подтекает антифриз. Разбрызгивается
Кирилл Александрович
Модель авто: ВАЗ-210740
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Кирилл Александрович » Пн янв 10, 2011 9:17:19
всем привет. у меня ваз 2107 инжектор (2009 г.в)
проблема такая, поменял месяц назад помпу (захрустела).
сейчас наблюдаю небольшое разбрызгивание антифриза. А вот понят откуда капает так и не могу.
Может ли подтекать новая помпа? что посоветуете сделать? менать еще раз помпу?
есть хорошие помпы импортные?
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Re: подтекает антифриз. Разбрызгивается
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 10, 2011 9:29:39
Кирилл Александрович писал(а):Может ли подтекать новая помпа?
лиментарно :yes:
Кирилл Александрович писал(а):сейчас наблюдаю небольшое разбрызгивание антифриза. А вот понят откуда капает так и не могу.
по ходу подтекает по валику подшипника :yes: скорей всего не держит или криво посажен сальник на валик подшипника и корпус полупомпы :hmmm:
Кирилл Александрович писал(а):что посоветуете сделать? менать еще раз помпу?
похоже что да.
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пн янв 10, 2011 9:34:01
Неси обратно в магазин--обязаны поменять если купил не совсем давно
Непрочитанное сообщение Кирилл Александрович » Пн янв 10, 2011 9:40:03
подскажите есть ли на семерку импортные помпы? очень хорошего качества, чтоб поставить и забыть
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 10, 2011 9:41:06
сергей100 писал(а):обязаны поменять если купил не совсем давно
если чеГ остался :yes:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 10, 2011 9:43:13
Кирилл Александрович писал(а): ли на семерку импортные помпы? очень хорошего качества,
чисто импортных нет , но есть из ихних комплектующих (подшипник, сальник)
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пн янв 10, 2011 9:45:44
Наверное только с заводского конвейера, у меня ещё заводская стоит.езжу только на чистом тосоле.
Непрочитанное сообщение Кирилл Александрович » Пн янв 10, 2011 9:46:37
где такие найти? как называются фирмы?
Подскажите ЛУЗАРовские помпы хорошые?
Непрочитанное сообщение Кирилл Александрович » Пн янв 10, 2011 9:48:27
и вообще задумываюсь поменять обратно, с антифриза на тосол. Стоит ли заморачиватся или нет?
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пн янв 10, 2011 9:50:17
А которая течёт не FENOX ли? какое-то нехорошее предчуствие
Непрочитанное сообщение Кирилл Александрович » Пн янв 10, 2011 9:52:31
именно ФЕНОКс((((((((((((((
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пн янв 10, 2011 9:53:41
вот это г-но НИКОГДА не покупай!!!
winskar
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение winskar » Пн янв 10, 2011 9:54:38
я тут недавно написал про неправильный масляный фильтр и скажу с уверенностью: подтекать, стучать и хрустеть может все, даже если еще лежит на прилавке магазина :crazy: благодаря отечественному производителю...
winskar
Непрочитанное сообщение winskar » Пн янв 10, 2011 9:57:14
фенокс СИЛА :crazy:
маде ин узбекистон :crazy:
ничего брать нельзя ни цилиндры еихние ни фильтра ни жидкости...
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 10, 2011 9:57:28
Кирилл Александрович писал(а):где такие найти? как называются фирмы?
на конвеер идут помпы производства ТЗА(Тольяттинский завод автоагрегат),но если найдешь такую надо обязок смотреть её и вертеть в руках.
1.должно быть качественное литье
2.должен стоять логотип на корпусе ТЗА и календарик с датой изготовления (выполняется методом литья)
3.берись за крыльчатку и проверяй люфт подшипника (радиальный). должен быть чуть меньше децела.
4.сальник должен быть нового образца (цельно литой рыжего цвета),а не как старый с пружинкой.
Если нет хотя бы одного условия ,то это НЕ ТЗА, а подделка.
winskar
Непрочитанное сообщение winskar » Пн янв 10, 2011 10:00:37
:D брать конечно можно, но вот на свою машину ставить нельзя никогда :D
даже если досталось бесплатно
потом дороже выйдет (проверено) :thumbsup: на других...
winskar
Непрочитанное сообщение winskar » Пн янв 10, 2011 10:03:12
истинно так :clap2:
Непрочитанное сообщение Кирилл Александрович » Пн янв 10, 2011 14:59:52
Как насчет ЛУЗАРа, хорошая у них продукция?
со сколькью лопостями посоветуете брать помпу?
winskar
Непрочитанное сообщение winskar » Пн янв 10, 2011 15:11:45
на вскидку даже не скажу...
последний раз менял на шахе ставил с пластиковой крыльчаткой (не помню марку)
да главное чтоб люфтов не было. Ну и внешний вид поверхностей под прокладку.
Ааааа....... еще фишка есть: если есть дырка для "тавотницы" то это только плюс :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 10, 2011 15:19:27
не надо лузар брать,последнее время они расслабились,периодически брак бывает.Лучше ТЗА взять,как советовал к359но
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 10, 2011 15:42:17
Кирилл Александрович писал(а):со сколькью лопостями посоветуете брать помпу?
это не особо принципиально, щас они идут практически все пластиковые, а с увеличенным количеством лопастей ставятся на нивские и шевинивские двигуны т.е. более энергонагруженные. Тебе достаточно обычной классической крыльчатки.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 10, 2011 16:30:08
И ты уверен, что это именно из-под поменянной помпы? Утречком, на холодную, пощупай сухими ручками ВСЕ соединения патрубков в округе...Авось..
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 10, 2011 16:36:17
и этот вариант не исключай тоже :yes:
Непрочитанное сообщение Кирилл Александрович » Вт янв 11, 2011 5:04:46
вообщем сегодня пришел на работу и заказал себе помпу компании SKF, это европейская компания специализируется на производстве подшипников, ну и в свою очередь делает запчасти для европейский авто.
У меня вот такой еще вопрос, не могла у меня помпа потечь из-за того что у меня антифриз вместо тосола? Поговаривают что для классики тосол лучше чем антифриз, типа тосол не так сильно проникает в щели и т.п
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт янв 11, 2011 9:49:57
Кирилл Александрович писал(а):У меня вот такой еще вопрос, не могла у меня помпа потечь из-за того что у меня антифриз вместо тосола? Поговаривают что для классики тосол лучше чем антифриз, типа тосол не так сильно проникает в щели и т.п
полный бред, отошли в "сторонку" типа курнуть :cigar: этого благодетеля и не спрашивай, по крайней мере про автомобили у него никогда даже если очень приспичит. Запомни, тосол и антифриз это одно и тоже тока изготовлены они из компонентов разных ценовых категорий (этиленгликоль с разными пакетами присадок) и поэтому смешивать их ни в коем случае :no: нельзя. Что тот что другой применяется на всех типах двигателей. Кароче есть средства бери антифриз , нет - бери бюджетный тосол
