Не греет часть лобовика со стороны водилы 2107
ravulik
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение ravulik » Сб янв 29, 2011 8:24:18
Я новичёк в машине
была 2106 у девушки моей так вот там можно было направлять струю горячего воздуха так тут нет и боковая часть лобовика со стороны водилы практически не греет (примерно 1 5 сантиметров)
это нормально?
если нет то как с этим бороться
в питере такие морозы что просто бесит это
при этом воздух вроде идёт но очень слабо из дырки
byran
Re: Не греет часть лобовика со стороны водилы 2107
Непрочитанное сообщение byran » Сб янв 29, 2011 8:50:39
Боковые доработай установкой вентиляторов от компа, на сайте есть хорошая статья! А вот на лобовое надо снимать воздуховод и хорошенько все щели проклеить каким нибудь скотчем :look:
ravulik
Непрочитанное сообщение ravulik » Сб янв 29, 2011 10:10:11
ого а как это сделать?как до них добраться и через что?
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Сб янв 29, 2011 10:12:51
возможно воздуховод просто криво стоит. посмотри на него относительно пасажирской стороны. у меня падал пару раз. а вообще с обледенинием пользуюсь спреями анти лёд. только не в балонах а в брызгалке.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 29, 2011 10:42:37
ravulik
Задание Вам на выходные (!) :
1. Заполнить профиль,
2. Прочитать Правила форума,
3. Научиться пользоваться поиском,
4. Найти темы, где обсуждалась эта проблема, пути её решения, доработки воздуховодов, печки и т.д. и внимательно их изучить.
ravulik
Непрочитанное сообщение ravulik » Сб янв 29, 2011 14:54:59
я также антилёдом пользуюсь
но часть лобовика полюбец от пара в машине замерзает а точнее намерзает
а искать эту трубку в пассажирском салоне или под капотом?
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Сб янв 29, 2011 15:05:59
под панелью из салона.. можно под руль заглянуть и там её увидишь..
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб янв 29, 2011 22:12:12
Поверни все рычачи управления заслонками вправо,закрой поддувало и включи вентелятор на всю
ravulik
Непрочитанное сообщение ravulik » Вс янв 30, 2011 17:41:30
вроде помогло но щас не так холодно
но в салоне стало жарко
спасибо
скоро будут опять морозы посмотрим на результат
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн янв 31, 2011 8:27:04
ravulik
Весной будет тебе развлечение - снять все воздуховоды, проклеить щели в них скотчем (лучше алюминиевым, все-таки горячий воздух, а разница в цене - не смертельная), можно поставить дополнительный вентилятор в левый воздуховод (но не обяательно). Если двигатель вентилятора отопителя "родной" на втулках - я бы посоветовал заменить еще и его на подшипниковый (заодно). Если руки гибкие - то можно все "снизу" сделать, подобраться, хотя лично я снимал всю торпеду, заодно и всю электрику перепролоржил поудобнее.
ravulik
Непрочитанное сообщение ravulik » Пн янв 31, 2011 15:03:18
охренеть.
я даже не знаю как торпедо снимается
может расскажешь как это сделать?
заранее спасибо
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн янв 31, 2011 17:26:11
ravulik
Рассказать-то расскажу, ничего хитрого там нет, но лучше купить "мурзилку" - то есть пособие по эксплуатации и ремонту ВАЗ 2107, с цветными фотографиями - там все подробно и по шагам расписано. Только смотри, чтобы книжка была из последних - с описанием всех возможных движков, включая инжекторные 1.5i и 1.6i.
Если не найдешь такую - тогда расскажу про снятие торпеды
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн янв 31, 2011 17:39:00
ох и ленив народ стал :yes: ну да ладно.лови http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... dy-28.html
ravulik
Непрочитанное сообщение ravulik » Пн янв 31, 2011 19:32:21
ого.не слабый процесс
спасибо
насчёт печки за совет большое спасибо
реально помогло
теперь жарковато в машине
