Вопрос по датчику кислорода2
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пн янв 24, 2011 18:53:12
Подскажите,кто знает, при запуске БК показывает ошибку 0038 тобиш замыкание подогрева ДК2 на корпус, но лампа ЧЕК не горит. Это глюк бортовика или что?
mik58
Re: Вопрос по датчику кислорода2
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн янв 24, 2011 19:03:28
1 не всегда при ошибках загорается чек
2 посмотреть может провод лег на выхлоп и прикипел
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пн янв 24, 2011 20:52:14
Проверил. провода в порядке. там нагреватель внутри датчика стоит. при горячем двигателе ошибку не показывает. думаю что, недавно я им в сугроб заехал. может от этого
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 25, 2011 4:18:42
serg214121032107 писал(а):я им в сугроб заехал.
Погнул, не?
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт янв 25, 2011 7:25:34
нет всё в порядке. У меня до этого стоял ДК ДЕЛФИ - отработал 1,5года. потом поставил БОШ- работает уже больше года. может у него тоже срок жизни к концу подходит. Лью 92.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 25, 2011 8:57:58
serg214121032107 писал(а): У меня до этого стоял ДК ДЕЛФИ
Такой и должен стоять!
serg214121032107 писал(а):потом поставил БОШ
Хммм.. :hmmm:
serg214121032107 писал(а):может у него тоже срок жизни к концу подходит
Да запросто. А чё Делфи заменил? Мож бенз фиговый заливаешь?
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вт янв 25, 2011 10:20:53
Он кирдыкнулся, когда я заехал в глыбокую лужу- чек загорелся сразу. после замены я его распилил и увидел грязную накипь. когда поставил БОШевский, машинка вродебы как мне показалось стала поэкономичней(может конечно бензин другой попался). но ДК1 делфовский до сих пор без проблем работает 3года. может всё-таки ДК2 из-за своего неудачного расположения выходит из строя или туфту в магазине продают.
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Сб сен 24, 2011 17:54:55
Кому интересно, посмотрите как я закрыл электрический разём от датчика кислорода. А то он выскакивал с защёлок и висел на проводах!
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Пн сен 26, 2011 18:07:25
самое фиговое то, что он подыхает быстрее, чем момент отрыва проводов
Вернуться в «Инжектор»
