Пропало масло
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 64 раза
Пропало масло
Непрочитанное сообщение striker » Вс янв 09, 2011 15:52:48
:slap:
Пришёл в гараж, завёл
Залил тормозуху, решил посмотреть уровень масла
Щуп грязный был, но снизу масла нет :confused:
Заглушил, долил остатки из канистры, получилось в районе минимума
Завёл, чуть разболталось, заглушил, смотрю снизу буквально миллиметр-два
Лампа давления масла не загоралась
До этого масла было чуть выше минимума, масло никогда не ела
Разве что сопливила у сальника коленвала, но не столько же :look:
Хорошо что движок не клинанул
На полу в гараже гигантских луж нет
Надо нахолодную глянуть уровень, но не думаю что особо изменится
Мда...
Andreys
Re: Пропало масло
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс янв 09, 2011 16:00:39
LOL выпей пива,расслабься. Заглуши мотор и через пять минут еще раз проверь уровень. Будешь приятно удивлен
striker
Re: Пропало масло
Непрочитанное сообщение striker » Вс янв 09, 2011 16:11:16
Andreys, не... не так всё просто, тупо ушло масло это точно
Там стечет, но будет уже не столько, я уверен LOL
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Re: Пропало масло
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вс янв 09, 2011 16:29:01
подложи картонку под двигатель и смотри- может чего нового увидишь, а когда последний раз уровень проверял?
striker
Re: Пропало масло
Непрочитанное сообщение striker » Вс янв 09, 2011 16:34:29
сергей100, на полу в гараже видно было бы...
Месяца думаю не прошло сморел уровень
Да я и говорю не кушает масло, я особо каждый день не проверяю
Тем более когда плохое (левое) масло было, пробегала тысяч 8 и при выжатом сцеплении моргала лампа давления, т.е датчик рабочий, я особо не напрягался
сергей100
Re: Пропало масло
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вс янв 09, 2011 16:42:49
Ну пока внутрь движка лезть не стоит-выровняй уровень масла и катайся, следи.если лампа не горит то и ничего страшного не будет
Re: Пропало масло
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 09, 2011 17:25:46
striker писал(а):... На полу в гараже гигантских луж нет...
Ну ты даешь! :) Если лужи есть, значит вытекает, и точка. Или думаешь, что оно только в гараже у тебя вытекает? Если не ест, то долей и в путь. Ничего страшного, ездить с таким можно десятки тыс. км
Re: Пропало масло
Непрочитанное сообщение Randall » Вс янв 09, 2011 17:36:12
striker писал(а):Пришёл в гараж, завёлЗалил тормозуху, решил посмотреть уровень масла
Ну мочишь! Порядок действий Неправильный!!! Должно быть так:
1. Пришел в гараж
2. Посмотрел уровень масла
3. Залил тормозуху
4. ЗАВЕЛ!
Менять местами можно ТОЛЬКО пункты 2 и 3 между собой, но никак иначе!
Andreys писал(а):выпей пива,расслабься.
:yes: :yes:
Andreys писал(а):Заглуши мотор и через пять минут еще раз проверь уровень. Будешь приятно удивлен
Если минералка, то даже через 10 минут не стечет вся! Тем более, мотор не прогрет. Вобще рекомендуется мерять не менее, чем через 10 минут. Но я проверял - мало! Стекает, конечно, но не всё.
striker писал(а):не... не так всё просто, тупо ушло масло это точноТам стечет, но будет уже не столько, я уверен
Аргументы? Все слова, слова... Оставь машину в покое, пойди пивка выпей. Утром проверишь масло, тогда и выводы делать. А то, чую, переедет тема во флудилку... :whistlin:
Да, забыл спросить...
А ты чо, каждый раз по приходу в гараж тормозуху доливаешь? :hmmm: Мож пора проверить тормозную систему, а не двигатель мучать без причин, а?
Благодарил (а): 48 раз
Re: Пропало масло
Непрочитанное сообщение Alex » Вс янв 09, 2011 17:43:26
striker, какое мастыло залито?
