Вопрос о полуоси
Сержик
Вопрос о полуоси
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт янв 18, 2011 11:43:23
Вчера менял сальник полуоси, так вот полуось очень легко вышла, даже без съёмника, взялса за нее, в право, в лево и вытащил, руками, даже не в что не упирался, это нормально? В чем проблема? Чулок или подшипник?
Последний раз редактировалось Сержик Вт янв 18, 2011 11:46:51, всего редактировалось 1 раз.
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Полуось
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт янв 18, 2011 11:46:17
Так вам никто не скажет. Возьмите хотя бы штангенциркуль и померьте чтоли...
Сержик
Re: Вопрос по полуось
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт янв 18, 2011 11:49:23
Longenen писал(а):Так вам никто не скажет. Возьмите хотя бы штангенциркуль и померьте чтоли...
Уже не померяю так как всё собрано уже, может ли поверхность подшипника износится, или всё же посадочное место в чулке .
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт янв 18, 2011 12:55:30
Сержик писал(а):Вчера менял сальник полуоси, так вот полуось очень легко вышла, даже без съёмника, взялса за нее, в право, в лево и вытащил, руками, даже не в что не упирался, это нормально? В чем проблема? Чулок или подшипник?
в принципе это нормально просто у кого то закисает
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 18, 2011 13:05:50
Сержик
если не разбито посадочное место,то не переживай,значит не приржавела.Бывает,что кувалду приходится использовать,либо обратный молоток
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт янв 18, 2011 13:06:08
mik58 писал(а):в принципе это нормально просто у кого то закисает
А исключён вариант, об посадочном месте подшипника, мне говорили что не должно так быть, и вот не знаю что и думать, подшипник то такое, а вот посадочное место под подшипник в полуоси это уже не хорошо. :sad: Не знаю что и делать, постоянно в голову лезят дурные мысли.
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт янв 18, 2011 13:08:17
рустем писал(а):если не разбито посадочное место,то не переживай,значит не приржавела.Бывает,что кувалду приходится использовать,либо обратный молоток
Я когда менял сальник то смотрел на посадочное место, то никаких повреждений не видел, никаких задиров, никаких либо следов, всё гладко, и чисто.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 18, 2011 13:10:30
Сержик писал(а):всё гладко, и чисто.
значит,все нормально
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вт янв 18, 2011 13:18:55
Сержик писал(а):полуось очень легко вышла, даже без съёмника, взялса за нее, в право, в лево и вытащил, руками, даже не в что не упирался
Менял осенью на обоих полуосях, вышли точно так же. Не парься.
ЗЫ. а что за "Съемник полуоси"?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 18, 2011 13:23:29
2105 user писал(а):что за "Съемник полуоси"?
2105 user
типа обратного молотка,делается на базе бэушной полуоси,с подвижным грузом килограммов этак 5
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт янв 18, 2011 13:48:15
Фух обнадёжили, всем огромное спасибо за помощь друзья :thumbsup:
Благодарил (а): 2758 раз
Re: Вопрос о полуоси
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 18, 2011 16:30:38
2105 user писал(а):а что за "Съемник полуоси"?
Это прочная верёвка, одним концом привязанная к фланцу полуоси, другим - к кувалдочке. Или колесо, прикрученное наоборот, но болты - не до конца. Это за неимением спецовой..
Сержик писал(а):это нормально?
В общем, по твоим рассказам, да. Там допускается как зазорное, так и соединение с натягом. Вопрос величины.
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт янв 18, 2011 16:37:22
Буйный писал(а):Или колесо, прикрученное наоборот, но болты - не до конца.
Съемник не плохой,но один минус-колесо царапацается когда дёргаешь :eptel:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт янв 18, 2011 21:08:15
Всем спасибо за помощь.
Вернуться в «Ходовая»
