заглохла
алекс08801
Модель авто: Классика
заглохла
Непрочитанное сообщение алекс08801 » Пн фев 07, 2011 20:20:52
ваз2107(карб)завел прогрел тронулся заглох бдольше не завелась!(бденз есть стартер крутит)что делать? :question:
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: заглохла
Непрочитанное сообщение linkor » Пн фев 07, 2011 20:22:38
алекс08801
а искра есть?
mik58
Re: заглохла
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн фев 07, 2011 20:26:15
алекс08801 писал(а):ваз2107(карб)завел прогрел тронулся заглох бдольше не завелась!(бденз есть стартер крутит)что делать? :question:
свечки залиты
алекс08801
Re: заглохла
Непрочитанное сообщение алекс08801 » Пн фев 07, 2011 20:31:22
были мокрые протер тряпкой
mik58
Re: заглохла
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн фев 07, 2011 20:38:36
ну краб переливает
или суета при запуске
подождать, убрать подсос, на газ не нажимать
Re: заглохла
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 07, 2011 20:50:35
свечи вывернуть,центральный провод поближе к массе,газ в пол,ключ на старт и в течении нескольких секунд продуть цилиндры
mik58
Re: заглохла
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн фев 07, 2011 20:52:50
рустем писал(а):свечи вывернуть,центральный провод поближе к массе,газ в пол,ключ на старт и в течении нескольких секунд продуть цилиндры
заодно и будет видно состояние и само наличие искры
Re: заглохла
Непрочитанное сообщение Randall » Пн фев 07, 2011 20:56:12
алекс08801 писал(а):были мокрые протер тряпкой
до фени это. Просушить стартером надо полюбому. Не увлекайся газом :)
алекс08801
Re: заглохла
Непрочитанное сообщение алекс08801 » Пн фев 07, 2011 20:59:26
всем спасибо! а из за карбюратора не может такого зихера.чтоб не заводилась?
byran
Re: заглохла
Непрочитанное сообщение byran » Вт фев 08, 2011 18:20:05
алекс08801 писал(а): а из за карбюратора не может такого зихера.чтоб не заводилась?
может, все может быть в даном случае! Но в начале проверь искру и подачу топлива, если в норме то шамань карб!
