Самодельный воздушный насос
SancheZZZ
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Чт фев 03, 2011 16:31:08
Надумал делать компрессор давлением атмосфер до 10. Думаю над конструкцией насоса. Электродвигатель нашел. Думаю над конструкцией насоса. Склоняюсь к поршневому, но хотелось бы дельного совета. Как будет лучше?
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Самодельный воздушный насос
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт фев 03, 2011 18:48:14
Пожалуй другой схемы и не придумаешь, раз 10 атм. хочется. Из чего делать поршень и цилиндр будем?
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Чт фев 03, 2011 18:53:39
Взять гильзу и поршень под нее :)
SancheZZZ
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Чт фев 03, 2011 19:10:20
Есть стальная труба с толщиной стенки ~3 - 4мм и 45мм в диаметре. Это цилиндр будет. Насчет поршня пока не придумал ничего. Резиновая прокладка отпадает сразу, т.к. быстро сотрется и не напасешься их. Особенно если подключать аэрограф и красить какую-нибудь большую деталь. :) Или пневмоинструмент... (давно пневмо-болгарка лежит в гараже)
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт фев 03, 2011 19:16:09
SancheZZZ
а ты из какого города?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 03, 2011 19:17:46
SancheZZZ
Чтобы работать аэрографом не надо10 атм. Он прекрасно и от камеры работает и про большие детали надо забыть с ним. Да и не накачаешь столько этим моторчиком что у тебя, болгарка продолжит пылиться. Трудную задачу ты ставишь перед собой, почти не выполнимую.
Поршень - пол дела, с клапанами как быть? Мы на работе уже не один покупной компрессор укатали в малярке.
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Чт фев 03, 2011 19:32:56
эт точно
тут все на много сложнее чем труба,поршень,и двиг от стиральной машинки...
а клапана,колено.картер опять же какой то надо...
по моему это нереально!практически тоже самое что и ДВС в домашних условиях изготовить из подручного материала...
да и надо ли оно?
слышал что к компрессору от холодильника прилаживают рессивер и вроде как ничегошный апарат получается,но сам такую конструкцию ни разу не видел,тут к стати даже тема где то была на этот счет...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 03, 2011 19:35:48
zver117
Да, от холодильника к аэрографу можно получить хор. результат. Там трудностей поменьше но тоже есть.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт фев 03, 2011 19:38:37
ну можно взять горшок от запорожца с поршнем естественно том горшок просто снимается отдельно
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 03, 2011 19:43:00
Тогда уж лучше два горшка и головку штатную, и лучше от тридцатки, с патрубками проще и меньше энергии нужно от мотора.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт фев 03, 2011 19:48:06
четвёрковод писал(а):Тогда уж лучше два горшка и головку штатную, и лучше от тридцатки, с патрубками проще и меньше энергии нужно от мотора.
ну типа того можно и сороковку
запоры щас везде бесхозные стоят
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 03, 2011 21:06:05
mik58
А сороковка это уже практически компрессор, переделки минимальные, надо так : на двух котлах он работает, остальные два качают воздух. И всё! Можно гастролировать по городу и красить фасады например.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 04, 2011 6:49:23
Можно
красить фасады например LOL A можно поискать готовый девайс от ЗИЛ/ГАЗ и т.п.- им сносу нет. Только э/двиг мощнее надо.
SancheZZZ
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Пт фев 04, 2011 15:17:56
А можно сразу взять от автокрана компрессор, который масло вгидравлику накачивает и двигатель для него со своей пятерки снять. :)
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт фев 04, 2011 15:24:24
Мне кажется, самый оптимальный вариант - взять останки старого мопеда.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 04, 2011 16:34:44
Longenen
Мопед предвещает проблему с клапанами.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт фев 04, 2011 17:14:04
А что ни кто не разбирал насосик работающий от прикуривателя, там ведь простейшие клапана и держать будут 10 атм :fear:
SancheZZZ
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Пт фев 04, 2011 17:50:07
Ладно. Про 10 атм. забыли. Хотя бы аэрограф чем раскачать можно?
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт фев 04, 2011 17:53:39
SancheZZZ писал(а):Хотя бы аэрограф чем раскачать можно?
vit84 писал(а):асосик работающий от прикуривателя
Он давит у меня 5 очей, есть еще мощнее
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 04, 2011 17:58:58
vit84
Делись, делись фотками, идею то подал.
Я бы и сам, но нет у меня насоса, даже ручного - ножного.
Так SancheZZZ и не дождётся
SancheZZZ писал(а):хотелось бы дельного совета. Как будет лучше?
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт фев 04, 2011 18:10:51
Я сейчас на смене, приду домой, фотки только смогу в воскресенье выкласть, щас порыщу в нете
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт фев 04, 2011 18:11:31
vit84 писал(а):А что ни кто не разбирал насосик работающий от прикуривателя, там ведь простейшие клапана и держать будут 10 атм :fear:
Разбирал. Содержимое повергло меня в ужас. В частности, диаметр цилиндра и поршенька был порядка 1,5-2см, есс-но без смазки. Может быть там и было давление, я не знаю, но вот то что расход был мизерный - факт.
2 четвёрковод.
Я не случайно упомянул именно мопед, поскольку там стоит двухтактный двигатель. Там нет клапанов, а газораспределение осуществляется деталями ЦПГ. В частности, в двухтактном двигателе при впуске смесь поступает не надпоршневое пространство, а в подпоршневое, и уже после открытия выпускного окна через систему продувки под давлением поступает в надпоршневую область.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт фев 04, 2011 18:17:32
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 04, 2011 18:18:53
Longenen
Так уж и 2, мы же не кататься его берём, наша задача его поршневой наполнить ресивер, от сюда и вопросы про клапана, ведь принцип работы двухтактного двс нас не выручит, не так ли?
SancheZZZ
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Пт фев 04, 2011 20:56:05
http://valgo-shop.ru/index.php/Kompress ... I-24V.html
Для грузовиков, зато довольно универсально. :)
