Стартер крутит но не заводится
Leyto83
- Модель авто: ВАЗ 2107 карб
Добрый вечер у меня возникла такая проблемка машина ВАЗ 2107 зажигание кулачковое
Машина перестала заводится со стартера он крутит но эфекта 0, а с толкача заводится сразу
Зажигание проверяли вроде все норм зазор нормальный
в чем может быть проблема?
Серега73
Re: Стартер крутит но не заводится
Leyto83
все просто: либо нечему гореть(нет бенза) либо нечем поджигать (нет искры). Ищи причину в этом.Leyto83 писал(а):стартера он крутит но эфекта 0
Серега73
Leyto83
заполни поподробнее профиль, а не видать откуда ты , кака машинка (карб или инж) ну и все такое по типу как у меня
пардон "зажигание кулачковое" значит карб
Leyto83
а может ли дело быть в акуме? может на прокрутку стартера хватает а на искру нет? потомушо акума подустала уже
ага, ведь с толкача заводится
проблема может в аккумуляторе сильно падает напряжение при прокрутке стартером, при электронном зажигании нет такого, оно может работать от 6 вольт.
Leyto83
акума стоит 5 часов на заредке ставлю и буквально мин 3 крутит и все здохла. Диагноз Смерть акумы?
Серега73
если уж на стартер хватает то на искру и подавному хватит, НО может сам стартер не обеспечивает нужных для пуска двигателя оборотов (необходимо min 110-120 об/мин). А-а ? как стартер крутит то , весело или так - хиловато как умирающий лебедь?Leyto83 писал(а):а может ли дело быть в акуме? может на прокрутку стартера хватает а на искру нет?
Серега73
мож на себя слишком много берет из-за короткого внутри из-за разбитых втулок передней и задней крышек .Leyto83 писал(а):буквально мин 3 крутит и все здохла
Leyto83 У вас, видимо, проблема в контактной группе замка зажигания - при прокрутке стартером нет напруги на катушке зажигания. Можно проверить мою версию контрольной лампой прям на катушке.
Серега73
Толик ,как нет напруги на катушке если с толкача она заводится? Иль можт ты думаешь что у него стоит реле зажигания и с него нет выхода?Буйный писал(а): нет напруги на катушке зажигания.
Leyto83
стартер не давно ремонтировался менялись втулки щетки и тд, контактную группу в замке тоже не давно менял
вся это канитель началась после капиталки движка то нормально с пол тыка хватает то маслает и не заводится
при повороте ключа зажигание пропадаеткак нет напруги на катушке если с толкача она заводится? Иль можт ты думаешь что у него стоит реле зажигания и с него нет выхода?
можно и без контрольной лампы проверить ведь контрольные лампочки (давление и акум) на приборке будут гаснуть при прокрутке стартером и приборы тоже.
Leyto83
лампочки тухнут когда стартер крутит, стока всяких вариантов и не знаю за что братсяD.I.M.A.R. писал(а):при повороте ключа зажигание пропадаеткак нет напруги на катушке если с толкача она заводится? Иль можт ты думаешь что у него стоит реле зажигания и с него нет выхода?
ну вот контактная группа в замке зажигания 98%Leyto83 писал(а):лампочки тухнут когда стартер крутит, стока всяких вариантов и не знаю за что братся
Leyto83
тоесть проблема скорей всего в замке зажигания?D.I.M.A.R. писал(а):ну вот контактная группа в замке зажигания 98%Leyto83 писал(а):лампочки тухнут когда стартер крутит, стока всяких вариантов и не знаю за что братся
Серега73
Контактной группе. Снимается без демонтажа всего замка, тока надо в стопиццот раз изогнуцца и сначала снять клемму "+" с аккума.Leyto83 писал(а):в замке зажигания?
Leyto83
я знаю менял не давно тока шо она за пару недель здохла?к359но писал(а):Контактной группе. Снимается без демонтажа всего замка, тока надо в стопиццот раз изогнуцца и сначала снять клемму "+" с аккума.Leyto83 писал(а):в замке зажигания?
Leyto83
нет гаснет тока лампочка давления маслаD.I.M.A.R. писал(а):А датчики вольтметр и бензин тоже вырубаются когда заводишь?
всё же можно проверить для самоуспокоения что это не замок или релеБуйный писал(а):Можно проверить мою версию контрольной лампой прям на катушке.
Leyto83
у меня на приборке просто других лампочек и нету тока давление масла ручник подсос габ и тд , в стандартной ситуации горит тока масло когда заводишь и после завода гаснет а щас гаснет сразу как стартер начинает крутитьD.I.M.A.R. писал(а):ну значит все ОК у меня тоже давление гаснет от стартера. это не замок
