Скрежет задних барабанов
ChopSkates
Модель авто: Ваз 21043
Непрочитанное сообщение ChopSkates » Вс янв 09, 2011 18:24:30
Поменял задние колодки все делалось на отлично, но идет офигенный скрежет от них, слышно на пол района!Тормозят отлично без проблем, схватывают как надо но идет скрежет, на больших скоростях нечего нету, с 30 до 0 просто хоть уши затыкай в чем может быть причина :question:
Re: Скрежет задних барабанов
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 09, 2011 18:29:36
ChopSkates
в барабанах все чисто было?
ChopSkates
Непрочитанное сообщение ChopSkates » Вс янв 09, 2011 18:31:57
рустем писал(а):ChopSkates
да, да же сам барабан внутри шкурочкой обработал.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 09, 2011 18:33:55
ну тут возможно колодки виноваты,раз до их замены ничего не скрипело.Либо как вариант-деформция тормозного щита
ChopSkates
Непрочитанное сообщение ChopSkates » Вс янв 09, 2011 18:34:42
рустем писал(а):ну тут возможно колодки виноваты,раз до их замены ничего не скрипело.Либо как вариант-деформция тормозного щита
до их замены тормоза не работали :cool: купил машину был сильно удивлен, сразу делать стал
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 09, 2011 18:36:44
колодки какой фирмы?
ChopSkates
Непрочитанное сообщение ChopSkates » Вс янв 09, 2011 18:41:02
рустем писал(а):колодки какой фирмы?
Вот это сказать не могу, покупал на южнопортовом рынке, как то на фирму не уделяю столь большого внимание, главное средняя цена, мне кто то говорил что какие то болты цепляют!Но опять же на большой скорости все нормально, только при малой скорости... так же скрежет пропадает, но после долгой езды... на след. утро все то же самое
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение 707 » Вс янв 09, 2011 18:44:57
смаж-шучу
ChopSkates
Непрочитанное сообщение ChopSkates » Вс янв 09, 2011 18:46:32
707 писал(а):смаж-шучу
Вот то же думал зафигачить все солидолом и ездить не париться и сразу хоть какой то экстрим был бы :cool:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 09, 2011 18:48:18
ChopSkates
скрежет только при торможении,или без торможения его тоже слышно?
Непрочитанное сообщение 707 » Вс янв 09, 2011 18:48:37
а
ChopSkates писал(а):Вот то же думал зафигачить все солидолом и ездить не париться и сразу хоть какой то экстрим был бы
а если серьёзно смотри колодки
ChopSkates
Непрочитанное сообщение ChopSkates » Вс янв 09, 2011 18:49:44
Скрежет идет только при торможении, когда скорость машины от 30 до 0 в этом периметре, причем такой скрежет что в соседних машинах люди пугаются, вибрации при этом не какой нету.
ChopSkates
Непрочитанное сообщение ChopSkates » Вс янв 09, 2011 18:53:06
707 писал(а):а
Смотрел, стоят новые все нормально с ними... тормозят отлично, берут одинаково и как положено
prol0071
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение prol0071 » Пт янв 14, 2011 17:29:59
Колодки новые это понятно.......а какое состояние барабанов ?????
Потом после установки новых колодок ручник подтягивал ????
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт янв 14, 2011 17:39:23
думаю что несколько параметров повлияли на это
- колодки чуть шире
- барабан поставлен с перекосом (протереть посадочные место барабана)
- в процессе демонтажа-монтажа была растянута пружинка поджима колобки (к тормозному щетку)
vo-van28
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение vo-van28 » Вт фев 08, 2011 10:36:38
по-моему у тя батенька колодки истерлись до самой железки...или дефект самих колодок...
ChopSkates
Непрочитанное сообщение ChopSkates » Вт фев 08, 2011 17:14:11
Барабаны нормальные, колодки новые...
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт фев 08, 2011 17:24:51
попробовать вытащить тросик ручника
Nikolya
Модель авто: ВАЗ 2107-20. инжектор 2006 г. вып.
Непрочитанное сообщение Nikolya » Сб фев 12, 2011 11:05:19
У меня похожая ситуация была. Только не скрежет а вибрация на малых скоростях. Менял и колодки и цилиндрики - не помогало. А потом поменял "регулятор давления тормозной жидкости в заднем контуре" и все прекратилось.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Сб фев 12, 2011 11:09:54
Скрежет появляется в сырую погоду? или без разницы?
Nikolya
Непрочитанное сообщение Nikolya » Сб фев 12, 2011 11:27:02
Washington писал(а):Скрежет появляется в сырую погоду? или без разницы?
Кстати да - у моей вибрация тогда была исключительно в сырую погоду
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Сб фев 12, 2011 11:52:51
Существует такая штука. За ночь материал колодки впитывает влагу, к утру она замерзает. При езде какжется что колодка стерлась и ширкаешь металлом, по мере прогрева колодки вода испаряется и все становится норм. Ну колодки сейчас такие. Звук похож на гудение, гул что ли...но не писк. Если пищит/свистит, то это тоже материал колодки. Если сильно достает, то меняй на новые или заведомо рабочие с разборки.
ChopSkates
Непрочитанное сообщение ChopSkates » Сб фев 12, 2011 20:36:24
Washington писал(а):Существует такая штука. За ночь материал колодки впитывает влагу, к утру она замерзает. При езде какжется что колодка стерлась и ширкаешь металлом, по мере прогрева колодки вода испаряется и все становится норм. Ну колодки сейчас такие. Звук похож на гудение, гул что ли...но не писк. Если пищит/свистит, то это тоже материал колодки. Если сильно достает, то меняй на новые или заведомо рабочие с разборки.
Нет идут реальный скрежет, звук басовый... когда свистят это ясно что колодки гавно, а тут прям как вибрация идет
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 12, 2011 20:46:02
ChopSkates писал(а): а тут прям как вибрация идет
обычно такое и бывает в сырую погоду-изменяются свойства накладок,торможение идет мелкими рывками,плюс к этому добавляется то,что колодки установлены на тормозном щите,а он не обеспечивает идеальную опору-скажем так,он сам начинает изгибаться на доли мм,вот и идет вибрация
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 13, 2011 6:22:59
ChopSkates Попробуй на небольшой скорости тормознуть от души ручником, а затем попробуй рабочим...Пропал скрежет? ДолжнО!
