как подключить Солекс 21053-1107010-62 (желательно наглядно)
Antispeed
- Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Купил 21053-1107010-62 и блок ЭПХХ (с нивы), я так понял карб на эпхх, эпхх на катушку и все, я не пойму как его подключить куда какие контакты, там же 2 электроклапана - на них + надо кинуть или нет.
Подскажите пожалуйста как точно его подключить и какие аксессуары нужны?*????????
Re: как подключить Солекс 21053-1107010-62 (желательно нагля
Antispeed
вот тут посмотриhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=223532
Antispeed
да я нашел, но не то, на словах туго. Вот еслибы под капотом на фотках и с указанием на колхозном языке какой провод, патрубок куда кинуть.
как думаете профессиональный карбюраторщик что возьмёт за установку сколько??
Antispeed
может Vadim 77 что умного подскажет,у него вроде такой карб стоит
Longenen
- Модель авто: не указан
Так же как обычный солекс, инструкция с картинками здесь.
http://www.autosaratov.ru/phorum/archiv ... 16102.html - cобственно установка
http://autoclub34.ru/index.php?option=c ... icle&id=10 - больше по электрике
Конечно зря ты купил именно 62, там будет дополнительная трабла с подключением автоподсоса. Плюс для работы актюаторов нужен спец-блок AFR AXTEC, жгут снижения токсичности, лямбда зонд, новые штаны и все дела, если делать по полной схеме.
Хотя в принципе будет работать и так, но в режиме обычного 21053-xxxxxxx-31.
Да, когда будете устанавливать шланги подогрева, придётся сливать тосол, смотрите в оба, чтобы воздушную пробку не поймать. Заместо восьмёрочных шлангов подогрева пододёт шланг подогрева дроссельной заслонки от 2112
Antispeed
Спасибо! Я хочу установить без лямбда-зонда и без блока AFR AXTEC. Ну как обычный солекс. Купил ЭПХХ с нивы и проводку, там написано с Эпхх на катушку потом на комутатор мотом на електроклапан хх - правильно я понял?
Antispeed
спец-блок AFR AXTEC - полюбому?Longenen писал(а):Конечно зря ты купил именно 62, там будет дополнительная трабла с подключением автоподсоса. Плюс для работы актюаторов нужен спец-блок AFR AXTEC, жгут снижения токсичности, лямбда зонд, новые штаны и все дела, если делать по полной схеме.
Что мне из этого списка обязатель подключать по минимуму:
кислородный датчик - не нужен?
жгут снижения токсичности - не нужен?
Antispeed
подключение вакуум-корректора зажиг
Куда подключать вакуум-корректор зажигания, я так понял в одну из них 1 или 2?
Antispeed
Re: подключение вакуум-корректора зажиг
Но уменя нет 3 го отверстия, надо выбирать из 2х!
Antispeed
Судя по фотам, подключать в нижний. Это так, типа найди 10 отличий.
И штуцера вроде не хватает
Antispeed
