Проблемы с освещнием
777
- Модель авто: Классика 2107
Перестала гореть подсветка номера и стоп сигналы. предохранители целый, масса хорошая, лампочки целые. что может быть незнаю...
Серега73
Re: Проблемы с освещнием
чудес на свете не бывает, ПАЛЮБОМУ гдет сидит косяк. По ходу тупо нет питания там где оно должно быть. Звонить всю цепь от ЧЯ до задних фонарей.777 писал(а):Перестала гореть подсветка номера и стоп сигналы. предохранители целый, масса хорошая, лампочки целые. что может быть незнаю...
- Администратор
цепи не взаимосвязаны777 писал(а):Перестала гореть подсветка номера и стоп сигналы.
777
а там часто бывает вода от того что пролилось мимо коврика и сгнившая в хлам проводка идущая к задним фонарям777 писал(а):Mr_Ice, и што там??
777
777
777
значит питание на выходе есть,жгут проводов исправен,лампочки рабочие,а не горит.Питание до лампочек доходит?Проверь есть ли питание на штеккере задних фонарей(для стопов) и не загнуты ли контакты в штеккере, и питание на подсветку номера
777
всем спасибо проблема решена. рсвещение номера заработала после замены предохранителя. как нистранно предохранитель и старый был целый... задние стопы не работали изза плохого питания на патроне, начал снимать патрон и клема вообще лопнула..
так и габарит задний гореть не должен был правый задний и передний левый777 писал(а):рсвещение номера заработала после замены предохранителя
777
ага, вы так быстро всё разгадаете и не будет 15 постов...рустем писал(а):что ж в начале не сказал...
