Нестабильная работа двигателя
noga24rus
- Модель авто: Классика 2107 1994 г.в.
в общем ситуация такая, не хочет работать ну ни как, не тянет ни на холодную, ни на прогретую. Сегодня думаю подкручу качество, но не тут то было, начинаю выкручивать, а машина начинает глохнуть, закручиваю до конца начинает работать. Теперь вообще ни чего не понимаю, что делать.
И еще вопросик из-за поросенка может быть такое, что зажигание ни как не удается отрегулировать?
zver117
- Модель авто: VAZ 2107
Re: Нестабильная работа двигателя
а нагар на свечках какой?
опиши все подробнее
карбюратор какой,систеса зажигания.
к стати,вопрос такой
что такое парасенок?ни разу не слышал...
опиши все подробнее
zver117zver117 писал(а):что такое парасенок
вал привода масляного насоса
noga24rus
zver117
1. Нагар такой как смесь бедная
2. Карбюратор стоковый от копейки
3. Зажигание стоковое
4. Поросенок это валик привод масленого насоса и привода зажигания.
Ну не как не хочет ехать, давишь на педаль не едет, расход примерно 11-12 литров, зажигание ну ни как не могу выставить. Карбюратор не родной у знакомого забрал поставил, свой повело.
- Модель авто: 21093 01г
тогда покрути до более менее устойчивой работы, быть может карб не на тот обьем двиглаnoga24rus писал(а): начинаю выкручивать, а машина начинает глохнуть, закручиваю до конца начинает работать
noga24rus
нет,если бы с поросем беда какая случилась(срезало штифт,зубья,например) движок бы встал,т.к. трамблер вращаться бы перестал,масляный насос качать бы перестал.А зажигание как выставляешь?
zver117
а искру нормальную дает?
к стати,а после чего началась эта потеха?
Серега73
noga24rus
дружище, проверь на целостность шланг (а лучче замени) идущий от впускного коллектора на вакуумный усилок тормозов. Если в нем есть дырка децельная, ты хоть разбей чело, не добъешся стабильной работы движка из-за лишнего подсоса воздуха с атмосферы
noga24rus
zver117
Да по осени как-то, зажигание сбилось, и все началось. Поменял контакт прошло буквально, неделе две и опять. Сейчас настроил более или менее ездит, но самому уже надоело так мучится. Когда настраиваешь в определенный момент, когда вот вроде нормально начинаешь притягивать и все сбивается. Еще заметил такое когда трамблер влево вправо чувствуешь, как какой-то типа люфта там в системе поросенка.
А если втулки износились, и в нем определенный момент работы появляется люфт, это проявляется в основном на средних оборотах, на высоких все норме?
в трамблере?на зажигание будет влиять во всем диапазоне оборотовnoga24rus писал(а):если втулки износились
в поросенке?на зажигание не будет влиять,влияет на давление масла
Серега73
noga24rus
ещё может така хрень быть из-за разъёб..
, изношенного подшипника подвижной контактной группы. если на нем есть радиальный люфт то величина искрового зазора на контактах меняется и отсюда нестабильность х/х и отсутствие тяги на всех режимах движения.
Еще глянь трубку идущую от карба на вакуумный корректор опережения зажигания. Проверяется лиментарно - отцепи её от карба и на х/х в ней создай разряжение (всасывай воздух из трубки), если обороты увеличились знач работает, а еси нет то под замену трубку или корректор оп. зажиг.
zver117
может и круговая порука сработать
зажигание нормально не выставиш на ненастроенном карбУляторе,и наобород с ненастроенным зажиганием карб не настроиш.
мне кажеться что все таки в электрике засада.проверь искру,с катушки,и после трамблера,может слабая,отсюда и работа нестабильная.проверь всю электронику,контакты,кондер.попробуй по мурзилке выставить.
а вобще я с этой потехой долго мучался.
вылечилось основательной чисткой карбюратора,его полной регулировкой(по мурзилке)
и заменой зажигалки на бесконтактнуюс тех пор туда больше на лазил уже наверное около 6 к набегал.
и про вакуумник тебе тоже првильно сказали,у друга такая беда была,тож как попало двигатель работал
noga24rus
к359но
Да подшипник в норме, не люфтит, но выработка на оси трамблера где контакт есть. Но я не думаю, что это сильно влиять не должно, т.к. выработка не большая.
Но вопрос вот почему когда качество выкручиваешь глохнуть начинает, а когда закручиваешь нормально даже обороты растут.
обогащаешь смесьnoga24rus писал(а):когда качество выкручиваешь глохнуть начинает
обедняешь смесьnoga24rus писал(а):а когда закручиваешь
noga24rus
Винт качества затянут до конца, на пол оборота открутил она уже глохнуть начинает.
Сегодня вообще подвела не захотела заводиться, пока не дернули. Еще заметил такое в районе катушки искрит как-будто прошивает. Что посоветуете катушку или провода менять. Свечи такие как будто смесь бедная.
Серега73
катужгу под замену, пробитая онаnoga24rus писал(а):в районе катушки искрит как-будто прошивает. Что посоветуете катушку или провода менять.
На езду это не влияет!Забудь.noga24rus писал(а):Но вопрос вот почему когда качество выкручиваешь глохнуть начинает, а когда закручиваешь нормально даже обороты растут.
Сюда смотри.Сусанин писал(а):быть может карб не на тот обьем двигла
Серега73
а потому что сечение ВОЗДУШНЫХ КАНАЛОВ сильно уменьшилось из-за нагара и грязи и когдаnoga24rus писал(а):качество выкручиваешь глохнуть начинает, а когда закручиваешь нормально даже обороты растут.
ты сильно переобогощаешь смесь , а как известно бензин без воздуха гореть не хочет, а когдаnoga24rus писал(а):качество выкручиваешь
, то обедняешь смесь т.е. уменьшаешь подачу топлива и поэтому обороты растут.noga24rus писал(а):закручиваешь нормально даже обороты растут
Вывод: карб снимать и мыть хорошенько, лучше отмочить в ацетоне.
noga24rus
к359но
Спасибо завтра пойду смотреть, а то поздно уже. Отпишусь как результат будет.
Серега73
noga24rus писал(а):к359но
Спасибо
zver117
раз снимать будеш за одно проверь его по мурзилке,там кроме серла и штангенциркуля по моему ничего больше не надо.
от копейки это не стокnoga24rus писал(а):Карбюратор стоковый от копейки
от копейки это вебер.
Может быть сильно приоткрыта дроссельная заслонка (винт количества)? (если это вебер конечно)
noga24rus
Вроде сделал, но надо отрегулировать зажигание и карбюратор, ось повозиться. Снял карбюратор, смотрю шпилька хреновая начал менять и гайка упала в коллектор, затупил забыл тряпку положить, так что пришлось голову снимать.
Поменял катушку и шланг на вакуумник.
