герметик За или Против использования
dennger
Модель авто: Ваз 21051
Непрочитанное сообщение dennger » Вс янв 30, 2011 9:21:28
Уважаемые форумчане возник. сейчас меняю шланги радиатора. и вот думаю стоит ли мазать шланги герметиком или нет. может не стоит, но тогда щланг думаю может со временем прикипеть и его потом сложно снять. или все таки намазать??????
mik58
Re: герметик За или Против спользования
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс янв 30, 2011 9:30:01
хорошие хомуты и подтянуть когда двигатель будет чуть теплый
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вс янв 30, 2011 9:32:35
Намажешь герметиком, точно не оторвёшь потом. Просто смажь литолом при установке.
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс янв 30, 2011 10:17:39
Всегда использую герметик в таких случаях, всегда все нормально разбиралось и никогда ничего не текло ;)
Непрочитанное сообщение Randall » Вс янв 30, 2011 10:21:53
VladiZlav писал(а):Всегда использую герметик в таких случаях, всегда все нормально разбиралось и никогда ничего не текло
+1
Ток смазывать лучше не патрубки (изнутри), а горловины, на которые их будешь насаживать. Тонким слоем и не на самом краю горловин, дабы герметик не попал в систему охлаждения.
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вс янв 30, 2011 10:27:52
+1
Так же делаю - смазываю силиконовым герметиком, тонким слоем. И надо использовать кондиционные хомуты, для надежности.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 30, 2011 10:29:23
Randall писал(а):Ток смазывать лучше не патрубки (изнутри), а горловины, на которые их будешь насаживать. Тонким слоем и не на самом краю горловин, дабы герметик не попал в систему охлаждения.
и плюс обезжирить поверхности
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вс янв 30, 2011 10:41:03
Никогда не пользуюсь ни где герметиком, даже на рабочем Белазе и ничего не подтекает.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вс янв 30, 2011 10:52:44
Герметиком не пользуюсь, но плохого в этом не вижу. Силикон никогда не прилипнет намертво.
dennger
Непрочитанное сообщение dennger » Вс янв 30, 2011 11:01:57
+1
Я так и сделал.
в магазине сказали "norma" самое то
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вс янв 30, 2011 16:04:06
Правильно сказали :thum1:
Re: герметик За или Против использования
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 02, 2011 7:08:10
nevic44 писал(а):Никогда не пользуюсь ни где герметиком, даже на рабочем Белазе и ничего не подтекает.
тоже не пользовался, хорошие хомуты и ни чего не течет, на приоре с завода хомуты нормальные стоят пока ни чего не подтягивалд и не течет, герметика там естественно нет...
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср фев 02, 2011 7:17:26
У меня всё стоит на герметике и хомутах Norma. Запас карман не тянет.
Ворон 74
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Ср фев 02, 2011 7:17:42
а вот мне сказали залей лавр, если где то бежит и все!!!!!Вопрос кто-нибудь пробовал??? :eek:
Ворон 74
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Ср фев 02, 2011 7:19:08
dennger писал(а):И надо использовать кондиционные хомуты, для надежности.
что это такое и чем отличаются от обычных?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 02, 2011 8:20:18
Ворон 74 писал(а):что это такое и чем отличаются от обычных?
наверно имелось ввиду использовать червячные хомуты вместо ленточных(тех,которые на ВАЗе ставят)
На моем авто после 3 лет эксплуатации начал подтекать тосол под хомутами(заводскими),решил сразу решить проблему с подтеканием раз и навсегда-снял все патрубки,обезжирил,посадил патрубки на герметик и затянул хомутами Норма.Все,больше не потеет!
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 02, 2011 8:42:14
Ворон 74 писал(а):а вот мне сказали залей лавр,
это враги тебе посоветовали, советую сейчас же избавится от этих "друзей" зла хотят они тебе, редиски!!!
Ворон 74
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Ср фев 02, 2011 8:44:40
олежек писал(а):это враги тебе посоветовали, советую сейчас же избавится от этих "друзей" зла хотят они тебе, редиски!!!
почему???
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср фев 02, 2011 8:48:39
+1 за герметик. Пользую высокотемпературный "ABRO". Ни где не подтекает и разбирается без проблем.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 02, 2011 11:04:26
Ворон 74 писал(а):почему???
потому как осядет сей герметик по все системе охлаждения, промыть ты его не сможеш в дальнейшем ни как, а посему при неблагоприятных обстоятельствах летом тебе светит перегрев, если текут патрубки или радитор то нужно занятся их ремонтом или заменой но не лить всякие химические хрени...
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Ср фев 02, 2011 11:27:24
потому как осядет сей герметик по все системе охлаждения, промыть ты его не сможеш в дальнейшем ни как, а посему при неблагоприятных обстоятельствах летом тебе светит перегрев, если текут патрубки или радитор то нужно занятся их ремонтом или заменой но не лить всякие химические хрени...[/quote]
Ворон 74
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Ср фев 02, 2011 11:42:36
олежек писал(а):потому как осядет сей герметик по все системе охлаждения, промыть ты его не сможеш в дальнейшем ни как, а посему при неблагоприятных обстоятельствах летом тебе светит перегрев, если текут патрубки или радитор то нужно занятся их ремонтом или заменой но не лить всякие химические хрени...
ясно, так в прочем и думал.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср фев 02, 2011 13:54:19
кто как хочет, тот так и использует. если герметик нанесен правильно и хороший, то он совсем не навредит. перестраховка хорошая
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Ср фев 02, 2011 15:23:25
В некоторых местах не пользуюсь герметиком, например при прикручивании трубок и кранчика печки там где резиновые прокладки ставятся. Если их герметиком намазать, то их выперает при затягивании.
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Ср фев 02, 2011 15:42:35
Моему авто 20 лет, никогда и ни чего не мазалось герметиками. Прокладки на бумажной и паранитовой основе достаточно смазать литолом, резина-патрубки и прокладки по своей природе обжимаются достаточно. После использования герметика при замене детали, даже если нормально оторвалась, придётся зачищать старый герметик перед сборкой долго и упорно, потому-что качественный герметик прилипает напрочь! Использовать герметик надо в проблемных местах, при больших неровностях, трещинках и где штатная установка не позволяет обеспечить герметичность.
