microSD и адаптер под СД
Bemrik
вообщем купил, карточку микро сд с переходником под сд. первый раз засунул в адаптер карточка открылась. так и оставил в кард ридере. щас пытаюсь открыть, и ничего не получается, не видит её комп. без адаптера все норм.
в чем проблема, адаптер очень нужен.
вставлял щас в ноут первый раз, он ставит дрова а карточку всеровно не видет через адаптер.
Andreys
Re: microSD и адаптер под СД
Bemrik
купи\найди другой адаптер. их качество не выдерживает никакой критики.
Bemrik
Andreys
вот гдебы их найти или купить..... я впринципе карточку токо изза него и покупал)
мож кто из москвы подарит если лишний есть?
Besenok
Bemrik
Есть картридер USB. Стоил около 200 рэ, пользуюсь давно, хотя и не часто - работает вполне нормально. Выглядит как широкая флешка. Удобно с собой таскать.
tok1987
- Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Такой же взял. Читает и подходять практически все карты памяти. Начиная от страых телефонных (мобильных) и заканчивая новыми маленькими. Я брал его около 300 правда. Но все равно удобная штукаBesenok писал(а):Bemrik
Andreys писал(а):их качество не выдерживает никакой критики.
Никита, вот мой ридер и карточка (для понимания размеров ридера): Вполне адекватный и шустрый чтец-писец.
Покупался на рынке за пару у.е.
А вот это редкостное гээээ: Именно этот живой (шел в комплекте с данной картой и практически не юзается), но "уходят" они довольно быстро в принципе...
Bemrik
да у меня кард ридер есть под все типы карточек...... только мне именно сд нужно а не микро сд. эт для магнитолы. а карточку брал с рачета чтоб и в телефон влазила и в магнитолу.
вообщем мучал мучал этот переходник и раза с сотого заработал... работает через раз с отпределенного положения маленькой карточки.... над искать нормальный переходник или с этим чтот делать...
Это их "любимая" беда - кривые дешевые контакты! :tease:Bemrik писал(а):работает через раз с отпределенного положения маленькой карточки
Bemrik
так вот где купить нормальный переходник? отдельно от карточки?Randall писал(а):Это их "любимая" беда - кривые дешевые контакты!
эт что это тебе надо? косяки с адаптером?))))alex писал(а):Блин, мож и мне такое нада?
ага!Bemrik писал(а):эт что это тебе надо? косяки с адаптером?))))
Та фиг ты угадаешь... По внешнему виду этого не поймешь. Не хочешь косяков - купи отдельную карту MMC или SD для автомагнитолы и не суй туда переходники. Вот и весь секрет. На самом деле карточка - не флешка! Она не расчитана на постоянные дерганья туда-сюда. Вставь и пусть торчит там СВОЯ карточка! Когда надо - достал, поменял "репертуар" и снова воткнул.Bemrik писал(а):так вот где купить нормальный переходник? отдельно от карточки?
Randall писал(а): Не хочешь косяков - купи отдельную карту MMC или SD для автомагнитолы и не суй туда переходники.
tok1987
Покупай в компьютерном магазине/салоне. Там вроде нормальные продают. А то что вместе с картой идут так тут и так понятно что одноразовое. Халява одним словом.Bemrik писал(а):так вот где купить нормальный переходник? отдельно от карточки?Randall писал(а):Это их "любимая" беда - кривые дешевые контакты!
Вот его описание - Компактный портативный USB-картридер Apacer MegaSteno AM401 поддерживает большое количество форматов карт памяти: SD HC, SD, microSD HC, microSD, miniSD HC, miniSD, MMCplus, MMC, MS Duo, MS Micro (M2), MS Pro Duo, MS Pro и MS. Лаконичный и компактный корпус очень удобен для переноски и повседневного ношения.
Besenok
tok1987
Опять же такие ридеры читают microSD через переходник. В общем надо просто переходник хороший найти. У меня на фотике стоит микроСД в переходнике на SD - работает нормально, хотя покупал дешевую карту на 4 гига. Это видать как повезет
tok1987, ты не понял... Девайс, что на твоем фото, Никите не проканает. Ему надо карточку воткнуть в майфун, а там не USB-слот под флешку или кардридер, а тупой СЛОТ ДЛЯ SD (думаю, всетки, SD/MMC). Посему там прокатит либо MicroSD с переходником MicroSD-SD (моя вторая фотка), либо просто SD (или MMC) карта. Других вариантов нет.
tok1987
Не через переходник а на прямую входы еще есть сзади(если флешку воткнуть в юсб и смотреть на нее но взади еще есть 2 входа и атм как раз этот вход есть.Besenok писал(а):tok1987
Знач не так понял. Купи модулятор и все. Я так на время пока и сделал. Мафон старый читает толь СД-диски. Входа под флешку нету вообще, в скором будущем обновлю. Пока и так проблем с машиной хватает не до этого=(Randall писал(а):tok1987, ты не понял... Девайс, что на твоем фото, Никите не проканает. Ему надо карточку воткнуть в майфун, а там не USB-слот под флешку или кардридер, а тупой СЛОТ ДЛЯ SD (думаю, всетки, SD/MMC). Посему там прокатит либо MicroSD с переходником MicroSD-SD (моя вторая фотка), либо просто SD (или MMC) карта. Других вариантов нет.
tok1987 писал(а):Купи модулятор и все.
На кой ляд? Гораздо дешевле и правильнее SD-карточку купить и воткнуть!
Подытожим. Или ко мне в гости за переходником или
То, что на смайлике шевелится - твоё!
Randall писал(а):просто SD (или MMC) карта. Других вариантов нет.
Andreys
кстати,один из производителей,кажется кингстон, указывал на упаковке в сроке службы карточки не количество циклов чтения/записи, а количество установки/снятия в устройство чтения. Такие дела.
Longenen
- Модель авто: не указан
Я думаю стоит пройтись по разборкам сотовых и попросить убитую плату с разьёмом MicroSD. Потом взять маленький кусочек стеклотекстолита подходящей величины и ножом вырезать или вытравить соотв. конт. площадки в точном соответствии с онными на карте SD. Ну и соотв. припаять аккуратненько разьём под MicroSD. Пусть по габаритам получится больше карты SD, зато навечно.
Longenen
А почему нет? Один фиг это адаптер просто так не купишь, а всё USBовое оно апприори с контроллером. А тут расходов всего ничего и работы от силы на час методом лазерного утюга.
Да потому, что проще и дешевле будет просто купить еще одну карту, на SD, а не MicroSD, воткнуть ее в родной разъем магнитофона и забыть этот головняк с переходниками. А та MicroSD-шка пусть себе живет в телефоне. Ну не стоят эти карты уже давно таких денег, чтоб вот так изголяться... :tease:Longenen писал(а):А почему нет?
Longenen
В целом это логичное решение, даже ежу понятно что полноформатную SD купить и проще и дешевле, но тема стоит по другому, поэтому я и предожил решение в рамках темы.Randall писал(а):Да потому, что проще и дешевле будет просто купить еще одну карту, на SD, а не MicroSD, воткнуть ее в родной разъем магнитофона и забыть этот головняк с переходниками. А та MicroSD-шка пусть себе живет в телефоне. Ну не стоят эти карты уже давно таких денег, чтоб вот так изголяться... :tease:Longenen писал(а):А почему нет?
