проблема с дверной ручкой на классике
wital
Модель авто: Классика-21074- 2005г.
Непрочитанное сообщение wital » Вт янв 25, 2011 11:58:24
Привет.Сегодня ручка на машине как то щелкнула и трендец пришлось лезти через пасажирскую дверь!Кто нибудь знает в чем дело???
Re: проблема с дверной ручкой на классике
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 25, 2011 12:00:11
wital
изнутри открывается?
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт янв 25, 2011 12:08:05
wital
Возможно сама ручка лопнула- она салуминовая. У самого та же беда. Ручки у нас парой продают- 450 рублей... По весне "евро" ставить буду...
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вт янв 25, 2011 12:10:02
Скорее всего слетела тяга от ручки к механизму замка
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Вт янв 25, 2011 12:11:00
Наверно тяга со скочила с ручки так как там выработка и отверстие стало овальное. (исправил так согнул точно такуюже тягу с электрода "ток чуть ушко по длинее сделал" и все стало отлично)
wital
Непрочитанное сообщение wital » Вт янв 25, 2011 12:16:04
изнутри открывается!
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт янв 25, 2011 12:23:01
wital
Внешняя ручка в верхнем положении заедает? Если нет- снимай обшивку и смотри тяги.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 25, 2011 12:29:09
Кажись, все уже ответили :) .
wital
Непрочитанное сообщение wital » Вт янв 25, 2011 12:47:23
заедает зараза сейчас общиву разобрал и ничего там не увидел.Вроде все на месте.
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вт янв 25, 2011 13:29:29
Мож просто замёрзла? У меня по морозу тоже фиг откроешь. Прогреешь салон- заработало!
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт янв 25, 2011 13:47:49
скорей всего сама ручка лопнула, у меня также было..............снимай и меняй ручку!
ток придется помучатся, чтобы ее вытащить............ломаную :D
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт янв 25, 2011 14:06:15
Димыч писал(а):Возможно сама ручка лопнула
похоже на то...готовь денежки :sad:
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн фев 21, 2011 15:12:44
Сталкивался с такой проблемой дважды - со стоковыми ручками. Заменил на "евро" 2 года назад - и доволен, аки слон.
Кстати, внутренние пластиковые ручки тоже могут выдать "подлянку" - я их поменял на полностью металлические, теперь фиг сломаются...
White_Fury
Модель авто: ВАЗ 21074 2006г.в. двиг. 2106 карб. доработок пока нет, только купил, хочу заняться весной
Непрочитанное сообщение White_Fury » Вт фев 22, 2011 16:08:35
SMSha писал(а):я их поменял на полностью металлические
а где ж ты нашел то такие? не продаются ведь..
P.S.Тож хочу "аки слон" с евроручками
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вт фев 22, 2011 16:24:42
SMSha писал(а):я их поменял на полностью металлические, теперь фиг сломаются...
Мой сосед тоже так думал, пока такая ручка однажды не осталась у пассажира в руке. Я его спрашивал " :slap: КАК???". Он не находился что ответить, ибо он тоже спрашивал у пассажира " :slap: КАК???", и пассажир тоже не знал что ответить.
Вот такая история.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 25, 2011 6:56:55
Vlad34 писал(а):КАК???", и пассажир тоже не знал что ответить.
они сделанны кооперативом, действительно не лучше заводских пластиковых, а что бы проблем ни с внутренними не с наружными не было, нужно просто замки мыть и мазать чаще...
wital писал(а):заедает зараза сейчас общиву разобрал и ничего там не увидел.Вроде все на месте.
надо было снять еще сам замок и посмотреть на самом замке тяги могут быть они согнуты...
Oleg79
Непрочитанное сообщение Oleg79 » Ср мар 02, 2011 19:55:02
Тоже ручка заедает внешняя передней двери. Приходится дергать по нескольку раз,чтобы открыть. Разобрал,вроде ничего не лопнуло,может тягу отрегулировать нужно? Или еще какие причины могут быть?
Непрочитанное сообщение рустем » Ср мар 02, 2011 20:02:00
Oleg79
почистить,смазать механизм.На открытой двери вручную защелкнуть замок на торце двери,открыть наружней ручкой-если открывает нормально,проверь регулировку положения ответной части замка на стойке кузова.
Oleg79
Непрочитанное сообщение Oleg79 » Сб мар 05, 2011 13:31:18
Проблема разрешилась. На дюралевой части ручки подвижный рычажок в который тяга вставляется пропилил небольшую выемку. Решил подварить аргонодуговой сваркой и стала нормально открываться. Всего несколько мм пропилилось,а уже заедает. Очень точный там механизм оказывается.
