Загорелась контрольная лампа "Проверьте двигатель"
ImTJ
Модель авто: ВАЗ 21074 2010 г.в.
Непрочитанное сообщение ImTJ » Вс фев 06, 2011 20:06:03
Доброго времени суток!
У меня такой вопрос, что это может быть, загорелась лампа контрольная проверьте двигатель, не знаю что делать, вроде все работает, запускается, пару раз выпендривалась на холодную холостые скакали. Пробовал клейму с АКб скидывать, мозги отцеплял, нечего не помогает. что сделать, что отключить кто что посоветуют, мб кто то сталкивался с подобной ерундой
Re: Загорелась контрольная лампа "Проверьте двигатель"
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 06, 2011 20:09:01
ImTJ
Лампа"Проверь двигатель" загорается,если в системе управления двигателем появилась ошибка.
Надо заехать на диагностику,там диагност посмотрит
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс фев 06, 2011 20:10:24
ImTJ
если что то и отключать,то только эту лампочку. А таи прямой дорогой на диагностику.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс фев 06, 2011 20:11:16
ImTJ писал(а): что сделать, что отключить кто что посоветуют
Твоими друзьями теперь должны стать сервисмены-диагносты со своим оборудованием. Они тебе точно скажут чё надо делать ,а еси им ищё и деньжат подкинешь, то и вылечат твою болячку :yes:
ImTJ
Непрочитанное сообщение ImTJ » Вс фев 06, 2011 20:20:15
кого не спрошу все говорят в сервис) значит все таки туда прямой дорогой ехать
но я одно думаю попробывать, я без глушителя ездил некоторое время, есть такое маленькое подозрения, после езды боком проводки отпали от катализатора, а точнее от второго датчика кислорода, что Вы по этому поводу думаете?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 06, 2011 20:23:46
ImTJ писал(а):проводки отпали от второго датчика кислорода
или ремонт или замена
ImTJ
Непрочитанное сообщение ImTJ » Вс фев 06, 2011 20:25:57
Спасибо, как разберусь что было, отпишусь
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс фев 06, 2011 20:27:21
ImTJ писал(а): проводки отпали от катализатора, а точнее от второго датчика кислорода, что Вы по этому поводу думаете?
магазин з/частей тебе поможет, НО тока тот которому ты доверяешь. :yes:
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс фев 06, 2011 20:36:20
ImTJ писал(а):после езды боком
Это как?
ImTJ писал(а):проводки отпали от катализатора, а точнее от второго датчика кислорода, что Вы по этому поводу думаете?
У тебя что, Евро 3? Вот оно и выдаёт ошибку, что проводки отпали. Проводки-то с клеммами датчика отвалились или просто сами провода оторвались. Попробуй поменять датчик если ему хана (всё равно менять, хоть с диагностом, хоть без), снимешь клемму аккума минут на 10-15, потом ставишь назад и смотришь чё будэ.
ImTJ
Непрочитанное сообщение ImTJ » Вс фев 06, 2011 20:42:38
ImTJ писал(а):
после езды боком
Это как?
Дрифт...
Да у меня евро3
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс фев 06, 2011 20:51:54
ImTJ писал(а):Да у меня евро3
Если датчик (лямда зонд) ремонту не поддаётся уже, то меняешь и смотришь. Лишним не будет, в любом случае, инжекторщик скажет менять, только стоить будет дороже.
ImTJ
Непрочитанное сообщение ImTJ » Вс фев 06, 2011 20:53:32
а почему сразу менять его? это вот появилось то только вчера вечером, мб просто провод отпал, его поставить на место, и будет все ок) ну по крайней мере я надеюсь на лучше, что будет все без замен
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс фев 06, 2011 20:57:33
ImTJ писал(а):а почему сразу менять его? это вот появилось то только вчера вечером, мб просто провод отпал, его поставить на место, и будет все ок) ну по крайней мере я надеюсь на лучше, что будет все без замен
Так я же говорю - если ремонту не подлежит. Ты же не написал, что провод оторвался или сама клемма от зонда отвалилась. Если проводок на место поставить или припаять, "маму" поменять, то сделать именно это, а если там под ноль сломалась клемма "папа" (может, бракованный) на датчике, тогда замена, само собой.
