Дергается при разгоне
здраствуйте,, подскажите, при нажатии педали газа сильно в пол, машина начинает сильно дергаться, даже если обороты 3000. на 2000 я вообще молчу.
на что глянуть?
тоесть если сильно не раскручивать сразу, доходит например до 4х тыщ без проблем, а если до 3 крутанул а потом педальку в пол то начинает, жоско дергаться и отдает в хвост крепко.
2107 2005 карб стандарт
на что глянуть?
Последний раз редактировалось JohNNi Ср фев 09, 2011 18:06:11, всего редактировалось 1 раз.
- Буйный
Re: Дергается при разгоне
JohNNi Вот ты на форуме как два года зарегин. А читал/искал чё нить подобное твоему траблу? Килотонны инфы...Про заполение профиля и инфы о тачке ваще молчу.
- byran
- Контактная информация:
даже больше...и опять рассусоливать одно и тоже не выдержит ни какой мозг... Расширенный поиск в помощьБуйный писал(а):Килотонны инфы...
- Hunterinter
- Модель авто: Классика
- Модель авто: ВАЗ 21053, карб. 2004 г.в.
Была такая же проблема.
Карбюратор (ОЗОН) регулировали - помогало ненадолого, зажигание обычное (не БСЗ) - тоже регулировали, помогает ненадолго. Очень медленно разгонялась, динамики никакой, тапка в пол - захлёбывается, дёргается не едет. На холодном ехать было вообще никак. На прогретом - с горем пополам. Задолбало.
В итоге, поехал на новогодних праздниках в сервис, отрегулировали клапана (ни разу не регулировал с покупки, брал подержанную с 80 тыр. пробегом, сейчас 104 тыр.). После этого, сразу, поменяли контакты (кулачки) в трамблёре (там на них стандартные выработки уже были, на одном бугорок, на другом - выемка, я бугорок стачивал однажды надфилем, но тоже помогало ненадолго), отрегулировали зажигание, и карбюратор (ХХ и качество).
Радикально всё поменялось! Выехал из сервиса потихоньку, потом чуток на газ нажал, дык чуть не обделался! Меня в кресло вжало и наверное асфальт кусками сзади полетел
). Тапку в пол - без всякого сомнения набирает мощь и скорость, ни намёка на дёрганье. На холодном тоже дёрганье пропало, и тоже уверенно едет. Месяц катаюсь всё ок.
По-моему на это сильно повлияла регулировка клапанов. Т.к. после обычных танцев и выставлением зажигания и настройки карба - такой резвости не было (только чуток лучше становилось).
Пробуем регулировать клапана.
