Где посмотреть график внешней скоростной х-ки ДВС 21074-30?
Sergess01
Модель авто: БЫЛА Lada 2107 2010 г.в.
Непрочитанное сообщение Sergess01 » Сб янв 08, 2011 18:06:39
Чё то не могу найти нигде.
Re: Где посмотреть график внешней скоростной х-ки ДВС 21074-
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 08, 2011 18:20:34
Sergess01
попробуй тут глянь http://www.kartuning.ru/dvigatel/index.php?idi=101
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 08, 2011 18:45:30
Sergess01
эта подойдет?
толкьо двигателя 21074-30 нету двиг у тебя 21067 тот же 2106 только с инжекторной системой питания
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 09, 2011 5:32:18
Sergess01А зачем тебе ЭТО, можно поинтересоваться?
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вс янв 09, 2011 10:07:12
Посмотрел я моментный график :look: и....
Стоковый самое оно. "Полка" момента самая длинная :thum1: и не так уж намного меньше.
Sergess01
Непрочитанное сообщение Sergess01 » Вс янв 09, 2011 13:15:19
Буйный писал(а):Sergess01А зачем тебе ЭТО, можно поинтересоваться?
Ну надо же знать как ведёт себя то, на чём ты едешь, на различных оборотах. Оно то, конечно, и так чувствуется, но хотелось бы график увидеть...
Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Чт янв 13, 2011 10:41:54
Мужики а как ведет себя двиг троешный? Низкооборотистый или ,наоборот, любит высокие обороты. Просвятите!!! Всем заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 13, 2011 10:58:58
Nikol@ писал(а):Мужики а как ведет себя двиг троешный? Низкооборотистый или ,наоборот, любит высокие обороты. Просвятите!!! Всем заранее спасибо!
почти так же как и шестерочный
Nikol@ писал(а):наоборот, любит высокие обороты.
Все возавские движки любят высокие обороты
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт янв 13, 2011 12:52:03
ТС, и не найдёшь. Всё это неверно для двигателя 21074, хотя бы потому что блок у него хоть и 06, зато голова от 21214. А 21214 голова есть ничто иное как 21213 голова (нивская) адаптированная под инжектор, а у неё другая камера сгорания под другую степень сжатия.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 13, 2011 15:52:13
Longenen писал(а):Всё это неверно для двигателя 21074, хотя бы потому что блок у него хоть и 06, зато голова от 21214.
1. откуда такая информация?
Longenen писал(а):адаптированная под инжектор
:crazy: а чего там адаптиовать то?
Longenen писал(а):а у неё другая камера сгорания под другую степень сжатия.
:no: такая же.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 13, 2011 16:04:38
Mr_IceСтас!Longenenправ. А степень сжатия 067 составляет 8,8. Это точно, по конструкторской документации ВАЗа. Но, не думаю, что ВСХ 21067 намного отличается от уже приведённых.
Sergess01
Непрочитанное сообщение Sergess01 » Чт янв 13, 2011 16:49:58
:no: такая же.
Да там на голове надпись же есть "21214".
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт янв 13, 2011 21:41:25
Sergess01 писал(а):Да там на голове надпись же есть "21214".
тут да согласен сходил посмотрел. вобщем она мало чем отличается от 2106 а вот гидрокомпенсаторы из нее зря убрали.
Буйный писал(а):Mr_IceСтас!Longenenправ. А степень сжатия 067 составляет 8,8. Это точно, по конструкторской документации ВАЗа.
При всем уважении. Камера сгорания у нивовской головы точно такая же как и у классики и степерь сжатия как была 8.5 так и осталась официальное руководство пользователя ваз 2107 от 24,06,2010 http://lada.vaz.ru/files/exp_manual/re_ ... -06-10.pdf страница 58
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 14, 2011 5:15:34
Mr_IceЯ в курсе про РЭ.
Mr_Ice писал(а):Камера сгорания у нивовской головы точно такая же как и у классики
Вот тут собака и порылась. Про степень 8,8 я не с потолка взял. Попозже я тебе постараюсь это документально доказать. Кстати, у Нивы с двигом 21214 ст.сж. 9,3, ессно горшки на 82.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 14, 2011 7:05:32
Буйный писал(а):Про степень 8,8 я не с потолка взял. Попозже я тебе постараюсь это документально доказать.
а официальный мануал автоваза где написанно что степень сжатия 8,5 это не аргумент?
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт янв 14, 2011 8:46:31
Нет, вовсе не аргумент. Степень сжатия 8,5 среднее значение. Ведь степень сжатия считается по формуле, а ведь обьём горшков и ход разный. Реально на между 8,3 и 8,7 для классических двигателей. Утрируя очень грубо, нивская голова есть классическая спиленная на 2мм.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... aznGBC.htm
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 14, 2011 15:05:46
Longenen писал(а):а ведь обьём горшков
вот от того и больше степень сжатия с нивоским блоком и голова тут не при чем.
Longenen писал(а):и ход разный
что там что там 80мм.
Longenen писал(а): http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... aznGBC.htm
ни разу не авторитетно да еще и с грубейшими ошибками.
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 14, 2011 15:27:51
Longenen
:no: вот только есть один маленький нюанс: объем камеры сгорания определяет не только головка.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 14, 2011 15:39:57
Longenen писал(а):Степень сжатия 8,5 среднее значение.
это как это среднее? (w00t) ты знаешь что такое степень сжатия? походу ты ее с компрессией путаешь
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 14, 2011 15:47:26
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт янв 14, 2011 15:50:44
Я вам тут для чего ответ постил с сайта нивоводов? Головки разные! Соотв. степень сжатия разная, и соотв. двиг. получится дефорсированным по сравнению с обычным 2106, а значит ВСХ у него будет немного, но другая, значит шестёрочная характеристика не подходит!
Вот вам данные по геометрии головок
Головка цилиндров 21011-1005011-10 двигателя, отливается из алюминиевого сплава и является общей для всех цилиндров. Высота головки - 112,5 мм, камера сгорания размером 79х51 мм и объемом 33,2 см куб. Внутри камеры имеется фрезерованная ступенька высотой 2 мм .
Головка цилиндров 21213-1002011(для двигателя объемом – 1,7л.) конструктивно похожа на головку 21011, но имеет ряд отличий. Высота головки 21213 составляет 111,0мм, что ниже головки 21011 на 1,8мм. Размер камеры сгорания - 81х52 мм, объем 30 см3.
http://www.motors-vaz.ru/
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт янв 14, 2011 16:09:07
А это означает что двигатель 2106 накрытый головой 21213 (21214) будет иметь СЖ как минимум не меньше чем онный, с 21011 головой.
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 14, 2011 16:42:40
Longenen, да все оно примерно так.
Вот только здесь ты намутил конкретно:
Longenen писал(а):... Степень сжатия 8,5 среднее значение. Ведь степень сжатия считается по формуле, а ведь обьём горшков и ход разный. Реально на между 8,3 и 8,7 для классических двигателей.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 14, 2011 17:50:18
Итак, определимся. Разница в 3,2 кубика налицо? И это не зависит от терминологии высказывающихся(есть ляпы) и от
гость писал(а):объем камеры сгорания определяет не только головка.
- про пирог никто не говорил, а прокладки ГБЦ одинаковые, если это имелось ввиду. Я в поиске ..
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 14, 2011 18:03:23
Буйный писал(а):...
- про пирог никто не говорил ...
:no: Так и я не говорил (w00t)
Буйный писал(а):... Я в поиске ..
Ищи, не отвлекайся :beer2:
