взаимосвязь показаний вольтметра и оборотов двигателя
stom
- Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
салют всем! не знаю для этого ли раздела вопрос ,задам здесь. никто не подскажет при нормальных холостых где должна находится стрелка вольтметра и может ли вообще её положение дать представление о их количестве(тахометра нет пока на пятёрке)
Re: взаимосвязь показаний вольтметра и оборотов двигателя
Читаем здесь. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 33&start=0 Немного, 17-ть страниц.
stom писал(а):может ли вообще её положение дать представление о их количестве
tok1987
- Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Об количестве оборотов стрелка вольтметра не скажет. Она должна находиться минимум в зеленой зоне перед белой линией. Но когда аккумулятор разряжен и он заряжается от генератора если прислушаться то можно услышать как двигатель работает под небольшой нагрузкой, работая на х.х.stom писал(а):салют всем! не знаю для этого ли раздела вопрос ,задам здесь. никто не подскажет при нормальных холостых где должна находится стрелка вольтметра и может ли вообще её положение дать представление о их количестве(тахометра нет пока на пятёрке)
