Вольтметр
Sarmat
Модель авто: Классика ВАЗ21074 2007г.в. Инжектор 1.6
Вольтметр
Непрочитанное сообщение Sarmat » Чт янв 13, 2011 21:02:16
вот у меня такая штука .когда движок заглушен стрелка вольтметра стоит на середине, на белой шкале, при работающем движке уходит до конца в красное поле в правую сторону. Заглушил, опять практически посередине. Разве она не должна падать на нет в левую сторону при выключенном зажигании? Зарядку мерили, на клеммы идет 13,5 в.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение linkor » Чт янв 13, 2011 21:04:28
неисправен сам вольтметр. смещение стрелки. возможно реально исправить в домашних условиях
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 13, 2011 21:06:49
Sarmat писал(а):... Разве она не должна падать на нет в левую сторону при выключенном зажигании? Зарядку мерили, на клеммы идет 13,5 в.
Должна. Но, похоже, сломался V.
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение Randall » Чт янв 13, 2011 21:07:33
Sarmat писал(а):Разве она не должна падать на нет в левую сторону при выключенном зажигании?
Должна.
Sarmat писал(а):Зарядку мерили, на клеммы идет 13,5 в.
Должно быть 13.8...14.2!
Но прибор сними и проверь. При отключенных от него проводах (как и при выключении зажигания) стрелка должна уходить в левый край.
Благодарил (а): 2758 раз
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 14, 2011 5:00:46
SarmatУ нас тобой попались близнецы В-метры с абсолютно одинаковыми симптомами болезни. Тока у меня от 05. Вылечил снятием и перемещением стрелки на оси. Здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=375
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт янв 14, 2011 5:45:39
Буйный писал(а):У нас тобой попались близнецы В-метры с абсолютно одинаковыми симптомами болезни
Я уж начал думать а не амперметры ли это LOL LOL LOL
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение Randall » Пт янв 14, 2011 7:11:16
vit84 писал(а):Я уж начал думать а не амперметры ли это LOL
И что? Амперы при заглушенном двигле тож в нуле должны быть. Иначе не досчитаешься АКБ через день-два. (w00t)
vit84
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт янв 14, 2011 7:30:00
Randall писал(а):Амперы при заглушенном двигле тож в нуле должны быть
Ну на амперметрах стрелка стоит посередине и есть "-" и "+" сторона, заряд-разряд
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт янв 14, 2011 7:55:00
У меня тоже интересные чудеса сегодня начались
Вчера собрался ехать домой, ключ в замок, зажигание не работает, индикации на комбинации нет, однако стартер крутит. Подёргал ключ туда-сюда - счастье наступило (d/s контактная группа замка). Завёлся, прада потроила немного (видно когда крутил, залил свечи), потом по мере прогрева заработали все цилиндры, спокойно уехал.
С утра прихожу - завожусь без проблем, как будто и не было глюков с замком.
Обычно, когда приходишь в машину стрелка стоит на границе белой и зелёной зон. А когда заведён - на риске в зелёной зоне. Теперь же вольтметр стоит в 3-4мм от начала зелёной зоны, и уползает дальше риски на заведённом двигателе, но в красную зону всё равно не уходит.
Я вот думаю, признак ли это что в диодном мосту собрался помирать диод в положительном плече или РР от мороза мозг парит?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Вольтметр
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт янв 14, 2011 8:14:06
Longenen писал(а):Я вот думаю, признак ли это что в диодном мосту собрался помирать диод в положительном плече или РР от мороза мозг парит?
Да что угодно может быть, кстати глянь на патрубки над геной, не капают? У меня было такое, сразу и не заметил.
