как подключить провод напрямую к акб??подробно
ghost2101
- Модель авто: ВАЗ 21043 1.5л пока всё сток)
Интересует само подключение к клемме акб)во всех подробностях)
Bemrik
Re: как подключить провод напрямую к акб??подробно
ghost2101
чего именно? какая клема и какой провод?
а так пред по потреблений в 15-20 см от аккума и ничего сложного, можно и без него, на свой страх и риск)))
ghost2101
хочу подключить магнитолу напрямую к акб)почитал много форумов так и не понял)посматрел на свою клему там провода припаяны вроде как)
AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
А какой результат хочешь достичь? Т.е. для чего это?
ghost2101
Bemrik
ghost2101
ну так скинь фотки клемы, у всех они разные, там и придумаем чтонить...
Bemrik
а провода напрямую ставят для минемальных просадок напряжения и тд... ет провода ставим толстые....
AlexZH
Я тоже самое и спросил)))) Просто если нужно чтоб без ключа магнитола играла то можно и через предохранители сделать, а если она жрет столько что штатная проводка поплавится нафиг, тогда только напрямую. Через предохранители ясное дело безопасней.ghost2101 писал(а):для чего мне подключать напрямую?
ghost2101
в дальнейшем собираюсь ставить мощную музыку)так что надо напрямую)завтра выложу фотки клеммы)
AlexZH
ghost2101
Тогда посчитай сколько это все дело кушать будет и в соответствии с этим выбирай сечение проводки. А не просто - "куплю этот провод, вроде толстый, подойдет наверное". Тут аккуратно делать все надо))
ghost2101
mik58
на клемме должен быть как минимум один болт кторым зажимают клемму на акку
перепробовав разные клеммы для доп провода пришел к решению надо делать колечко под болт из самого провода облудив его, получается надежно и просто
AlexZH
Потребляемую мощность. Посмотри интернеты, по мощности и материалу провода высчитывается сечение, необходимое для обеспечения этой мощности, сайтов порядочно на эту тему))
ghost2101
ghost2101
AlexZH
спасибо)но вопрос на счёт подключения остается открытым)
AlexZH
ghost2101
http://electro.narod.ru/tables/current.htm
Вот например))) Лучше вообще почитать на эту тему статейки)))
PS: Я когда проводку на балкон для нагревателя делал, заморачивался на эту тему))))
ghost2101
AlexZH
ghost2101
Проблемы нагрева (и плавления оплетки) проводов при этом теже))) Важно то что ты вешаешь на проводку.
Longenen
- Модель авто: не указан
Продаются так называемые "европровода" они же инжекторные. Так вот там каждая клемма имеет по два дополнительных уха.
У меня от аккумулятора через мощную силовую клемму и остаток провода + от генератора провод идёт на общую точку предохранителей 2 и 3, через второй (№2) предохранитель идёт 1,5 кв. многожильного провода в двойной изоляции, до торпеды, а в торпеде они разведены на силовые клеммы 2 реле. После каждого реле стоит предохранитель, и уж через них идёт соединение на поджопники.
Rush
а не легче ли клемму поменять,а не придумывать непонятно что?
тем более если человек собирается ставить музыку,колодка с крепежом под разные диаметры должна быть
Bemrik писал(а):скинь фотки клемы, у всех они разные, там и придумаем чтонить...
пусть фотку скинет, тада и выводы делать бум.Rush писал(а):а не легче ли клемму поменять,а не придумывать непонятно что?
ghost2101
ghost2101
