Уходил от аварии, крутил движку на 2 до 4000, сейчас глохнет
admin_nevyansk
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2 ЭСП :-), Печка а-ля Mr.Ice, и много всякой мелочи...
Мужики, только что уходил от аварии (камаз поворачивал налево, я ехал прямо по главной, он мне не уступил)...на 2-й крутанул движку до 3500-4000, проскочил, думаю повезло, отпустил педаль газа - а машина почти заглохла, затрясло всю, до работы доехал на подсосе, холостые пропали, что делать?
linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: Уходил от аварии, крутил движку на 2 до 4000, сейчас гло
до 4рех ?? это нормально. вазовские двиги так и должны крутится.. вот еслиб до 6ти-7ми другое дело..
по хорошему раз в месяц нада машине вваливать хотябы до 4рех..
а как она едет теперь? не тупит? провалов нет ? какая реакция на педаль ? только лишь холостые пропали?? возможно нужно отрегулировать карб..
GoBLIN
карб наверно загадился просто. я например не редко кручу двужку на второй до 5 - 5.5 и нормально
linkor
ну да если никогда так двиг не крутил то вся грязь со стенок пооблетала.
Я тоже подумал про жиклер ХХ. Там достаточно небольшого кусочка окалины.
GoBLIN
или из шланга вентиляции картера в карб чем нибудь пукнуло
немешало бы карб промыть, продуть
linkor
GoBLIN
да еслиб на меня камаз пер ябы тоже как минимум пукнул
admin_nevyansk
Едет только на подсосе, рывками, сейчас сходил завел - оброты плавают, двигатель работает с перебоями, холостые не держита как она едет теперь? не тупит? провалов нет ? какая реакция на педаль ? только лишь холостые пропали?? возможно нужно отрегулировать карб..
настраивали и чистили 3 недели назад, до моего гарцевания на перекрестке работала как часикикарб наверно загадился просто. я например не редко кручу двужку на второй до 5 - 5.5 и нормально
снимать ЭПХХ?Я тоже подумал про жиклер ХХ. Там достаточно небольшого кусочка окалины
Последний раз редактировалось admin_nevyansk Ср янв 26, 2011 8:35:41, всего редактировалось 2 раза.
admin_nevyansk
вот при предыдущем ремонте его отцепили от кастрюли, он теперь внизу, под защитой торчитGoBLIN писал(а):или из шланга вентиляции картера в карб чем нибудь пукнулонемешало бы карб промыть, продуть
GoBLIN
Если только холостые пропали, то в карб разбирать я бы не спешил. Промыть бы для начала жиклер ХХ
Если чистили карб 3 недели назад, то может в поплавковой камере забыли какую нить ворсинку, а когда ты от камаза драпал ее в жиклер засосало.
admin_nevyansk
zalex писал(а):GoBLIN
Каким образом? Я в этом деле - нуб....
не должно, я по трассе ее несколько раз уже до 4000 крутил...zalex писал(а):GoBLIN
Фото сверху - жиклер ХХ
Фото снизу - ГТЖ первичной камеры - если не поможет прочистка жиклера ХХ попробуй его посмотреть
Выкручиваешь жиклер ХХ. Он состоит из двух частей (корпус и собственно сам жиклер) + резиновое кольцо. Аккуратно вынимаешь жиклер и смотришь, не засорен ли у него носик, прочищаешь аккуратно деревянной щепочкой (только не металлом!), продуваешь, закручиваешь обратно, только не прищеми при закручивании резиновое кольцо.
Если изловчиться то можно к нему подлезть не снимая кастрюлю, но можно и снять.
admin_nevyansk
Ага, пасиб, щас пойду, а закручивать выкручивать до упора, или там как-то настраивать надо?zalex писал(а):Выкручиваешь жиклер ХХ. Он состоит из двух частей (корпус и собственно сам жиклер) + резиновое кольцо. Аккуратно вынимаешь жиклер и смотришь, не засорен ли у него носик, прочищаешь аккуратно деревянной щепочкой (только не металлом!), продуваешь, закручиваешь обратно, только не прищеми при закручивании резиновое кольцо.
GoBLIN
вместа держателя жиклера также может стоять электромагнитный клапан. так же выкручиваешь и чистешь жиклер. еще проверь при включении зажигания он должен щелкнуть(открыться). ну это конечно если он стоит
admin_nevyansk
Все, ожила! В жиклере 2 крошки каких-то было, и грязь с одной стороны...выдул, закрутил - снова как часики
А еще вопрос - когда протирал жиклер - у него верхушка с 3 - мя отверстиями, крутится вокруг своей оси...она прокрутилась...принципиально ли это при обратной установке или без разницы, в каком она положении?
admin_nevyansk
по - моему без разницы
поздравляю!
поздравляю!
linkor
GoBLIN
это точно. особливо когда глушак весь в дырках. реву как от гоночного боллида а скорость 60linkor писал(а): и музыку погромче а то рёв невыносимый.
admin_nevyansk
до 5 000 боюсь, машинке как-никак на днях 10 лет, а до 4000 кручу по трассе
GoBLIN
моей 18 и это как бы не страшитadmin_nevyansk писал(а):до 5 000 боюсь, машинке как-никак на днях 10 лет, а до 4000 кручу по трассе
_Колян_
Вроде ж до 6 можно? или не?linkor писал(а):поздравляю!! стоит иногда вваливать машине чтобы не засиралась особо . можо до 5.5 тыщ главное за температурой следить и музыку погромче а то рёв невыносимый.
А елси не давить, в принципе, на 4-4.5 рев не большой, если с линейной скоростью ехать. Вот если газу даешь, то да, у меня соединение штанов с резонатором мятое, может из-за этого)
но на 6 тыщах звук хороший:)
linkor
а какая вибрация ))))))_Колян_ писал(а): но на 6 тыщах звук хороший:)
_Колян_
И это ощущается, но не так, как звук, никак не поменяю убитую подушку на двигле. Блин, пока сделаю этот гребаный гараж...
Зимой очень быстро начинаешь к машине примерзать, я как-то карб снимал/одевал, стартер, вообще пипец, рук не чувствуешь. тащил домой, и там уже разбирал стартер, карб. Это же пипец какой-то.
