Проблема 1:
При повороте ключа в замке зажигания не загораются лампочки на панели приборов (акумумятора, лампочка чека двигателя, не показывают датчики). Завожу машину - она заводится, еду без приборов, через какое-то время (от 10 до 30 мин.езды), всё начинает работать, а в то время когда не работает, я еду получается на акумуляторе, в результате акб садится и машина не заводится. с веревки завожу - заводится, но приборы не горят, соответственно не идёт зарядка. Я поехал в сервис - как на зло всё заработало - в сервисе открутили панель, подергали провода, потыкали в замке зажигания, подергали колодку с предохранителями и говорят всё в порядке, приезжай когда совсем сломается. Мучаюсь 1.5 недели.
Может у кто-то было подобное? подскажете.
Машина ваз 2107 , г.в. 2007., инжектор.
Проблема 2:
Подскажите хорошего специалиста по ремонту инжектора!
Отключаются цилиндры 1-4 и машина двоит, глушу, завожу всё нормально, но потом всё повторяется, через эти постоянные заводки уже убил стартер, менял датчики все кроме воздушного и того что на штанах стоит, менял свечи, провода, квадратную штуку, которая вместо катушки зажигания, мыли инжектор, ставили новые мозги, регулировали клапана - ничего не меняется.
Живу в Москве, Бабушкинский район.
плавающая неисправность
Re: плавающая неисправность
жорик1, тему-клон я удалил. Если появится еще одна - будут санкции. Не надо плодить кучу одинаковых тем в разных разделах.
По сабжу. Чудес не бывает. Как говаривал наш препод по электротехнике, "В электротехнике бывает 2 вида неисправностей: либо нет контакта, который должен быть, либо есть контакт, которого быть не должно!". Судя по всему, у тебя первый случай. Я бы взял в руки прибор и схему авто да прошелся по цепи от АКБ до питания приборки. По ходу, где-то контакты на колодке чудят. Либо на ЧЯ, либо на замке зажигания, либо на панели приборов. Шукать надо.
жорик1
- Модель авто: ваз 2107
Я, к сожалению, не спец в ремонте, поэтому пользуюсь услугами автосервиса.