ImTJ
Непрочитанное сообщение ImTJ » Вс фев 06, 2011 21:02:35
извини просто не так понял)
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс фев 06, 2011 21:08:45
ImTJ писал(а):извини просто не так понял)
Ай, да ладно, что там. Я тоже по-еврейски выразился. Только не могу понять, раз ты видел, что провода от датчика отвалились, чего ж ты сразу их не примастырил на место?
ImTJ
Непрочитанное сообщение ImTJ » Вс фев 06, 2011 21:12:00
я не видел, у меня просто пока предположение, и я на него надеюсь, а то мне тут некоторые начали наговаривать что ДМРВ наелось, от 3000 до 5000 рубликов то не лишнии
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 06, 2011 21:12:35
ImTJ
варианта три
1. купить БК - худо бедно для самостоятельной диагностики подойдет и ошибку как правило определит
2. купить(сделать) K-line адаптер и научиться диагностировать инжектор самому
3. ехать на диагностику
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс фев 06, 2011 21:16:44
ImTJ писал(а):я не видел, у меня просто пока предположение, и я на него надеюсь, а то мне тут некоторые начали наговаривать что ДМРВ наелось, от 3000 до 5000 рубликов то не лишнии
Ну ДМРВ 2500 стоит, но что бы он наелся, как ты говоришь :innocent: Ты что, без воздушного фильтра ездишь, что ли? Да и лампа от него загорится если от него разъём отвалится. А так, что-то странно. А на каких, вообще основаниях было это предположено теми, кто тебе это сказал?
ImTJ
Непрочитанное сообщение ImTJ » Вс фев 06, 2011 21:23:40
ну как я понял у них была похожая ситуация, вот и сделали такое предположение
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс фев 06, 2011 21:41:47
ImTJ писал(а):ну как я понял у них была похожая ситуация, вот и сделали такое предположение
Да если б тут можно было так предположить :eptel:
Пробуй с датчиками (проводки поправляй), может, обойдётся. А если нет, то к инжекторщику, только с ними то же по-осторожнее, а то эти товарищи ещё те прохиндеи бывают - "у тебя прошивка кривая, я не могу продиагностировать, надо поставить нормальную, только у меня самая лучшая - 1500 - 2500, диагностика 600-800, датчик менять, фильтр в бензобаке поменять" и т.п..
Последний раз редактировалось Barsuk Вс фев 06, 2011 21:48:27, всего редактировалось 1 раз.
ImTJ
Непрочитанное сообщение ImTJ » Вс фев 06, 2011 21:47:41
перепрошивать мозги и так есть в планах online, и отключить второй датчик этот, но это позже.
А вот типо то что прошивка корявая, мне сказали как только взял и пригнал ее с салона=) типо какой то брак идет с прошивкой в партии, и исправить можно только естественно перепрошивкой
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс фев 06, 2011 21:52:50
ImTJ писал(а):перепрошивать мозги и так есть в планах online, и отключить второй датчик этот, но это позже.
У них, по-моему во всех партиях кривые прошивки с завода. Ну если так пошло, то сразу всё и сделаешь. Перед перепрошивкой говоришь что тебе нужно, сразу на компе это делается и заливается прошивка. Зачем тебе потом из-за того, что бы убрать второй датчик, платить опять за перепрошивку? Это будет стоить столько же.
ImTJ
Непрочитанное сообщение ImTJ » Вс фев 06, 2011 21:55:42
да я думаю если не погаснет, искать деньги на прошивку и перепрошивать)
я видемо не так выразился, я имел ввиду если буду перепрошивать, то заодним и датчик второй отключу
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс фев 06, 2011 22:01:00
ImTJ писал(а):да я думаю если не погаснет, искать деньги на прошивку и перепрошивать)
Ну ясно, удачи, может обойдётся без крови (замен, перепрошивок). :yawn: спать пойду.
ImTJ
Непрочитанное сообщение ImTJ » Вс фев 06, 2011 22:05:14
да я тоже спать, сегодня еще в военкомат=( спасибо за советы
Вернуться в «Инжектор»
