall » Пн фев 14, 2011 18:23:19
TaNюSHкA писал(а):а тут отпускаешь, она моментально начинает тормозить и в определенный момент рывком встает,как вкопанная
а если передачу сбросить на нейтралку в этот момент, тоже тормозить будет и всает рывком?
TaNюSHкA
Непрочитанное сообщение TaNюSHкA » Вт фев 15, 2011 6:14:56
да, тоже. Ну рывком конечно не так уж сильно, башкой в лобовуху не тычишь, но усилие чувствуется.
А самый прикол,что теперь это все периодами и вот в эти самые периоды еще и руль дубеет, будто его в песке крутишь, в общем туже. Ничего не понимаю...для начала наверное цилиндры сменю, а там уж что получится. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт фев 15, 2011 13:08:27
подозреваю что дело в гтц или вакуумнике, если колодки заменили, должны были прокачать, т к менялись еще и шланги, вобшем поршеньки гтц перекрывают отверстия или манжеты разбухли от тормозухи
ватные колеса - холодно на улице - давление упало в колесах
TaNюSHкA
Непрочитанное сообщение TaNюSHкA » Вт фев 15, 2011 13:26:22
Сусанин писал(а):подозреваю что дело в гтц или вакуумнике, если колодки заменили, должны были прокачать, т к менялись еще и шланги, вобшем поршеньки гтц перекрывают отверстия или манжеты разбухли от тормозухи
спасиб, сменю, отпишусь что получится.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт фев 15, 2011 13:30:33
TaNюSHкA
да не надо бросаться все так поголовно менять))) сначало надо решить с ртц вопрос
и потом это только версия, более опытные товарищи поправят наверно
TaNюSHкA
Непрочитанное сообщение TaNюSHкA » Ср фев 16, 2011 6:27:37
Сусанин писал(а):TaNюSHкA
да на цилиндры сама грешу с самого начала...хуже в общем не будет)))
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср фев 16, 2011 8:41:39
РТЦ поменять бы конечно не мешало (обязательно с двух сторон), но мне почему-то кажется, что дело вовсе не в них. Сдаётся мне, что это регулятор тормозных усилий, ака колдун "колдует". Лечится двумя путями
1) Ампутируется полностью, меняется на тройник. В повседневной эксплуатации никак не влияет, правда если на скользкой поверхности тормозить в пол может потащить зад (впрочим и с ним потащит), плюс могут возникнуть проблемы с ТО (если полезут под машину). Лично у меня его нет.
2) Меняется на новый, и возникает головная боль с регулировкой.
TaNюSHкA
Непрочитанное сообщение TaNюSHкA » Ср фев 16, 2011 9:27:28
Longenen писал(а):РТЦ поменять бы конечно не мешало (обязательно с двух сторон), но мне почему-то кажется, что дело вовсе не в них. Сдаётся мне, что это регулятор тормозных усилий, ака колдун "колдует". Лечится двумя путями
Спасибо за совет, это будет № 2 в списке ремонта. :slap:
Kenny
Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Непрочитанное сообщение Kenny » Ср фев 16, 2011 15:44:02
Longenen писал(а): ...2) Меняется на новый, и возникает головная боль с регулировкой.
Если каску на голову нацепить, то головной боли не будет. А я так регулировал, старался головой не задевать об днище. =)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср фев 16, 2011 18:11:56
для начала стоит сменить тормозную жидкость и в заднем контуре
думаю что основные беды отсюда
стало холодно, а она судя по всему старая и влаги в ней много
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср фев 16, 2011 18:13:13
mik58
дело говоришь)
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср фев 16, 2011 20:48:55
Методику изложите пожалуйста. Да так чтобы точно, на не плюс-минус километр.
TaNюSHкA
Непрочитанное сообщение TaNюSHкA » Чт фев 17, 2011 7:19:57
mik58 писал(а):для начала стоит сменить тормозную жидкость и в заднем контуре
тормозуха сменена везде.... :hmmm:
TaNюSHкA
Непрочитанное сообщение TaNюSHкA » Пн мар 28, 2011 6:47:48
хм. это смешно,но все самоустранилось, как только потеплее стало! :clap2:
