striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Непрочитанное сообщение
striker » Вс янв 09, 2011 22:59:38
Надо подключиться к плюсу габаритов
(наклейку вешаю, не на заднее стекло, прошу не обсуждать, реально помочь
Кто-то посоветовал где-то справа под задним сиденьем шлейф проводов найти
Есть тут электрики, знаю
Хочу сам подцепиться, подскажите как лучше сделать
Т.е как габариты должна включаться
striker
mik58
mik58 » Вс янв 09, 2011 23:10:06
самое простое проследить это снять низ заднего сидения и ближе к левой дверце будет косичка и видно как она идет в богажник
mik58
Vlad34
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
Vlad34 » Вс янв 09, 2011 23:15:45
mik58 писал(а):будет косичка...
...в этой косичке желтый или коричневый провод(идут на правую фару/освещение номера и левую фару соответственно).
Vlad34
Zayec » Вт янв 11, 2011 12:09:14
mik58 писал(а):самое простое проследить это снять низ заднего сидения и ближе к левой дверце будет косичка
У меня наверное какая-то особенная машина - жгут проводов в багажник идёт по ПРАВОЙ стороне.
ЗЫ. Правая сторона - это которая со стороны правой руки, если стать к багажнику лицом, сторона противоположная той, где находится водительское место, под капотом с этой стороны находится аккумулятор, а в багажнике бензобак .
ИМХО
tok1987
- Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
tok1987 » Вт янв 11, 2011 12:15:39
Если сидеть за рулем, то пучок проводов находится справо под задним сидением. Че какой провод там идет я без понятия, просто когда машину чистил как раз и увидел эти провода. Там разберешься какой и куда идет=)
tok1987
2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
2105 user » Вт янв 11, 2011 12:19:26
+1 у мну тоже справа
2105 user
Besenok
Besenok » Вт янв 11, 2011 12:24:52
у меня тоже справа идет жгут проводов, с стороны бензобака
Там же нашел белый провод, который никуда не подцеплен, просто клемма болтается
Besenok
рустем » Вт янв 11, 2011 12:29:44
Besenok писал(а):белый провод, который никуда не подцеплен,
в версии на экспорт к нему подцеплялась подсветка бара,в спинке заднего сиденья
гость » Вт янв 11, 2011 12:47:48
В общем, можно и так:
- сесть на заднее сиденье (спиной к багажнику!);
- подвинуться (не разворачиваясь!), к двери по правую руку;
- под правой рукой он и проходит...
- запомнить все ...
- вылезть ...
- снять подушку (как ???
striker
striker » Вт янв 11, 2011 12:55:54
Мне тоже говорили что справа должна быть
Сиденье снять не проблема, проблема для меня подключиться
А минус куда цепануть?
Как бы так аккуратненько параллельно подцепиться
striker
рустем » Вт янв 11, 2011 13:01:16
striker
striker писал(а):А минус куда цепануть?
если рядом нет приваренной шпильки,то саморез и зубастая шайба
гость » Вт янв 11, 2011 13:03:56
striker, инструмент для обжима имеется?
Besenok
Besenok » Вт янв 11, 2011 13:04:31
Бар? В классике?
Нефигасе. Хочу такую классику, чтоб на заднем сиденье девчонок спаивать
Besenok
striker
striker » Вт янв 11, 2011 13:20:10
гость, специального нет
striker
nikolas_boy
nikolas_boy » Вт янв 11, 2011 13:48:59
striker я бы сделал так, чтобы не паралеллиться в проводку идущуюю по полу, (обрезать провод, и к нему паралеллиться, там все таки бывает влажно, плюс может передавится жгут проводов, стать плохим контакт в том месте и потом снова лезть под сиденья)
Я бы подключился к ЧЯ. на Ш12№8 или Ш12№3. Как именно.
Вытаскиваешь любую из перечисленных колодок (Ш12 или Ш13) из ЧЯ.
Из колодки вытаскиваешь нужную клемму, ну а далее или пережимаешь паралельно провод, или припаиваешь провод дополнительный.
nikolas_boy
Zayec » Вт янв 11, 2011 14:19:52
striker писал(а):Надо подключиться к плюсу габаритов
nikolas_boy писал(а):Я бы подключился к ЧЯ.
Кто ещё потащил бы в багажник провод через всю машину?
nikolas_boy писал(а):чтобы не паралеллиться в проводку идущуюю по полу, (обрезать провод, и к нему паралеллиться, там все таки бывает влажно, плюс может передавится жгут проводов,
У самого пола никто и не параллелится. Это делается обычно под задней сидушкой - там всегда сухо и ничего не передавится.
nikolas_boy
nikolas_boy » Вт янв 11, 2011 14:41:06
ну во первых он не сказал что в багажнике будет вешать приблуду, и не назаднем стекле, я и подумал что где то в салоне.
Если будет в багажнике вешать приблуду, то тогда подключаться лучше всего у разьемов к задним фарам, или подсветки номерного знака.
nikolas_boy
гость » Вт янв 11, 2011 15:04:11
nikolas_boy писал(а):... подключаться лучше всего у разьемов к задним фарам, или подсветки номерного знака.
А смысл, если инструмента
striker писал(а):... специального нет
nikolas_boy
nikolas_boy » Вт янв 11, 2011 15:12:49
ножик, пласкогубцы, ножницы, отвертка - это специальный инструмент?
Я обжимал клеммы пласкогубцами, и держит нормально. вытащить клемму из колодки можно маленькой отверткой. вставить клемму в колодку вообще без всякого инструмента.
nikolas_boy
гость » Вт янв 11, 2011 15:45:33
nikolas_boy
может, у тебя талант, а у меня - натуральный геморрой был всегда с этим обжимом. Недавно купил в ашане за 55 грн. такой инструмент, как здесь показывали, для обжима неизолированных контактов. Что сказать - теперь красота и болезнь в прошлом
Короче, рекомендую, всегда пригодится
striker
striker » Ср янв 12, 2011 11:32:56
Вешаться приблуда будет на заднее левое стекло, так что думаю оптимально - под сидухой цепляться, хотья можно и у фонарей, но тащить надо будет через весь багажник и полку, в принципе не критично
Я обжать думаю пассатиж хватит
striker
nikolas_boy
nikolas_boy » Ср янв 12, 2011 13:31:31
да тогда под сидухой цепляйся, та тогда и обжимать не нужно, зачистишь изоляцию и припаяй
nikolas_boy
гость » Ср янв 12, 2011 13:41:04
nikolas_boy писал(а):... зачистишь изоляцию и припаяй
Если и паять, то не проводок припаять, а выполнить скрутку и ее уже пропаять.
Буйный » Ср янв 12, 2011 16:13:32
Besenok писал(а): Там же нашел белый провод, который никуда не подцеплен, просто клемма болтается
А не для 07 ли потолочного фонарика тот проводок?
гость писал(а):Если и паять, то не проводок припаять, а выполнить скрутку и ее уже пропаять.
Что я всегда и делаю
