Непонятный звук в двигателе
profit
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение profit » Пн янв 31, 2011 11:31:40
Выручайте люди!
вообщем дело такое:
поставил новый стартер, завёл (завелась с полпинка) и сразу начала издавать ужасные звуки :confused: звук глухой такой, доносится с левой стороны двигателя в районе карба, впускного-выпускного коллектора. если подсос вытянуть периодичность этого звука уменьшается и если чуть педаль газа нажать - звук изчезает. если подсос задвинуть начинает так тарабанить что ...здец!
В чём может быть дело?
Последний раз редактировалось profit Пн янв 31, 2011 11:53:26, всего редактировалось 1 раз.
_Колян_
Re: Помогите!! беда!
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн янв 31, 2011 11:36:34
сними стартер, глянь, мож там уже запчасти от стартера остались...
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Пн янв 31, 2011 11:36:44
Дело в названии темы... :cigar:
ответ тут: http://www.semerka.info/forum/rules/
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Пн янв 31, 2011 11:39:40
Когда стартер менял - инструмент там оставить не мог!
Я однажды ключ на гайке шкива коленвала забыл и завёл двигатель :crazy:
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Пн янв 31, 2011 11:44:41
profit
У меня раз крышка на стартере открутилась, звон приличный был.
profit
Непрочитанное сообщение profit » Пн янв 31, 2011 11:53:41
_Колян_
врятли, стартер новый купил
linkor
ок исправил
profit
Re: Непонятный звук в двигателе
Непрочитанное сообщение profit » Пн янв 31, 2011 11:55:28
nevic44
там звук неметаллический, глухой!
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн янв 31, 2011 12:42:47
ну попробуй его снять. я понимаю, процедура не из приятных... Кстати, прикручивай на 1 болт, держится норм:) прикручивай тот, который удобнее.
profit
Непрочитанное сообщение profit » Пн янв 31, 2011 12:47:57
_Колян_
да не из-за стартера это! прочти мой первый пост внимательнее :slap:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн янв 31, 2011 13:06:43
проверь ремень, шкив генератора, вентилятор на помпе, провод массы который идет от аккума к движку.
сам говоришь, что стук периодический, если на заведенном движке - то только от вращающихся частей, если только стартер менял - то значит внутрь движка не лез - там ничо не должно начать стучать, значит только внешние вращающиеся элементы ...
отсюда и пляши
Непрочитанное сообщение Randall » Пн янв 31, 2011 13:34:07
profit писал(а):да не из-за стартера это! прочти мой первый пост внимательнее :slap:
Если кроме стартера нифига не менял, то найти виновника просто: сними стартер нафиг, заведи машину с толкача и послушай... Если звук пропал - ищи его в стартере. Вобще смахивает на то, что бендикс не отходит и тарахтит по зубам. Ну больше там нечему тарахтеть. Ну или сам уже накосячил где-то, когда менял стартер.
profit
Непрочитанное сообщение profit » Пн янв 31, 2011 13:41:14
спасибо
profit
Непрочитанное сообщение profit » Пн янв 31, 2011 13:52:28
ещё будут мнения?
Хочу уточнить: звук иногда бывает такой, как-будто сечёт откуда-то, извините за сквернословие - пердит LOL
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 31, 2011 14:16:03
profit писал(а): как-будто сечёт откуда-то, извините за сквернословие - пердит
пердеж могет быть из-за подубитой прокладки выпускного коллектора.посему єто место изучить с пристрастием :yes: ведь весь твой,пардон,пердеж имеет отношение к оборотам двига :rolleyes:
profit писал(а):звук глухой такой, доносится с левой стороны двигателя в районе карба, впускного-выпускного коллектора. если подсос вытянуть периодичность этого звука уменьшается и если чуть педаль газа нажать - звук изчезает. если подсос задвинуть начинает так тарабанить что ...здец!
воть!
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср фев 02, 2011 8:17:03
куда ж топикстартер пропал ... устранил он этот "пердеж" или нет, интересно :)
profit
Непрочитанное сообщение profit » Ср фев 02, 2011 9:29:45
вообщем проблема такая, нету напряжения на карбюраторе
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср фев 02, 2011 9:39:26
profit писал(а):вообщем проблема такая, нету напряжения на карбюраторе
:wacko: чО?
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср фев 02, 2011 9:43:37
Может, на электроклапане?
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 02, 2011 10:15:43
:wacko: чО?
вот уж действительно только и остается что так отвечать, +1
profit
Непрочитанное сообщение profit » Ср фев 02, 2011 10:27:16
да я новичок, машине 3 недели, так что извините если что не так выражаюсь.
_Колян_
наверно на нём, снимали проверяли его от блока питания - работает, поставили обратно в карбюратор - не работает
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср фев 02, 2011 10:32:03
Ну значит системе ЭПХХ конец.
profit
Непрочитанное сообщение profit » Ср фев 02, 2011 10:34:54
_Колян_
можно подробнее?
profit
Непрочитанное сообщение profit » Ср фев 02, 2011 10:38:22
кстати карбюратор стоит ДААЗ 21083
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср фев 02, 2011 11:24:34
Ну Экономайзер Принудительного Холостого Хода. Кинь от электроклапана на катушку зажигания провод на клемму Б, а потом как разберешься с ЭПХХ, сделаешь нормально:)
profit
Непрочитанное сообщение profit » Чт фев 03, 2011 12:54:21
_Колян_
только вернулся из гаража, короче кинул провод от катушки на клапан. Завёл двигатель - ничёго не изменилось, как тарабанило, так и тарабанит и двигатель колбасит. Затем поднял обороты ХХ, и подрегулировал зажигание - двиг стал работать ровнее (меньше стал колбасится) и пропали звуки, зато теперь начало стрелять из трубы. вот такие пироги :slap:
