переобогащение смеси
stom
- Модель авто: 21053 под задом,21043 ремонте
Салют всем! Проблемка такова-через 20-30 км пробега свечи покрываются черным нагаром(не масло) и двигатель гаснет,свечи очистил завёл поехал. Снял карб 2107 1107010 10 на его место воткнул такой же снятый с рабочей машины,то же самое. свой отмыл,продул поменял все потроха и отрегулировал по всяким книгам-результат такой же. пока свечи чистые едет вполне приемлимо,без провалов,рывков и хлопков. может ли что то кроме карба быть неисправно или вся причина в нём? двигатель 2103,зажигание безконтактное
Re: переобогашение смеси
Возможно что-то из этого:
- Неправильная регулировка карбюратора или угла опережения зажигания.
- Низкая компрессия из-за негерметичности клапанов или износа цилиндро-поршневой группы.
- Загрязнение воздушного фильтра.
- Неправильная установка искрового зазора.
- Калильное число свечи больше необходимого для данного двигателя.
