Ключ для протяжки головки блока на инжекторной классике
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
Всем добрый день. подскажите пожалуйста, есть ли спец ключ для протяжки головки блока без снятия распредвала. шпильки там под какую-то новую модель звёздочки. никак не могу наайти такую.
Re: Ключ для протяжки головки блока на инжекторной классике
serg214121032107
год выпуска свежий? скорее всего стоят "пружинные" болты,не нуждающиеся в дополнительной протяжке
Последний раз редактировалось рустем Вс янв 30, 2011 10:39:17, всего редактировалось 1 раз.
serg214121032107
болты а-ля восмерочные,затягиваются в 4 приема:2кг*м,4кг*м,доворот на 90 град,и еще один доворот на 90град. В процессе эксплуатации протяжка болтов не требуется
alexander
- Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
А что разве на новых семерках пошли другие болты? Раньше же вроде были под ключ на 19? и что серьезно можно не протягивать? Мне прост нужно первое ТО делать, не знаю снимать распред или нетрустем писал(а):serg214121032107
alexander
Раньше(не знаю до какого года точно) ставили болты на 19,вот их надо было подтягивать.А сейчас ставят болты с головкой на 12 либо под звезду,они пружинные,тянуть не надо
alexander
остается тогда только распред подтянуть и клапана отрегулировать. Случайно там никаких новшевств больше не было?
коленвал стало неудобно крутить из-за более толстого шкива,гайка шкива может быть на 36,либо на 38,а так все то же самоеalexander писал(а):Случайно там никаких новшевств больше не было?
mik58
солдатики под рокерами стали нового образцаalexander писал(а):остается тогда только распред подтянуть и клапана отрегулировать. Случайно там никаких новшевств больше не было?
регулировочные размеры не изменились
а поточнее? что изменилось?mik58 писал(а):солдатики под рокерами стали нового образца
mik58
lazurko
- Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
ИМХО в инжекторный движок лучше без острой необходимости вообще не соваться........
mik58
Серега73
спасибо за инфуmik58 писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=189592
А вот это интересно. Пропустил в командировке. Откуда инфа? Завод , вродь, такого не говорит. Пружинные.. хмм. ..рустем писал(а):,они пружинные,тянуть не надо
Из глубин памяти,где-то вычитал в свое время.Если получится раздобуду инфу так сказать в печатном видеБуйный писал(а):Откуда инфа?
alexander
Не знаю какая там резьба и что это за болты, но протягивать их действительно не пришлось.
рустем На завод буду писать. Чё они, редиски, молчали? Я их выведу на чистую воду
. То-то я на 20-ти тыках ни один болт "стронуть" не смог, головку спецовую прикупил под ТОRХ, ток наоборот.. А чё, на зубилах башка ваще не подтягивается с пробегом..? Мож дело не в болтах?
rsm604
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Буйный,
Рустем
Ну, и как, получили информацию с завода по поводу необходимости протяжки головки блока на инжекторных ВАЗ 21074 (т.е выпуска последних 5 лет)?
У меня по этому воросу противоречивая информация:
в документе Автоваза "Сервисная книжка автомобилей LADA 2105, 2107 и их модификаций (состояние не 11.01.2007 г.)" на стр. 15 в пункте 2.2. раздела 2. "Регламентные работы" сказано: "Подтянуть крепление головки блока и корпуса подшипников распределительного вала". (1-й номер талона -2000 км.)
в известной книге "Автомобили ВАЗ 2105, 2104 с двигателями 2103,2104i 21067i карбюратор/впрыск ...экплатация, обслуживание, ремонт" изд. "Мир Автокниг", 2010 г. на стр. 26 в разделе № 6 "Переодическое техн. обслуживание" при пробеге 2000 км. присутствует только "Подтяжка болтов крепления корпуса подшипников распределительного вала". Аналогичная информация и на их известном СД-роме "Мой автомобиль - Все секреты по ремонту и обслуживанию ВАЗ-2107" выпуска 2007 г., распространяемом в электронных копиях в Интернете
Кому доверять? Вроде бы сервисная Книжка Автоваза авторитетнее лыбых неофициальных изданий по ремонту?
А какие на этот счет есть соображения у класиководов?
Прошу поделиться опытом протяжки ГБЦ у классики последних 5 лет.
Рустем
rsm604 Сегодня отправил вопрос на завод.
На своей не смог протянуть.rsm604 писал(а):Прошу поделиться опытом протяжки ГБЦ у классики последних 5 лет
rsm604
А скажи, пожалуйста, как ты пытался протянуть ГБЦ:
1) с небольшим ( ~1/8 ) предварительным отворачиванием болтов ГБЦ или только пытался их еще чуть довернуть?
2) со снятием корпуса подшипников распредвала или без?
3) какой спец. ключ/головку использовал и чем контролировл момент затяжки?
Никогда не тянули.Приезжает клиент,на относительно новой машине,просит,допустим отрегулировать клапана и протянуть ГБЦ.Клапана регулируем,а головку не тянем.Что самое интересное,вообще не попадаются классики с протёкшой прокладкой.Т.е. её не пробивает.Значит и тянуть не надо.А инфу в печатном виде не искал,это придется пачки ЗР за много лет перелопатить.... Вот если у них на сайте в архиве порыться...rsm604 писал(а):Прошу поделиться опытом протяжки ГБЦ у классики последних 5 лет.
rsm604
Интересное сообщение.
Я заметил сейчас (на 9 тыс. км.), что с левой стороны ближе к 1-у цилиндру между БЦ и ГБЦ что-то слекга вроде как повлажнело как от масла или антифриза.
Так как машину я брал в прошлом году БУ (3 года/4тыс.км. у 80 летнего пенсионера), то и не знаю тянули ей ГБЦ или нет (сервисная книжка чистая без отметок по ТО , толко отметка о предпродажной подготовке).
Вот слегка и задумался и заинтересовался по поводу. протяжки ГБЦ у новых семерок...
rsm604
Протри,наблюдай,смотри за уровнем ОЖ,но учти тот факт,что уровень ОЖ может падать из-за утечек в другом месте,патрубки например.
