Сыро под правым передним ковриком
Genndolff
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Genndolff » Пн фев 07, 2011 20:37:22
Автолюбитель я не опытный и начинающий, поджскажите, пожалуйста! Недавно купил 1ю СВОЮ машину, 21074 конец 2005г. Через пару дней обнаружил под абсолютно сухим сверху, правым, передним ковриком сырость.... да практически лужу! :O Причем вокруг лужи по кавролину тоже все сухо! Я в недоумении, откуда она!? Дно у машины целое=) Заметил только одно, что под бардачком на полке тоже все время сыро. Времени смотреть конкретно в чем дело пока нет, т.к график работы у меня напряженный, а машина пока стоит.
mik58
Re: Сыро под правым передним ковриком
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн фев 07, 2011 20:40:34
классический случай на классике это краник печки :beer2:
Genndolff
Непрочитанное сообщение Genndolff » Пн фев 07, 2011 20:43:11
Вот тоже думал об этом, немного погуглил проблему. одно только смущало,то что многие говорили о луже на самом коврике=) Ладно, бум премерно знать где искать этот корень зла=) Спс.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 07, 2011 20:46:09
Genndolff
временно можешь под кран поставить рулон туалетной бумаги,будет впитывать капающий тосол,им же и с ковролина можно тосол впитать
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн фев 07, 2011 20:48:47
ну возможно ещё теч из фланцевых соединений печки и краника
возможно сама печка протекает особенно если она алюминиевая с пластмассовыми боковинами
но начинать надо с краника его не сложно и пощупать ничего откручивать не надо, аккуратно не обжечься
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 07, 2011 20:51:59
mik58 писал(а):возможно сама печка протекает особенно если она алюминиевая с пластмассовыми боковинами
ну тогда бы на полку не капало :hmmm:
mik58 писал(а):но начинать надо с краника
Genndolff
Непрочитанное сообщение Genndolff » Пн фев 07, 2011 20:58:44
Уже столько газет убил,чтобы высушить=) Всё, хватит макулатуры=) на днях попробую,что смогу сделать сам.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 07, 2011 21:03:13
Genndolff
там гайка есть одна зловредная ,которая крепит кран к радиатору,вот тут про нее писал http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... B0#p180362
White_Fury
Модель авто: ВАЗ 21074 2006г.в. двиг. 2106 карб. доработок пока нет, только купил, хочу заняться весной
Непрочитанное сообщение White_Fury » Вт фев 08, 2011 21:08:35
вот читаю тему и вспоминаю, сколько подобных было этой зимой.. Возникает вопрос: Есть кто-нибудь такой счастливый, у кого не потек краник или сама печка или прокладки этой зимой?)) так, для статистики..
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт фев 08, 2011 23:24:09
White_Fury писал(а):вот читаю тему и вспоминаю, сколько подобных было этой зимой.. Возникает вопрос: Есть кто-нибудь такой счастливый, у кого не потек краник или сама печка или прокладки этой зимой?)) так, для статистики..
есть такие. у меня еще летом закапал :D . капает очень медленно. решил не менять и просто вырезал бутылку по размеру и поставил под краником
White_Fury
Непрочитанное сообщение White_Fury » Ср фев 09, 2011 15:06:08
Stalkerun писал(а): капает очень медленно. решил не менять
везет.. у меня "капало" почти ручьем! тосол заканчивался за две - три поездки :wacko:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 09, 2011 15:09:59
White_Fury писал(а): Возникает вопрос: Есть кто-нибудь такой счастливый, у кого не потек краник или сама печка или прокладки этой зимой?)) так, для статистики..
White_Fury
Есть! Поставил кран от 2108 ;)
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Ср фев 09, 2011 16:21:52
И я тоже летом поменял все пока не капает.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср фев 09, 2011 22:45:42
Я его просто напросто вообще не трогаю-намучился на прошлой машине.
Genndolff
Непрочитанное сообщение Genndolff » Сб фев 12, 2011 16:35:03
450 работа 150 кран керамич Лузар, что ли и 140р тосол 2литра дзержинский. Проблемы нет, пока :-J посмотрим на долго ли :getlost:
tok1987
Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Непрочитанное сообщение tok1987 » Сб фев 12, 2011 16:43:18
Ребят а не проще ли поставить сантехнический кран под капот?=) У меня примерно так и стоит и проблем нет. А эти краны такое Г
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 12, 2011 16:53:29
tok1987
А если с утра дубак, а к обеду потеплело (весна или осень)? Каждый раз под капот лазить,чтоб сделать потеплее или похолоднее?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб фев 12, 2011 16:57:01
просто в то время(когда тепло) если им(краником печки) не пользуемся,то он закисает.несколько раз в месяц пяток раз открыть-закрыть.делов то...попробуйте дома обыкновенный водопроводный кран полгода не открывать.будет с под гранбуксы подтекать :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 12, 2011 17:00:49
мишаня писал(а):не пользуемся,то он закисает
:yes: профилактика нужна
или
рустем писал(а): Поставил кран от 2108
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Сб фев 12, 2011 17:35:53
рустем писал(а):Есть! Поставил кран от 2108
Кран от зубилы не панацея! Они тоже текут, да еще как, на самарах народ тоже мучается. Зубиловоды делают вот как: ставят новый штатный кран и снимают с него тягу. Получается он всегда открыт. Управление температурой производится заслонкой, как на десятках. У меня на пятерке тоже был кран всегда открыт, при установку отломано было ухо. Это я уже узнал после продажи. Так что летом в салоне при открытом кране и закрытой заслонке температура вполне комфортная, летняя.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб фев 12, 2011 17:55:16
Washington писал(а): Так что летом в салоне при открытом кране и закрытой заслонке температура вполне комфортная, летняя.
фигасе, при всем закрытом, но с открытым окном жарит так шо ппц, от моторного щита
по сабжу- переделана печка, новый кран не течет в салоне, но где то подтекает, по запаху наносит иногда
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Сб фев 12, 2011 19:33:48
Сусанин писал(а):фигасе, при всем закрытом, но с открытым окном жарит так шо ппц, от моторного щита
Хочешь прохлады, покупай кондиционер. Или машину с ним. Согласен что жарко будет, все таки ВАЗ машина не для обывателя. Рано или поздно приавкаешь к неудобствам. Решать каждому для себя, либо тепло и сухо. Либо прохлада и сырые ковры. Выбор есть всегда.
Серёга на четвёрке
Модель авто: Классика 21043, 2008 г.р., инжектор, мелкая пакостница (продана). Ваз-21074, 2006 г., карб (взята на прокат у родителей).
Непрочитанное сообщение Серёга на четвёрке » Вс фев 13, 2011 15:00:47
Кран будь он неладен! Хотя большей кары заслуживают конструкторы, запихавшие оный в почти недоступное место. Откручивать не влезающим ключом винт из висящей в воздухе гайки, поддерживая головой фонарик, лёжа на коврике как собака, когда за бортом минус 20. Недавно пришлось испытать на себе это сомнительное удовольствие... Удачи и терпения!
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Вс фев 13, 2011 15:26:12
Сантехничский шаровый кран под капот! Иного не данно, если в корне не менять консрукуцию печки! (!)
Hunterinter
Непрочитанное сообщение Hunterinter » Вс фев 13, 2011 22:31:20
слушай а у тебя может подкрылок дырявый?у меня было такое,было всё мокро под ковром,только на шестёрке,подкылок поменял и всё норм стало
