Как снять, заменить замок зажигания
- q-q
- Контактная информация:
Всем привет. Вообщем сломал ключ замка зажигания. Купил новый, снял кожух рулевой колонки, отключил старый замок, пытался вытащить никак. Посмотрел инструкцию(car-exotic), не получается. Друг пробовал тоже не поддается. Как его вытащить оттуда?
- Aleksei_2183
- Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ Озон
- Zayec
Aleksei_2183
Именно так и написано в car-exotic, он читал.
7. Отверткой или другим подходящим инструментом через боковое отверстие в кронштейне утапливаем фиксатор замка зажигания, и вынимаем замок зажигания из отверстия кронштейна.
Однако заменяя прошлым летом замок, я заметил, что у меня тоже не особо он извлекался. Я уж и не помню, как я его оттуда выковырял, но проблема была именно с фиксатором.
- q-q
Вроде-бы нажимается этот фиксатор, но не доконца, отвертки тоньше нету даже.... я уже не знаю что делать. Нормальные люди достают из бардачка панель от магнитолы, а я замок зажиганияZayec писал(а):Aleksei_2183
Добавлено спустя 6 секунд:
- Aleksei_2183
q-q короче столкнулся с такой проблеммой летом)))
Краткая предистория потом расскажу)):
Короче 7:00 утра, вышел из дома прогревать авто, а у меня уже давно клинило "блокиратор руля". Ну я собственно как все нормальные люди с утра не "в духе" и с бесу стал вертеть ключём....и довертелся, ключ в замке зажигания у меня пластмасинка от него, делать нех, стал его выковыривать не куя не дался, ну я с утра ещё и туплю....потому разобрал "кожух пластиковый" вытащил фишку с замка и завёл напрямую....это не самое ржачное, када машина прогрелась я уже изрядно опаздывал,ну и выкрутив руль стал отьезжать от дома.....тут то и оно....и кто тока придумал его "блокиратор руля"....ну ладно...плюнов на это грязное дело припарковался как и было...в Обед (работаю на служебном АВТО и на обед ездю домой) приехав к дому тут же полез к замку зажигания...."умные" люди мне говорили - что можно замок свернуть....ЛЮДИ НЕ ВЕРЬТЕ!!! или по - спорьте с такими на бутылку...ЯЩИК будет) ну я поверил....пол часа я вертел руль и так и сяк...короч зае..ся, взял зубило и молоток...колбасил его от всей души, выломав всё как мне казалось осталось тока вынуть блокиратор, но он (замок) зараза даже будучи с дыркой его (блокиратор) не отдавал...но ещё пара 10 минут и выламанная планка которая держит колонку рулевую, я его вынул))))
потом правда вечером всё обратно поставил и планку по-новой прикрутил)
а теперь не повторив моей ошибки:
если есть дубликат ключа то просто выкрути пару винтиков которые держут замок и ключем до упора (положение "стартёр") и он сам вылезет, а если ключ там, то цепляй его как угодно и крути, но НЕ ПЫТАЙСЯ ВЫЛОМАТЬ, ВАЗ ЕДИННСТВЕННО ЧТО ХОРОШО СДЕЛАЛ ЭТО ХРЕН ОТКУТИШЬ!
Добавлено спустя 9 секунд:
- q-q
Несовсем понял, ключ в замке в режиме зажигания, нужно его вытащить и повеорнуть его на старт?CycJIuK писал(а):q-q короче столкнулся с такой проблеммой летом)))
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Клю в замке, дубликата нету, отверткой проворачивал его в режим старт и все равно не смог его вытащить...q-q писал(а):Несовсем понял, ключ в замке в режиме зажигания, нужно его вытащить и повеорнуть его на старт?CycJIuK писал(а):q-q короче столкнулся с такой проблеммой летом)))
- q-q
Ужас. После поездки в сервис, от моего старого замка остались одни обломки, монтировка и кувалда. Вытащить его не получилось(т.е старый замок), они перепробовали все способы, которые я делал сам, кроме монтировки
даже погнули метал, который держит замок, потом пасатижами, монтировкой и кувалдой выправляли его на место.
- В@cя
- Модель авто: ваз 21043
замена замка зажигания, проблемы.
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, помогите мне советом, кто делал! проблема такая, меняю замок зажигания, снял кожух, открутил винтик, тот что фиксирует сам замок, как в книжке написано вытягиваю замок, а он не идет... посмотрел, там вроде проточка на самом валу руля... или нет... вообщем не было ли у кого такого?
да, забыл, сам замок немного выходит, а дальше не идет, (фиксатор я отжимаю)
Последний раз редактировалось В@cя Пт фев 19, 2010 22:13:59, всего редактировалось 1 раз.
- Smoky555
было у меня такое, там фиксатор, который отверткой утапливать надо, до конца не утапливался, попробуй его утопить сильнее отверткой, тока уже снаружи, а не через отверстие. В крайнем случае можешь его стукнуть
, он тогда вообще внутрь уйдет, но тебе ж все равно менять. Кстати, перед установкой нового замка, проверь, как на нем утапливается этот фиксатор, на моем - не до конца, даже посадить на место не мог, подгибать пришлось, хотя совсем не дешевый брал.
P.S. Летом была страшная история, заклинило замок в позе 0 (блокировка руля), и сломался ключ ... Втроем свернули голову рулю (чтоб отъехать можно было, встал посреди оптового рынка, прям на проходе), потом с полчаса выламывал фиксатор и выбивал замок.
- Cvolo4yzhka
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross
- Cvolo4yzhka
- sadizd666
- Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
ненадо было ничего ломать!
на самом деле очень легко:
1 отвёрткой поддеваем декоративную крышку замка и она отлетает
2 вынимаем блок куда ключ вставляется (даже если он остался внутри)
3 дальше паз есть небольшой, туда вставляем отвёртку и включаем зажигание!
тогда и машина заведётся и блокиратор утопится!
- Cvolo4yzhka
на самом деле не пришлось ничего ломать, ключ заедал, примерно после десяти минут попыток и пары ударов мощной отверткой удалось провернуть ключ и собственно заменить замок в сборе..
всем спасибо за инфу.
ну крышка слетает на ура , а вот как вытащить блок - что то не понял, попробовал на снятом замке, ни фига не идет - ни сама личинка, ни более крупная частьsadizd666 писал(а): 1 отвёрткой поддеваем декоративную крышку замка и она отлетает
- Cvolo4yzhka
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Во во я тож так делал, наверное самый эфективный способ если он сломался не там где нужно.sadizd666 писал(а):ненадо было ничего ломать!
