Блокировка двигателя, стартера, зажигания, бензонасоса
Модератор: Randall
kotmorse
- Модель авто: Классика Lada 210763i грязно-сине-серый металлик
Предлагаю обсудить вопрос блокировки двигателя на семерке Жигулей. Блокировка стартера и блокировка бензонасоса - жуткий наивняк, пригодный только в качестве дополнительной защиты, чтобы отвлечь внимание злоумышленника. На карбюраторных семерках я блокировал (разрывал) массу на реле зажигания за щитком приборов. Это тоже не айс, т.к. злодей подключит катушку зажигания к аккумулятору напрямую (секундное дело!). На инжекторных семерках при отключении вышеупомянутого реле двигатель не глохнет. Второй, более трудоемкий и дорогой вариант - замок на капот и блокировка зажигания (или питания инжекторов) под капотом (я делал так на инжекторных восьмерках). Можно для увеличения секретности использовать дистанционно управляемые реле. Прошу коллег высказаться. Приветствуются любые, даже чисто теоретические, идеи.
alexander
- Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
Re: Блокировка двигателя на семерках
Мне кажется если злоумышленник захочет угнать- он все равно сделает это любым способом. Они всякие угоняют, даже с самыми навороченными сигналками с навигацией и блокировками. Вопрос в том, зачем им классику угонять- в них обычно только за магнитолами ныряют. А так у меня на предыдущей карбюраторной тоже реле зажигания блокировалось сигналкой
Серега73
kotmorse писал(а):Предлагаю обсудить вопрос блокировки двигателя на семерке Жигулей. Блокировка стартера и блокировка бензонасоса - жуткий наивняк, пригодный только в качестве дополнительной защиты, чтобы отвлечь внимание злоумышленника. На карбюраторных семерках я блокировал (разрывал) массу на реле зажигания за щитком приборов. Это тоже не айс, т.к. злодей подключит катушку зажигания к аккумулятору напрямую (секундное дело!). На инжекторных семерках при отключении вышеупомянутого реле двигатель не глохнет. Второй, более трудоемкий и дорогой вариант - замок на капот и блокировка зажигания (или питания инжекторов) под капотом (я делал так на инжекторных восьмерках). Можно для увеличения секретности использовать дистанционно управляемые реле. Прошу коллег высказаться. Приветствуются любые, даже чисто теоретические, идеи.
Карбюраторную машину толком заблокировать невозможно- всё решается подключением напрямую и бутылочкой с бензином (в случае блокировки подачи топлива). А вот инжектор- это уже поле для фантазии. Сам мало шарю в этом. В журнале как-то читал, что грамотно установленную блокировку на впрысковом двигателе порой разблокировать только установщик может, так как только он знает, что там нахимичено. Там был пример- что-то с переменой коммутации проводов (а вот где?
) при срабатывании сигналки.
Последний раз редактировалось Classic Сб фев 12, 2011 21:34:04, всего редактировалось 1 раз.
если стоит БСЗ,можно на датчике Холла перекинуть провода местами и на ответной части штеккера также перекинуть-от запуска с "пауком" спасет,но от подачи плюса на катушку -нет.Classic писал(а):то-то с переменой коммутации проводов (а вот где?
Можно и во втягивающем помудрить,отключая удерживающую обмотку
Заведёт с толкача.рустем писал(а):Можно и во втягивающем помудрить,
самое главное во всех секретках-максимально увеличить время на угон
блокировка пуска,зажигания,подачи топлива,рычага кпп,подкапотного пространства уже достаточно,чтобы осложнить жизнь угонщику.Эвакуатором жигули вряд ли будут увозить-не какая-то престижная иномара.
Gofen
конечно креативное решение но.... можно снять - руль, ВВ провода
(не у всех злоумышленников они есть с собой), или поменять их местами - главное самому не забыть, а так заодоно и карб тебе прочистят
)))) вытащить в бегунке сопротивление или вообще крышку трамблера домой унести, на карбе можно еще отдельно запитать включение ЭМК, без него нет подачи бензина!!!
STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
+многа,резать пилить этот девайс разве что обдолбаные пАцанчеги вздумают ,а по сути сабжа-если на твою тачку какой-то куй загляделся,ты её хоть в кремль на стоянку ставь ,её всё-равно спизд*т
STARTovik
сделали одному кую такое:снимаем трамблер(одна гайка на 13)крутнём валик привода и всё пизнец,уж не помню скока пива выпили поглядывая с балкона чо он там делать будетGofen писал(а):вообще крышку трамблера домой унести
alexander
У нас тут в прошлом году крузака прадо нового угоняли с новороченной сигналкой и навигационной системой, всех ментов в тот же день на уши подняли. В итоге до сих пор ищут.
marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Я хочу сделать металлический кожух для катушки зажигания.Что-бы не было доступа куда кинуть провод с аккума(карбюратор).А провода провести где нибуть снизу незаметно.
alexander
Можно еще резиновую прокладку под ВВ провод в катушку положить:) Я один раз так приятеля разыграл на 1 апреля- он только на следующий день понял в чем дело, когда новую катушку поставил:)
alexander
можно еще и смоченный кусок бумаги в виде трубки свернутый подложить,пока мокрый-работает,высох-все,нет искры
alexander
Он мне по другому отомстил- тросом привязал задний мост к смотровой яме в гараже. Тоже не плохая противоугонная система получилась в своем роде
faroh
У меня, то есть у отца машина ВАЗ 2107 инжектор 2005г. Он у меня не заводиться потомучто мой отец отсойдинил что то не пойму что чтобы я не катался на его авто! Когда пытаюсь завести двигатель он ваще не как буд то нет бензина а стартёр норм! Акумлятор проверял тоже норм! Из-за чего же это пишите в личку плиз!?
dragon61
- Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
а если карб, но с восьмёрочным зажиганием?Classic писал(а):Заведёт с толкача.рустем писал(а):Можно и во втягивающем помудрить,Бестолку на карбе изгаляться.
БСЗ? Тоже без разницы- подкидывается свой пучок проводов (если надо- с катушкой, и коммутатором) в обход родного- и поехали.dragon61 писал(а):с восьмёрочным зажиганием?
Longenen
- Модель авто: не указан
а вот и пионеры появились.... Тачка детям не игрушкаfaroh писал(а):У меня, то есть у отца машина ВАЗ 2107 инжектор 2005г. Он у меня не заводиться потомучто мой отец отсойдинил что то не пойму что чтобы я не катался на его авто! Когда пытаюсь завести двигатель он ваще не как буд то нет бензина а стартёр норм! Акумлятор проверял тоже норм! Из-за чего же это пишите в личку плиз!?
Longenen
В трамблёре есть ДХ, который нельзя вытащить, не снимая трамблёр. Почему бы не поставить внутрь трамблёра некое твердотельное реле, которое будет размыкать сигнальную цепь ДХ? А если у угонщика будет доп. модуль АЗ-1, то против этого мы применим нестандартный коммутаторный жгут, при одевании которого АЗ-1 злоумышленника просто сгорает, а катушку перевернём вверх-ногами поменяв соотв. провода в коммутаторном жгуте.Classic писал(а):БСЗ? Тоже без разницы- подкидывается свой пучок проводов (если надо- с катушкой, и коммутатором) в обход родного- и поехали.dragon61 писал(а):с восьмёрочным зажиганием?
faroh писал(а):Из-за чего же это пишите в личку плиз!?
Longenen
+1мишаня писал(а):faroh писал(а):Из-за чего же это пишите в личку плиз!?не напишем!раз батька машину не дает---значит есть за что!хорошие отметки в школе и прмерное поведение снимут эту проблему
