Все что не подходит ни к одному из разделов автомастерской
GoBLIN
Непрочитанное сообщение
GoBLIN » Вс янв 16, 2011 13:08:52
добрый вечер товарищи! история такая: в очередной раз нехорошие люди шоркнули мою машинку и скрылись.
из потерь торько левое политеховское зеркало а именно развалилась планка крепления к треугольнику в двери. само зеркало целехонькое. может есть варианты как склеить эту "вазу"?
прилогаю фото. на нем две детальки уже риклеел "моментом" чтобы совсем не растерять(места отвала бометил белым)
GoBLIN
Zayec » Вс янв 16, 2011 13:17:22
А из чего эта фигулька сделана? "Моментов" этих много сейчас - какой именно?
По-любому наверное надо усилить . Может тонким куском дюраля?
GoBLIN
GoBLIN » Вс янв 16, 2011 13:20:00
момент обыкновенный универсальный. и да, надо чем то усилить. дюралем не распологаю
GoBLIN
Zayec » Вс янв 16, 2011 13:26:28
GoBLIN писал(а):момент обыкновенный универсальный
Ни о чём. Универсальных клеев не бывает.
GoBLIN
GoBLIN » Вс янв 16, 2011 13:52:38
Zayec писал(а):GoBLIN писал(а):момент обыкновенный универсальный
ну тогда с вещдоками
тот самый универсальный момент
GoBLIN
GoBLIN
GoBLIN » Вс янв 16, 2011 13:56:29
нашел небольшие кусочки нержавейки 0.8 или 1мм толщиной размерами 3*4см. как дрель у родственников заберу - начну делать заплатки... а пока придеться поставить олдскульное старое зеркало. предлагаете еще варианты, может будет что то более подходящее, заранее спасибо всем кто откликнеться
GoBLIN
Zayec » Вс янв 16, 2011 14:01:01
GoBLIN писал(а):ну тогда с вещдоками
Погорячился ты. Это "Момент" типа сопли, если пластмаска не полистироловая, я бы клеил на "Момент" типа "Суперклюй".
Ну, а вообще-то эту фигульку можно и заново целиком из металла забабахать. Были бы станки, заводы поблизости.
мишаня » Вс янв 16, 2011 14:15:16
держать долго не будет.єтот треугольник основание для зеркала
Zayec писал(а):Может тонким куском дюраля?
или чем-нибудь подходящим---тонкой нержавеечкой...
GoBLIN
GoBLIN » Вс янв 16, 2011 14:15:30
можно было бы, еслиб были у наст тут такие заводики.. у нас тут другая промышленность.
а клеем я лишь слепил конструкцию в единое целое, держать то он конечно врятли будет
GoBLIN
GoBLIN
GoBLIN » Вс янв 16, 2011 14:16:48
щас чтолибо найти - целая проблема получаеться, все посдано в пукты приема металолома
GoBLIN
707
- Модель авто: ваз 21074 1.6 2003г бсз,всё сток -продана. ШНива 2011
707 » Вс янв 16, 2011 14:19:30
эпоксидная смола и стеклоткань
707
мишаня » Вс янв 16, 2011 14:20:26
GoBLIN писал(а):все посдано в пукты приема металолома
попробуй на...бустилат.хотя на металл лучше
Zayec » Вс янв 16, 2011 14:25:40
Вот туда и иди - всё, что надо найдёшь.
707 писал(а):эпоксидная смола и стеклоткань
BORODA
BORODA » Вс янв 16, 2011 14:26:55
GoBLIN
Усилить можно фольгированным текстолитом, продаётся кусками в радиомагазинах. Материал достаточно прочный и работать с ним легко.
BORODA
707
707 » Вс янв 16, 2011 14:27:22
Zayec писал(а):
_________________
а чем удевлён
707
В@cя
- Модель авто: ваз 21043
В@cя » Вс янв 16, 2011 14:42:06
если не из железа, так может найти какую-нибудь пластмаску и "тщательно доработать напильником"
, к примеру оргстекло( ну или как там правильно оно пишется)!
В@cя
рустем » Вс янв 16, 2011 14:51:06
GoBLIN
когда на моей так же свернули,я использовал паяльник и алюминевую сетку(мелкая,отверстия меньше 1мм) -армировал этой сеткой сломанные детали.Но такую сетку найти тяжеловато,поэтому можно попробовать взять сетку с воздушного фильтра инжекторных авто,на карбовых фильтрах сетка грубовата будет
GoBLIN
GoBLIN » Вс янв 16, 2011 18:50:13
порылся по сусекам: металла нет, но есть двусторонний фольгированый текстолит. буду с него ваять...
P.S если б зеркало было неполитеховское то забил бы и купил новое, а так приходиться выкручиваться
GoBLIN
GoBLIN
GoBLIN » Пн янв 17, 2011 18:16:02
позанимался вечерком, получил вот такую вот детальку
GoBLIN
рустем » Пн янв 17, 2011 18:23:48
GoBLIN
ну вроде как неплохо,винтики только зафиксируй как нибудь,чтоб от вибрации не отворачивались(клеем,фиксатором резбы)
linkor
- Модель авто: Mazda 6
linkor » Пн янв 17, 2011 18:24:06
ай да рукадельник )) я сегодня еле собрал эот политеховское зеркало ) никак не хотело крепится после разборки.
давай фото собранного девайса
linkor
GoBLIN
GoBLIN » Пн янв 17, 2011 19:10:11
на машину ставить буду завтра вечерком т.к час ночи уже...
в собранном состоянии вот так вот:
GoBLIN
linkor
linkor » Пн янв 17, 2011 19:11:33
прикольо. и главное ничего не видно будет )) как новое )) милимитровщик удивится когда увидит
linkor
GoBLIN
GoBLIN » Пн янв 17, 2011 19:15:42
linkor писал(а):прикольо. и главное ничего не видно будет )) как новое )) милимитровщик удивится когда увидит
я ему ломом удивлюсь в следующий раз
надо ставить камеру и пасти круглосуточно территорию
GoBLIN
GoBLIN
GoBLIN » Вт янв 18, 2011 14:38:19
сегодня установил конструкцию на место - чтоб нормально прилягала пришлось одному болту головку подуменьшить(просчитался), и вот когда уже все было установлено, проверяю - и о,нет! не работает регулировка зеркала
снимаю зеркало, занощу домаой, раздупляю и смотрю на механизм регулировки. предомной три тросика в пластиковых кожухах. (собственно на них зеркало и осталось висеть после тогокак свернули его). минут 10-15 тупо смотрел на всю эту конструкцию и на то как она реагирует на манипуляции рычажком. обратил внимание на то что один тросик сидит плотно а у других двух оболочка свободно ездит. в итогенашел откуда ноги растут. на самом рычажке два тросика соскочили с мест фиксации оболочки и оболочка тупо каталась по тросику. при помощи какой-то матери поставил их на место(это оказалось несколько труднее чем казалось изначально
) и теперь все фунициклирует
GoBLIN
