ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ КАК ДОБИТЬСЯ ИДЕАЛА???
PoKeT
Модель авто: ВАЗ 21013. Двигатель ВАЗ 2106. Пока доработок нет, но обязательно будут! ВАЗ 2107, двигатель 03, карбюратор, БСЗ
Непрочитанное сообщение PoKeT » Вт янв 25, 2011 20:50:43
Всем приветы!
Решил весной, в марте, сделать прафилактический реморт двигателя. Ну не нравится мне как он периодически себя ведёт:
1. на днях после прогрева( стрелка зашла в белую зону) начали падать обороты и машина заглохла( первый раз после регулировки карбюратора и клапанов месяц назад) после чегоне смог завестись. Выкрутил свечи,а они все в черном нагаре- пришлось чистить их и продувать насосом цилиндры. Послевсех манипуляций завелась с первого раза и работать начала ровнее.
2. После опять же регулировки очень редко, но бывает машина напрочь теряет динамику- тапку в пол, а она не едет!!! стрелка экономайзера в красной зоне и ни обороты ни скорость не растут.
3. Никак не пойму какой расход бензина. Как-то она странно его ест: когда больше, когда меньше( смотрю по пробегу и по тому сколько заливал в бак( в целом датчик врёт, но зато лампочка никогда).
4. Масло поменяное весной и на котором проехал не больше 4000 км уже чёрное.
5. Есть большое желание поставить БСЗ.
Подскажите, господа специалисты, что менять однозначно и как в целом подготовиться к ремонту?
Re: ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ ИЛИ КАК ДОБИТЬСЯ ИДЕАЛ
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 25, 2011 20:55:26
PoKeT писал(а):Есть большое желание поставить БСЗ.
правильно!
PoKeT писал(а):Выкрутил свечи,а они все в черном нагаре
с карбом желательно разобраться
масло не кушает?
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Вт янв 25, 2011 21:22:59
Масло вроде не ест. Карб регулировал месяц назад, мастер дал месяц гарантии, да вот доехать до него не когда :sad:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср янв 26, 2011 7:54:59
Я бы в первую очередь посмотрел как работает ускорительный насос. Это такая маленькая фитюлька с носиком (поз 3), которая смотрит в 1 камеру. Одевается на специальный пустотелый болт (поз 4), внутри которого есть шарик и пружинка. Когда вы давите тапку в пол - из носика должна литься струйка топлива, получается обогащённая смесь и машина интенсивно разгоняется.
А если оно льётся не вовремя - получается переобогащённая смесь, и машина глохнет, и свечи будут чёрные, и расход будет прыгать.
http://autocry.narod.ru/injection/uskor ... _nasos.htm
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 26, 2011 8:06:49
Мне кажется проблема в карбе, а не в движке, может мастер что намудрил, как игла поживает? Кастрюлю на зиму переключил? Как гофра поживает? Я прошлую зиму немного без нее поездил по неопытности. Похожие заморочки с двигом были
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Ср янв 26, 2011 9:37:27
zalex писал(а):Мне кажется проблема в карбе, а не в движке, может мастер что намудрил, как игла поживает? Кастрюлю на зиму переключил? Как гофра поживает? Я прошлую зиму немного без нее поездил по неопытности. Похожие заморочки с двигом были
Игла в порядке, кастрюлю переключил, а вот гофра: это которая от коллектора теплый воздух берет? Так у меня ее вообще нет. и жестянки на которую прицепить эту гофру тоже нет.
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 26, 2011 9:40:57
PoKeT
а что тогда тебе это переключение кастрюли дало?
ставь обязательно жестянку и гофру
глядишь, может и двиг перебирать передумаешь :fear:
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 26, 2011 9:42:38
PoKeT писал(а):Так у меня ее вообще нет. и жестянки на которую прицепить эту гофру тоже нет.
ставь! без них зимой обледенение карба происходит,как следствие,машина не едет или глохнет,пока не оттает лед в карбе
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 26, 2011 9:45:55
у меня еще проблемы с пуском были, вода то вниз стекает
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср янв 26, 2011 11:10:57
РОЗОП И ДЫТС!!! Как можно ездить зимой без гофры и попонки?
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 26, 2011 11:15:44
Longenen
попонка имеешь в виду на радиатор?
