Автосигнализация Starline C4 не работают функции
Модератор: Randall
TRED
- Модель авто: Классика
Купил Автосигнализация Starline C4 рабатала 2 дня. И вдруг не стали работать функции с брелка. Проводка поцеплина правильно раз 10 проверяли. Что делать подскажите!!!
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Автосигнализация Starline C4 не работают функции
Проверить предохранители и заряд батарейки в брелке, проверить надежность контакта в разъемах провода антенны.TRED писал(а):Что делать подскажите!!!
Функция вызова водителя работает?
Присоединяюсь к вопросамlinkor писал(а):какие функции? читал ли ты инструкцию ?
TRED
педохранители проверил все целые. батарея все отлична. вызов вадителя не работает
TRED
TRED
linkor
- Модель авто: Mazda 6
скорее сига висит. у С бывает такое. попробуй скинуть на 5 минут клемму или обратись к установщикам. тут как НЕповезёт
TRED
как чувствует себя второй брелок?TRED писал(а):И вдруг не стали работать функции с брелка.
отруби ей питание, через время подкинь и посмотри, как себя ведет.
в бортсети вобще порядок? регулятор на гене не чудит? и не "прикуривали", часом, до того?
TRED
Второй брелок тож не выполняет функции. Питание пробывал отрубать не какой реакции. генератор робит ровно. прикуривать не кому не давал.
linkor
TRED
возможно сигналка гонит.. брак или просто не повезло. сочувствую
Тогда снимать, вскрывать, изучать... Либо сразу под замену.
Vasil15
проверить питание на черном и красном проводах в разъемах сигнализации,
должно быть более 12В
"вызов водителя не работает" как не работает? поворотники не моргают или моргают, а брелок молчит?
к установщикам ему в любом случае, далее в сервис.
zef
- Модель авто: Классика 2107
Подобное происходит с завидной регулярностью если "прикурить" автомобиль ,не важно свой или чужой. Происходит сильное колебание напряжения в сети и сигналка горит. У Томогавка практически 100% у Старлайна 50 на 50.В любом случае стоит обратиться в установочный центр ,гарантия на Старлайн 2 года пускай разбираются.
