Ремонт СИГНАЛА - с чего начинать ???
BENZIN
Непрочитанное сообщение BENZIN » Ср фев 25, 2009 9:45:15
Пропал сигнал. С чего начинать ? проверил предохранитель - ок разбирать руль не хо... а расположение реле не знаю где? в нете и разных каталогах предлагают замену сигнала и усе.......
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср фев 25, 2009 20:52:13
BENZIN писал(а):Пропал сигнал. С чего начинать ? проверил предохранитель - ок разбирать руль не хо... а расположение реле не знаю где? в нете и разных каталогах предлагают замену сигнала и усе.......
реле расположено на крыле с пассажирской стороны. Попроси помошника нажать на сигнал а сам послушай щелкнет реле или нет.
если не щелкает то проблема может быть в самой кнопке. у меня контакт один раз подлипал и сигнал не работал. А если реле щелкнуло то ищи от реле до сингнала опять же проверь контакты на самом сигнале и его прботоспособность просто замкнув на аккум
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вт апр 07, 2009 18:29:16
Подскажите, пожалуйста, как проверить сигнал при снятом руле, что там замыкается- контактный лепесток с массой? Дело в том, что недавно поставил новый руль, всё было нормально, сигнал работал. Потом заметил, что руль стоит неровно, переставил на один зубец, но забыл отцентрировать выступы для сброса поворотников, воможно придавив их при этом. Заметив оплошность, снова открутил руль, всё поправил, но пропал сигнал. Предохранители проверял, провод в руле на месте. Я не мог что-нибудь передавить в колонке когда установил руль , не обратив внимания на несовпадения выступов?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт апр 07, 2009 18:40:33
Classic писал(а):контактный лепесток с массой?
да
Classic писал(а): Я не мог что-нибудь передавить в колонке когда установил руль , не обратив внимания на несовпадения выступов?
может просто не до конца закрутил руль и язычок не достает до контакта?
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Re: Ремонт СИГНАЛА - с чего начинать ???
Непрочитанное сообщение AndyBig » Вт апр 07, 2009 19:38:52
Проверить приходит ли напряжение на сам сигнал при нажатии на руль. Если нет мультиметра, то можно это сделать обычной 12-вольтовой лампочкой :) Если приходит - менять сигнал, если нет - искать реле и смотреть приходит ли на него масса от руля при нажатии Ну и опять - если приходит, то менять реле, если нет - разбирать руль и смотреть.
Реле можно найти, отследив провода от сигнала
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 09, 2009 10:22:44
AndyBig писал(а):Реле можно найти, отследив провода от сигнала
если реле работает то его можно легко найти по щелчкам
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Чт апр 09, 2009 12:45:45
Так то если оно работает ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 09, 2009 13:13:10
AndyBig писал(а):Так то если оно работает
естественно но лучше проверить это сразу перед тем как провода рыть. У меня вот тут тоже не работал гудок. На руль нажимаю слышу как реле щелкает значит сразу понятно что смотреть надо уже после реле. Посмотрел клемы на гудке - окислились поменял на новые и все работает :)
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Чт апр 09, 2009 13:37:56
А у меня недавно реле навернулось... Купил новое, заодно приобрел обжим для клемм (на старом реле провода болтами прикручивались, а новое под клеммы).
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 09, 2009 14:02:40
AndyBig писал(а):заодно приобрел обжим для клемм
даже не видел таких, я всего плоскогубцами обжимаю
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 09, 2009 14:22:04
Mr_Ice писал(а):даже не видел таких, я всего плоскогубцами обжимаю
тоже обжимал пассатижами, пока не купил такие клещи
AndyBig
Непрочитанное сообщение AndyBig » Чт апр 09, 2009 14:55:14
угу, именно такие :) И еще где-то валяются клещи для обжима изолированных клемм.
максимус
Непрочитанное сообщение максимус » Пн янв 18, 2010 8:41:19
ребят подскажите менял руль и нечаянно сломал контактный лепесток . наверно придется покупать но вот скажите как в магазине обьяснить что мне надо ???????или как правильно называеться ета деталь
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 18, 2010 9:09:08
максимус писал(а):как правильно называеться ета деталь
Вообще то, на что нажимаем, чтобы загудело, называется по спецификации "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА" (я всё думаю - почему не ВКЛючатель? LOL )
Ну так стало быть надо объяснять, что нужен подрулевой контакт от этого ВЫКЛючателя.
Я думаю, поймут.
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт янв 19, 2010 15:53:56
максимус писал(а): нечаянно сломал контактный лепесток .
Они однако не продаются.Токо в сборе .Я себе припаивал от реле\совдеповской тип не знаю\пружинистый контакт вдлину он около 5см.Загнул буквой С.Работает уже долго ,дешевле чем покупать.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт янв 19, 2010 16:29:00
у меня вот клаксоны по упрощенной схеме подключены заводом( а может и бывшим хозяином). лепестка этого сроду небыло как купил. как дело дошло до техосмотра пришлось колхозить. причем простые лепестки от релюшек при замикинии цепи нагревались, мне это показалсь небезопасным и я своял контакт из толстой прыжины минусового контакта батареек от китайцкого мафона. работает :)
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт янв 19, 2010 17:14:35
GoBLIN писал(а): по упрощенной схеме подключены заводом
Было так же. Переделал через реле,полёт нормальный.
Сергей 291079
Модель авто: ВАЗ 21053 , 2002г.в
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Сб май 01, 2010 16:18:30
У меня проблема с сигналом , во время движения сам срабатывает , я думал в кнопке дело - открутил болты отсоединил провода с пружин , короче убрал их всё-равно коротит , что нужно смотреть ?
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Сб май 01, 2010 16:50:09
Провода и смотреть. От руля к реле и дальше по схеме.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб май 01, 2010 19:20:02
Classic писал(а):Подскажите, пожалуйста, как проверить сигнал при снятом руле, что там замыкается- контактный лепесток с массой? Дело в том, что недавно поставил новый руль, всё было нормально, сигнал работал. Потом заметил, что руль стоит неровно, переставил на один зубец, но забыл отцентрировать выступы для сброса поворотников, воможно придавив их при этом. Заметив оплошность, снова открутил руль, всё поправил, но пропал сигнал. Предохранители проверял, провод в руле на месте. Я не мог что-нибудь передавить в колонке когда установил руль , не обратив внимания на несовпадения выступов?
Я когда менял подрулевой (и соотв снимал руль) тоже столкнулся с тем, что дудка не работала. Проблема была в пластиковой проставке м\у подрулевой и рулём. (толстое кольцо, 5-7мм). На старой подрулевой (21011-3709310-30) выступ короткий (точнее его там нет) и оно там нужно, а на подрулевой 2105 (современной) нет. Соответственно если поставить это кольцо на новую подрулевую - лепесток не дотянется. Да, кстати имеет значение как ставить эти выступы. Отщёлкивать оно будет в любом положении, только на кольце очень не удобно, когда руль чуть-чуть повернёнь, а поворотник уже отщёлкнулся.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб май 01, 2010 19:27:19
А где оно это самое реле дудки? Судя по схеме оно должно быть в блоке. В блоке нового образца (2105-xxxxxx-02) там стоит перемычка. На правом крыле висит реле зажигания (ну и еще и защиты стартера, но это моя ставил)
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Сб май 01, 2010 23:30:22
Ну если стоит перемычка, значит реле нет.
