Заглушка в выхлопную трубу
Модератор: Randall
makarovns
- Модель авто: ваз 21074
Всем привет.Родилась тут у меня такая идея как защитить свое корыто.В общем хочу так : сделать в выхлопную трубу врезку,то есть вырезать кусок трубы,а на место куска поставить клапан,чтоб закрывал просвет(разумеется будет секретная снопка),типа завести то заведут,да заглохнет она быстро.И тут я столкнулся с проблемой какой взять клапан,где достать,то придумать,хоть тресни работоспособного,чтоб открывалось нажатием кнопки,ничего придумать не могу.Пожалуйста,подскажите,может есть какие нибудь клапана,может кто то подобное видел,в общем подкиньте идею откуда начать7Заранее всем огромное спасибо
zver117
- Модель авто: VAZ 2107
Re: Заглушка в выхлопную трубу
а не проще на топливную магистраль клапан поставить?makarovns писал(а):Всем привет.Родилась тут у меня такая идея как защитить свое корыто.В общем хочу так : сделать в выхлопную трубу врезку,то есть вырезать кусок трубы,а на место куска поставить клапан,чтоб закрывал просвет(разумеется будет секретная снопка),типа завести то заведут,да заглохнет она быстро.И тут я столкнулся с проблемой какой взять клапан,где достать,то придумать,хоть тресни работоспособного,чтоб открывалось нажатием кнопки,ничего придумать не могу.Пожалуйста,подскажите,может есть какие нибудь клапана,может кто то подобное видел,в общем подкиньте идею откуда начать7Заранее всем огромное спасибо
с этим точно проблем не будет!
а так могу только шибер посоветовать
и вревку от него в салон протянуть
но это так,шутка!
makarovns
дык можно на бутылке\канистре уехать
когда я был маленьким и мечтал о мотоцикле,старшие парни покупали запорожцы,так вот,один мой знакомый точно год,а может и больше,ездил на 2.5 пластиковой бутылке,ибо запор купил за тыщу,и не было у него бака,а с баком полторы стоил
zver117
тогда на зажигалку поставь релюху!
или на руль блокиратор.а с выхлопухой думаю вряд ли что получиться.
makarovns, фигней ты занялся, по ходу. Даже если что-то и придумаешь, прогорит нафиг со временем
У тя машина карбовая судя по подписи. Вот в районе карба лучше и засекречивайся уже. К примеру, перекрыть подачу воздуха в хобот кастрюли - далеко уедут без воздуха?
Ну или еще чонть нахимичить в районе карба. Пораскинь мозгами.
Горный тормоз (заслонка в выпускной тракт) с Урал-4320 и др. грузовиков.makarovns писал(а):Пожалуйста,подскажите,может есть какие нибудь клапана
Randall, карбовую машину сделать неугоняемой практически не возможно.
Да скинут нафиг кастрюлю- и в путь! Если угонщики не пионеры-наркоманы, а мало-мало соображают в авто- карбюраторный двигатель запустить- пара пустяков. Даже если с зажиганием мудрить- банально подкидывается новый жгут проводов в обход родной электрики и вуаля. ТС предложил, наверное, единственный путь, которому стоит следовать чтобы угонщики повозились.Randall писал(а):перекрыть подачу воздуха в хобот кастрюли - далеко уедут без воздуха?
Та не чуди... Пока допрут до этого, пока гайки пооткручивают... Плюнут и другую найдут быстрее, чи ни ценность.Classic писал(а):Да скинут нафиг кастрюлю- и в путь!
Это и не обсуждается.Classic писал(а):Даже если с зажиганием мудрить- банально подкидывается новый жгут проводов в обход родной электрики и вуаля.
То за 2-3 минуты поймут, что в карбюратор воздух не поступает и начнут сразу кастрюлю снимать? Ну ты мочишь. И ты давно слышал про классику, угнанную "спецами под заказ"?Classic писал(а):Если угонщики не пионеры-наркоманы, а мало-мало соображают в авто
Вот в том-то и вопрос- не тот Жигули автомобиль... А от наркоманов прекрасно блокиратор на руль помогает.
Longenen
- Модель авто: не указан
лишняя запорная арматура в выпуске, эквивалентно лишнему сопротивлению, что неблагопрятно скажется на мощности двигателя.
Longenen
Был очевидцем, пожалуй самого глупого поступка который я сам видел. Решил человек перехитрить всех и приварил на хвост выхлопной трубы обычную шайбу, что бы свистела как насадка. Несколько прогазовок и... бабах, глушак растаял вместе с дымом.Longenen писал(а):о-первых, нужно быть полностью уверенным в герметичности систе
Longenen
+1. Лично ехал за таким. Всё началось с того что услышал свист. Ну думаю, с чего бы у меня ремень засвистел? Потом пригляделся - так и есть, у спереди едущего китайская насадка на трубе, вот и звук как от чайника.четвёрковод писал(а):LongenenБыл очевидцем, пожалуй самого глупого поступка который я сам видел. Решил человек перехитрить всех и приварил на хвост выхлопной трубы обычную шайбу, что бы свистела как насадка. Несколько прогазовок и... бабах, глушак растаял вместе с дымом.Longenen писал(а):о-первых, нужно быть полностью уверенным в герметичности систе
Stanislav
- Модель авто: УАЗ-315148 зелен. мет.
Можно кран шаровый поставить соответствующего диаметра. На ручку две веревочки, пара блочков и вуаля.
Механический привод "трубо-лок"Stanislav писал(а):На ручку две веревочки, пара блочков и вуаля.
Мдя... Простое решение!