я катаюсь без нее тепература двига как прогреется -постоянная что на трассе, что по городу
пробовал как то картонку подсунуть,так двиг греться по городу стал
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Ср янв 26, 2011 11:51:45
PoKeT
если двиг не сапунит, масло не жрёт и компрессия в норме, не надо мешать ему работать. В твоём случае надо систему питания и зажигания перетряхивать. Нагар на свечах из-за переобргащённой смеси скорей всего. А БСЗ рекомендую.
Последний раз редактировалось nevic44 Ср янв 26, 2011 11:56:36, всего редактировалось 1 раз.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср янв 26, 2011 11:54:11
ложь и провокация. всю жизнь без гофры ездил и ничего не обледеневало. для это к карбу и подводятся трубка картерных газов и тосола. если честно, езжу первый год с гофрой и изменений вообще непочуствовал.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср янв 26, 2011 12:09:36
На озоне тосол не подается. А в -25 пробовал ездить без гофры? у нас -10 было в этом году, то даже полностью прогретый двиг ехать не хотел. На хх троил как троянский конь.
пошел купил гофру, я как-то завтыкал ее одеть после снятия/установки чего-то там в движке, или карба, или стартера, не помню.
а щас, стрелка термометра чуть сдвинулась, можно подсос убирать. Тупит немного, но едет. Когда пройдет миллиметров 5-7, не тупит вообще.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 26, 2011 12:26:40
Stalkerun писал(а):ложь и провокация
Stalkerun
поаккуратней!
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 26, 2011 12:33:09
PoKeT
хочешь сказать новое слово в ремонте? Не трогай машину - она не подведет.
А если собираешься трогать весной, то всю зиму посвяти изучению матчасти.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср янв 26, 2011 15:24:02
мой батек всю жизнь так отъездил на ней без гофры. у меня солекс стоит всего 1 год. единственно отец рассказывал, что забыл однажды шланг картерных газов присоеденить. карб земерз толстым слоем льда. одел и через пару км всё растаяло и машина заработала по прежнему
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Ср янв 26, 2011 15:33:13
Stalkerun писал(а):мой батек всю жизнь так отъездил на ней без гофры. у меня солекс стоит всего 1 год. единственно отец рассказывал, что забыл однажды шланг картерных газов присоеденить. карб земерз толстым слоем льда. одел и через пару км всё растаяло и машина заработала по прежнему
Ничего не путаешь? Буквально пару недель назад была ситуация с точностью до наоборот. Ковырялся с машиной, гофру одеть забыл, поехал по делам, машина стала тупить, троить и т.д. было оч. холодно (-28) и я вернулся домой. Так вот лед в карбе взялся именно от шланга подвода картерных газов, это было четко видно. Да и не просто так наверное сапуны на зиму вниз опускают, хотя сам так не делаю
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 26, 2011 15:47:39
А что, разве в Волгограде так холодно? :D
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср янв 26, 2011 16:00:33
У нас -17, так нормально, езжу без гофры, никаких проблем.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср янв 26, 2011 16:29:52
ничего не путаю. ну может и при -28 и есть результат, у нас в основном -20 средне максимальное.
Последний раз редактировалось Stalkerun Ср янв 26, 2011 16:49:40, всего редактировалось 1 раз.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср янв 26, 2011 16:34:16
Сержик писал(а):У нас -17, так нормально, езжу без гофры, никаких проблем.
Щас -3 в лучшем случае!
Непрочитанное сообщение zalex » Чт янв 27, 2011 6:22:56
Спорить не буду.
Изложу факты: на моей машинке с гофрой и без гофры разница очень велика и даже не в мороз. Тупила слегка в сырую погоду около 0 после 30 км по трассе (это я уже писал в какой-то ветке)
PoKeT
Непрочитанное сообщение PoKeT » Чт янв 27, 2011 11:35:26
гость писал(а):PoKeT
Так вот и изучаю: хочу выяснить какие железки сразу выкинуть, а какие оставить и что и как регулировать. Вчера поставил гофру и железяку на коллектор, но на мой взгляд ни чего не изменилось. Позавчера залил 10 литров бензина, а проехал всего 70 км- что-то великоват расход- 14.2 литра на 100км :-( Сегодня подсказали еще одного карбюраторшика и добавили что шибко хороший( на нашем заводе ВАЗ 06 9 литров кушает).
У меня шланг сапуна висит вниз круглый год, а из него, на днях заметил, что-то белое капает похожее на эмульсию.
Последний раз редактировалось PoKeT Чт янв 27, 2011 12:17:20, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 27, 2011 11:51:05
PoKeT писал(а):У меня шланг сапуна висит вниз круглый год
а почему он не на месте?
