танцует стрелка бензина
virusprofi
Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
Непрочитанное сообщение virusprofi » Вт фев 01, 2011 20:49:32
:hmmm: когда стоишь нормально,или когда зажигание включишь,а как еду так стрелка то колбасилась из стороны в сторону а теперь почти всегда валяется в левом положении... снял приборку там всё айс вроде...если не ошибаюсь проблема появилась после того как на ночь припоркавал машину чуть набекрень то есть не было место и поставил на бок могло там чёнить залипнуть в баке ?
Re: танцует стрелка бензина
Непрочитанное сообщение Randall » Вт фев 01, 2011 20:53:34
virusprofi писал(а):теперь почти всегда валяется в левом положении...
Сними штангу в баке и посмотри на нее. Мож стоит привести в порядок, или заменить нафиг. Плюс проверь массу на этой самой штанге.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 02, 2011 7:31:24
virusprofi
похоже что датчик уровня топлива, тот что в баке приказал долго жить, вынимай и смотри нити на нем, если разлохматилась намотка сопротивления есть сильные потертости и обрывы то под замену..
Непрочитанное сообщение Randall » Ср фев 02, 2011 7:37:57
Там либо намотке гаплык (стерлись нитки реостата), либо хвост по ним плохо бегает (контакт гуано), либо (что самое вероятное) банально потеряна земля в месте изгиба устройства - это болячка ихняя с 80-х годов еще. LOL
А может просто проводок земли, закручивающийся под гайку сверху (в багажнике) имеет хреновый контакт.
virusprofi
Непрочитанное сообщение virusprofi » Ср фев 02, 2011 21:27:28
:confused: подскажете как добраться до всего этого дела посмотреть ? начиная с самого лёгкого..а то я как то до бака ни разу не добирался в плане ремонта
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср фев 02, 2011 21:42:38
снимаешь пластик и все сам увидешь! на баку куда подходит топливный шланг, отсоединяешь все и откручиваешь(ключиком 7мм) по моему, и вынимаешь, вот ето и будет поплавок и все прочее)
virusprofi
Непрочитанное сообщение virusprofi » Чт фев 03, 2011 8:12:40
:clap2: спс! как я понял эта приблуда вверх вынимается ? то есть заморочек нет просто вынул поменял вставил? 1 раз на газели чистил фильтр в колбе в баке (инжектор) так там сливать надо бензу бак снимать ...
Непрочитанное сообщение олежек » Чт фев 03, 2011 8:17:58
virusprofi писал(а):как я понял эта приблуда вверх вынимается ?
если речь о датчике то да, откручиваеш вроде если память не изменят шеть гаечек снимаеш шаебачки, гроверочки, все в сторону что бы не потерять, вынимаеш старый осматриваеш внимательно, если есть выше озвученные симптомы то бегиш в гамазин за новым датчиком...
вот тут видно как вынимать датчик http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-8.html