Re: Пропало масло
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 09, 2011 17:55:09
Эт точно, чтоб зимой холодное масло стекло обратно в картер, нужно не возле машины ждать, а топать домой :D
striker
Re: Пропало масло
Непрочитанное сообщение striker » Вс янв 09, 2011 20:24:51
Пришёл в гараж часа через 2, выше минимума масло, подкапывает похоже всё-таки сальник коленвала
(кстати его менять коробку снимать, а масло сливать надо?)
Масло залито синтетика
Тормозуху залил, т.к. уровень чуть-чуть упал, а посмотреть решил, т.к одна клемма отгнила на бачке и в морозы отвалилась и пока морозы не сделал - смотрю на бачок пока :fear:
Re: Пропало масло
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 09, 2011 20:32:35
striker писал(а):... подкапывает похоже всё-таки сальник коленвала
Сальника ведь 2, передний и задний. Какой пропускает?
striker
Re: Пропало масло
Непрочитанное сообщение striker » Вс янв 09, 2011 20:37:26
Хм... не могу схему сейчас найти. Тот, который ближе к КПП
Re: Пропало масло
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 09, 2011 20:43:06
Понятно.
Если сцепление не буксует, то лучше отложить работу до лета, резинки летом податливей, посему в качестве ремонта выиграешь по сравнению с зимой.
striker
Re: Пропало масло
Непрочитанное сообщение striker » Вс янв 09, 2011 20:47:45
гость, ага, я так и думал до весны отложить, видимо в голове висит отложенная неисправность поэтому и сегодня немного испугался LOL
Надо будет за уровнем последить
Сцепление не буксует
Re: Пропало масло
Непрочитанное сообщение Randall » Вс янв 09, 2011 22:49:27
striker писал(а):Надо будет за уровнем последить
striker писал(а):Сцепление не буксует
Ну и ладненько :)
striker писал(а):Тормозуху залил, т.к. уровень чуть-чуть упал
Пометь уровень тормозухи. Если таки правда падает - надо искать течь. Это поопаснее будет явно, чем подтекание масла с сальника колена.
Благодарил (а): 2758 раз
Re: Пропало масло
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 10, 2011 5:54:45
Randall писал(а):Пометь уровень тормозухи. Если таки правда падает
, то налицо естесственный процесс износа колодок.. LOL
Re: Пропало масло
Непрочитанное сообщение Randall » Пн янв 10, 2011 17:52:36
Буйный писал(а):налицо естесственный процесс износа колодок..
Ага, или резинок в барабанах! LOL
Re: Пропало масло
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 10, 2011 18:07:02
Буйный писал(а):, то налицо естесственный процесс износа колодок.. LOL
Ага, во время зимней стоянки LOL
Re: Пропало масло
Непрочитанное сообщение Alex » Пн янв 10, 2011 18:58:18
striker писал(а):Масло залито синтетика
Ну это ваще именитый бренд ;)
rembo2743
Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ, Масло Mobil 3000 5W40
Re: Пропало масло
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Вт янв 11, 2011 17:02:36
Кстати у меня тоже куда то масло делось... перед зимой залил Mobil 3000 5w40 переодически посматривал, уровень один и тот же... но недавно оно стало ппц черным и с отметки макс на отметку мин скакнуло... в чем дело???
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: Пропало масло
Непрочитанное сообщение linkor » Вт янв 11, 2011 18:33:18
rembo2743 может подменили?
Re: Пропало масло
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 11, 2011 19:54:35
linkor
Однозначно! Какие ж еще могут быть варианты.
rembo2743
Re: Пропало масло
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Ср янв 12, 2011 3:58:01
Да я сам был удивлен)))
striker
Re: Пропало масло
Непрочитанное сообщение striker » Чт мар 31, 2011 17:03:48
striker писал(а):Хм... не могу схему сейчас найти. Тот, который ближе к КПП
Через этот сальник масло из кпп может уходить?
Может глупый вопрос, но я не знаю :i
